  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
    @Pischleuder
    Hi und vielen Dank für die investierte Zeit :-)
    Ich verfolge diesen Post schon länger und wollte mich eigentlich schon um die Weihnachtszeit erkundigen ob es schon was neues dazu gibt.
    Gestern Abend hab ich dann durch Zufall wieder rein geschaut und gesehen das du einen Adapter gebastelt hast ;-) Leider lässt sich dieser Adapter nicht installieren.
    Wenn man auf GitHub nachschaut dann bekommt man die Info das keine Packages gefunden werden.
    Liebe Grüße,
    Thomas
    PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    @zoid1988
    Moin,
    du musst das hier nehmen: https://github.com/Jensekin/ioBroker.blink
    Wenn du das nicht installierst, dann wird dir im iobroker auch nichts angezeigt.
    Die Scripte ändern lediglich online den Status (also vom blink account).
    Der Adapter fragt diesen Status ab und trägt ihn in die Datenpunkte ein.
    • PischleuderP Pischleuder
      @zoid1988
      Moin,
      @Pischleuder
      danke für die Info.
      Ich hab allerdings im Moment noch das Problem das ich schon beim manuellen starten des Scripts einen " Unauthorized Access" bekomme.
      LG
      ZandrialZ 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pischleuder
        danke für die Info.
        LG
        ZandrialZ Offline
        ZandrialZ Offline
        Zandrial
        @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
        • ZandrialZ Zandrial
          @Zandrial
          Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank :-)
          Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
          LG
            arnebanane
            ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
            • PischleuderP Offline
              Pischleuder
              nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
                arnebanane
                danke - hab ich gemacht.
                Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
                In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
                Damit gehts :-)
                  arnebanane
                  Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
                  Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
                  PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                  dafür muss man jquery installiert haben:
                  sudo apt-get install jq
                  • E Offline
                    ebu
                    kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
                    -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E ebu
                      -Alex- 0- Offline
                      -Alex- 0- Offline
                      -Alex- 0
                      @ebu
                      nein.
                      • F Offline
                        FredPlus
                        Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FredPlus
                          Pischleuder
                          @FredPlus , ja das geht:
                          PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                          IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                          ## IMAGE Herunterladen
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            FredPlus
                            schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
                            @Pischleuder
                            Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                            PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                            IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                            Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                            <h1>Not Found</h1>
                            Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                            Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                            https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                            Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                            Edit:
                            Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                            Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                            • F FredPlus
                              @Pischleuder
                              <h1>Not Found</h1>
                              Edit:
                              -Alex- 0- Offline
                              -Alex- 0- Offline
                              -Alex- 0
                              @FredPlus
                              Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                              https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                              • -Alex- 0- -Alex- 0
                                @FredPlus
                                Pischleuder
                                was gibt denn dieser Befehl aus ?
                                Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                                  -Alex- 0- Offline
                                  -Alex- 0- Offline
                                  -Alex- 0
                                  @Pischleuder
                                  bekommst folgendes zurück:
                                  {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                                  wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                                  "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                                  name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                                  "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                                  "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                                    @Pischleuder
                                    Pischleuder
                                    @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                                    cut -c806-900
                                    Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                                      cut -c806-900
                                      FredPlus
                                      @Pischleuder
                                      Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                                      Edit:
                                      Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                                        Pischleuder
                                        Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das :-)
                                        Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                                          FredPlus
                                          @Pischleuder
                                          Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
