  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
    arnebanane
    Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
    Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
    PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
    dafür muss man jquery installiert haben:
    sudo apt-get install jq
    • E Offline
      ebu
      kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ebu
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0
        @ebu
        nein.
        • F Offline
          FredPlus
          Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FredPlus
            PischleuderP Offline
            Pischleuder
            @FredPlus , ja das geht:
            PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
            IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
            ## IMAGE Herunterladen
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • PischleuderP Pischleuder
              FredPlus
              schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
              @Pischleuder
              Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
              PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
              IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
              Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
              <h1>Not Found</h1>
              Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
              Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
              https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
              Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
              Edit:
              Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
              Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
              • F FredPlus
                @Pischleuder
                <h1>Not Found</h1>
                Edit:
                -Alex- 0- Offline
                -Alex- 0- Offline
                -Alex- 0
                @FredPlus
                Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                • -Alex- 0- -Alex- 0
                  @FredPlus
                  Pischleuder
                  was gibt denn dieser Befehl aus ?
                  Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                    -Alex- 0- Offline
                    -Alex- 0- Offline
                    -Alex- 0
                    @Pischleuder
                    bekommst folgendes zurück:
                    {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                    wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                    "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                    name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                    "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                    "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                      @Pischleuder
                      Pischleuder
                      @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                      cut -c806-900
                      Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                        cut -c806-900
                        FredPlus
                        @Pischleuder
                        Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                        Edit:
                        Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                        • PischleuderP Offline
                          Pischleuder
                          Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das :-)
                          Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                            FredPlus
                            @Pischleuder
                            Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                            • F FredPlus
                              @Pischleuder
                              FredPlus
                              Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                              #!/bin/bash
                              PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                              ##THUMBNAILURL Ermittlung
                              THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                              THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                              THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                              ##THUMBNAIL Download
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                              Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                              Danke für den Denkanstoß.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                schlacks
                                nochmal eben eine kurze Frage.
                                Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
                                Danke und Gruß
                                Torsten
                                • S schlacks
                                  Danke und Gruß
                                  Torsten
                                  moses123
                                  man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
                                  Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
                                  Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
                                  Gruß,
                                  Moses123
                                  • F FredPlus
                                    #!/bin/bash
                                    Lutz74
                                    @FredPlus
                                    Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
                                    • L Lutz74
                                      @FredPlus
                                      FredPlus
                                      @Lutz74
                                      Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
                                      #!/bin/bash
                                       curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
                                      Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                                        schlacks
                                        @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
                                        https://rest-e001.immedia-semi.com/???
                                        Hiermit:
                                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
                                        zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
                                        Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
                                        Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
                                        • S schlacks
                                          Hiermit:
                                          FredPlus
                                          @schlacks
                                          Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
                                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
