  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZandrialZ Zandrial
    @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
    @Zandrial
    Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank :-)
    Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
    LG
      arnebanane
      ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
      • PischleuderP Offline
        Pischleuder
        nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
          arnebanane
          danke - hab ich gemacht.
          Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
          In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
          Damit gehts :-)
            arnebanane
            Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
            Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
            PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
            dafür muss man jquery installiert haben:
            sudo apt-get install jq
            • E Offline
              ebu
              kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
              -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ebu
                -Alex- 0- Offline
                -Alex- 0- Offline
                -Alex- 0
                @ebu
                nein.
                • F Offline
                  FredPlus
                  Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FredPlus
                    Pischleuder
                    @FredPlus , ja das geht:
                    PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                    IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                    ## IMAGE Herunterladen
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PischleuderP Pischleuder
                      FredPlus
                      schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
                      @Pischleuder
                      Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                      PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                      IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                      Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                      <h1>Not Found</h1>
                      Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                      Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                      https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                      Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                      Edit:
                      Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                      Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                      • F FredPlus
                        @Pischleuder
                        <h1>Not Found</h1>
                        Edit:
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0
                        @FredPlus
                        Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                        https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                        • -Alex- 0- -Alex- 0
                          @FredPlus
                          Pischleuder
                          was gibt denn dieser Befehl aus ?
                          Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0
                            @Pischleuder
                            bekommst folgendes zurück:
                            {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                            wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                            "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                            name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                            "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                            "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                              @Pischleuder
                              Pischleuder
                              @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                              cut -c806-900
                              Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                                cut -c806-900
                                FredPlus
                                @Pischleuder
                                Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                                Edit:
                                Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                                  Pischleuder
                                  Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das :-)
                                  Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                                    FredPlus
                                    @Pischleuder
                                    Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                                    • F FredPlus
                                      @Pischleuder
                                      FredPlus
                                      Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                                      #!/bin/bash
                                      PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                      ##THUMBNAILURL Ermittlung
                                      THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                                      THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                                      THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                                      ##THUMBNAIL Download
                                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                                      Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                                      Danke für den Denkanstoß.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        schlacks
                                        nochmal eben eine kurze Frage.
                                        Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
                                        Danke und Gruß
                                        Torsten
                                        • S schlacks
                                          Danke und Gruß
                                          Torsten
                                          moses123
                                          man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
                                          Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
                                          Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
                                          Gruß,
                                          Moses123
