  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZandrialZ Offline
    ZandrialZ Offline
    Zandrial
    Hallo Pischleuder, danke für den Adapter, habs eben mal einrichtet und funzt alles soweit 👍
    Besteht die Möglichkeit auch den Live RTSP Stream zu extrahieren wie es das FHEM Modul macht zur Übergabe an VIS bzw. Motioneye -> VIS?
    FHEM Modul: https://github.com/viegener/Telegram-fhem/blob/master/Blink/48_BlinkCamera.pm#L884
    Sollte direkt zum richtigen Abschnitt ($cmd eq "liveview") springen sofern kein Update war, ein paar Zeilen weiter unten wird dann die URL zusammengesetzt:
    $hash->{HU_DO_PARAMS}->{url} = $hash->{URL}."/network/".$net."/camera/".$par1."/liveview";
    Die Netzwerke usw. parsed dein Adapter ja schon, dann sollte das wohl auch irgendwie gehen oder? Würde mich freuen :)
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      Moin,
      das ist der Ehre zu viel - es ist nicht mein Adapter. Habe lediglich ein bischen "herumgescripted".
      Ich schau mir das mal an und lasse von mir hören....
      ZandrialZ ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        Moin,
        ZandrialZ Offline
        ZandrialZ Offline
        Zandrial
        schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
        @Pischleuder ups, trotzdem danke, sonst hätte ich den Adapter nicht (so schnell) gefunden :D
        Ich hab schon versucht per putty einfach mal die ID's bzw. Netzwerke der Kameras in die genannte URL-Template einzufügen um an die RTSP-Url zu kommen aber gescheitert... hab noch nicht viel Ahnung von JS und benutze ioBroker erst ein paar Tage ;)
          Moin,
          @Pischleuder
          Hi und vielen Dank für die investierte Zeit :-)
          Ich verfolge diesen Post schon länger und wollte mich eigentlich schon um die Weihnachtszeit erkundigen ob es schon was neues dazu gibt.
          Gestern Abend hab ich dann durch Zufall wieder rein geschaut und gesehen das du einen Adapter gebastelt hast ;-) Leider lässt sich dieser Adapter nicht installieren.
          Wenn man auf GitHub nachschaut dann bekommt man die Info das keine Packages gefunden werden.
          Liebe Grüße,
          Thomas
          ZandrialZ PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
            @Pischleuder
            Liebe Grüße,
            Thomas
            ZandrialZ Offline
            ZandrialZ Offline
            Zandrial
            @zoid1988 das Paket finde ich gar nicht im npm.
            @Pischleuder hat ja bash scripts gebastelt die das gleiche machen, die kann man einfach über blockly ausführen lassen.
            Ich habe aber noch https://www.npmjs.com/package/node-blink-security gefunden, was eigentlich auch funktionieren sollte (noch nicht probiert) und anscheinend leider auch ohne Live-Stream.
            • ZandrialZ Zandrial
              @Zandrial
              Hab gerade versucht das mit den Scripts umzusetzen.
              Wenn ich die erste Abfrage mache bekomme ich den Token und die Network ID. Wenn ich dann allerdings die Scripte teste bekomm ich folgende Antwort retour:
              {"message":"Unauthorized Access","code":101}
              Wenn ich die erste Abfrage starte sieht meine Antwort auch irgendwie anders aus:
              {"account":{"id":1234},"client":{"id":123456},"authtoken":{"authtoken":"TOKEN_ID","message":"auth"},"networks":{"1234":{"name":"Zuhause","onboarded":true}},"region":{"e001":"Europe"}}
              ZandrialZ 1 Antwort Letzte Antwort
                @Zandrial
                ZandrialZ Offline
                ZandrialZ Offline
                Zandrial
                @zoid1988 hast du das Script alles in eine abfrage gepackt? sonst klappt es nicht, da sich der Token usw. bei jeder Anmeldung ändern.
                Kamera abschalten 1:1 von @Pischleuder übernommen:
                #!/bin/bash
                PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "EUER_BLINK_PASSW", "client_specifier" : "JV", "email" : "EURE_EMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/EURE_NETZWERK_ID/disarm
                zum scharf schalten einfach nur /disarm zu arm ändern
                ich hab auch nur mein passwort und die mail ersetzt und dann die blockly scipts weiter oben kopiert, läuft.
                EDIT: netzwerk id natürlich auch noch ändern :D
                  #!/bin/bash
                  @Zandrial
                  #!/bin/bash
                   PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEIN_PASSWORT", "client_specifier" : "JV", "email" : "MEINE_MAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                   curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/MEINE_NETWORKS_ID/arm
                  so sieht mein File aus. Also genau gleich wie das, das ihr auch verwendet.
                  Um ehrlich zu sein versteh ich das nicht ganz. Hab jetzt sogar schon die beiden .sh files über SCP runtergeladen und alles nochmal mit Notepad ++ angepasst und dann wieder hochgeladen (nur um sicher zu gehen das es keine Probleme mit den Zeichen gibt).
                  Leider hat das auch nichts gebracht ...
                    @Pischleuder
                    Liebe Grüße,
                    Thomas
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                    @zoid1988
                    Moin,
                    du musst das hier nehmen: https://github.com/Jensekin/ioBroker.blink
                    Wenn du das nicht installierst, dann wird dir im iobroker auch nichts angezeigt.
                    Die Scripte ändern lediglich online den Status (also vom blink account).
                    Der Adapter fragt diesen Status ab und trägt ihn in die Datenpunkte ein.
                      @zoid1988
                      Moin,
                      @Pischleuder
                      danke für die Info.
                      Ich hab allerdings im Moment noch das Problem das ich schon beim manuellen starten des Scripts einen " Unauthorized Access" bekomme.
                      LG
                        @Pischleuder
                        danke für die Info.
                        LG
                        ZandrialZ Offline
                        ZandrialZ Offline
                        Zandrial
                        @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
                          @Zandrial
                          Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank :-)
                          Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
                          LG
                            arnebanane
                            ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
                                arnebanane
                                danke - hab ich gemacht.
                                Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
                                In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
                                Damit gehts :-)
                                  arnebanane
                                  Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
                                  Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
                                  PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                  dafür muss man jquery installiert haben:
                                  sudo apt-get install jq
                                  • E Offline
                                    ebu
                                    kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
                                    -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E ebu
                                      -Alex- 0- Offline
                                      -Alex- 0- Offline
                                      -Alex- 0
                                      @ebu
                                      nein.
                                      • F Offline
                                        FredPlus
                                        Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F FredPlus
                                          PischleuderP Online
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          @FredPlus , ja das geht:
                                          PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                                          IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                                          ## IMAGE Herunterladen
                                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
