  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
    @Pischleuder
    danke für die Info.
    Ich hab allerdings im Moment noch das Problem das ich schon beim manuellen starten des Scripts einen " Unauthorized Access" bekomme.
    LG
    ZandrialZ Offline
    ZandrialZ Offline
    Zandrial
    @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
    • ZandrialZ Zandrial
      @Zandrial
      Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank :-)
      Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
      LG
        arnebanane
        ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
            arnebanane
            danke - hab ich gemacht.
            Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
            In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
            Damit gehts :-)
              arnebanane
              Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
              Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
              PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
              dafür muss man jquery installiert haben:
              sudo apt-get install jq
              • E Offline
                ebu
                kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
                -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                • E ebu
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0
                  @ebu
                  nein.
                  • F Offline
                    FredPlus
                    Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F FredPlus
                      Pischleuder
                      @FredPlus , ja das geht:
                      PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                      IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                      ## IMAGE Herunterladen
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • PischleuderP Pischleuder
                        FredPlus
                        schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
                        @Pischleuder
                        Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                        PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                        IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                        Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                        <h1>Not Found</h1>
                        Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                        Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                        https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                        Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                        Edit:
                        Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                        Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                        • F FredPlus
                          @Pischleuder
                          <h1>Not Found</h1>
                          Edit:
                          -Alex- 0- Offline
                          -Alex- 0- Offline
                          -Alex- 0
                          @FredPlus
                          Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                          https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                          • -Alex- 0- -Alex- 0
                            @FredPlus
                            Pischleuder
                            was gibt denn dieser Befehl aus ?
                            Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                              -Alex- 0- Offline
                              -Alex- 0- Offline
                              -Alex- 0
                              @Pischleuder
                              bekommst folgendes zurück:
                              {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                              wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                              "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                              name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                              "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                              "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                                @Pischleuder
                                Pischleuder
                                @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                                cut -c806-900
                                Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                                  cut -c806-900
                                  FredPlus
                                  @Pischleuder
                                  Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                                  Edit:
                                  Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                                    Pischleuder
                                    Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das :-)
                                    Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                                      FredPlus
                                      @Pischleuder
                                      Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                                      • F FredPlus
                                        @Pischleuder
                                        FredPlus
                                        Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                                        #!/bin/bash
                                        PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                        ##THUMBNAILURL Ermittlung
                                        THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                                        THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                                        THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                                        ##THUMBNAIL Download
                                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                                        Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                                        Danke für den Denkanstoß.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          schlacks
                                          nochmal eben eine kurze Frage.
                                          Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
                                          Danke und Gruß
                                          Torsten
