  4. Blink Camera System
    6.4k
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 165.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F Offline
    FredPlus
    Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FredPlus
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      @FredPlus , ja das geht:
      PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
      IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
      ## IMAGE Herunterladen
      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        FredPlus
        schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
        @Pischleuder
        Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
        PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
        IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
        Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
        <h1>Not Found</h1>
        Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
        Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
        https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
        Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
        Edit:
        Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
        Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
        -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FredPlus
          @Pischleuder
          <h1>Not Found</h1>
          Edit:
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0
          @FredPlus
          Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
          https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
          • -Alex- 0- -Alex- 0
            @FredPlus
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            was gibt denn dieser Befehl aus ?
            Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
              -Alex- 0- Offline
              -Alex- 0- Offline
              -Alex- 0
              @Pischleuder
              bekommst folgendes zurück:
              {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
              wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
              "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
              name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
              "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
              "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                @Pischleuder
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                cut -c806-900
                Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                  cut -c806-900
                  FredPlus
                  @Pischleuder
                  Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                  Edit:
                  Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                  • PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das :-)
                    Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                      FredPlus
                      @Pischleuder
                      Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                      • F FredPlus
                        @Pischleuder
                        FredPlus
                        Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                        #!/bin/bash
                        PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                        ##THUMBNAILURL Ermittlung
                        THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                        THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                        THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                        ##THUMBNAIL Download
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                        Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                        Danke für den Denkanstoß.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          schlacks
                          nochmal eben eine kurze Frage.
                          Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
                          Danke und Gruß
                          Torsten
                          • S schlacks
                            Danke und Gruß
                            Torsten
                            moses123
                            man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
                            Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
                            Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
                            Gruß,
                            Moses123
                            • F FredPlus
                              #!/bin/bash
                              Lutz74
                              @FredPlus
                              Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
                              • L Lutz74
                                @FredPlus
                                FredPlus
                                @Lutz74
                                Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
                                #!/bin/bash
                                 curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
                                Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                                  schlacks
                                  @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
                                  https://rest-e001.immedia-semi.com/???
                                  Hiermit:
                                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
                                  zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
                                  Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
                                  Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
                                  • S schlacks
                                    Hiermit:
                                    FredPlus
                                    @schlacks
                                    Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
                                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
                                    • F FredPlus
                                      @schlacks
                                      FredPlus
                                      Die .mp4 dann mit diesem Befehl downloaden:
                                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v2/accounts/ACCOUNTID/media/clip/(entsprechende purge_id).mp4 >/home/iobroker/test.mp4
                                        schlacks
                                        @FredPlus sehr geil, vielen Dank!
                                        • O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          Ich habe mehrere Sync-Module. Wie kann ich eine weitere Instanz konfigurieren, die ein anderes Sync-Modul anspricht?
