  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F FredPlus
    @Pischleuder
    Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
    FredPlus
    Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
    #!/bin/bash
    PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
    ##THUMBNAILURL Ermittlung
    THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
    THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
    THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
    ##THUMBNAIL Download
    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
    Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
    Danke für den Denkanstoß.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      schlacks
      nochmal eben eine kurze Frage.
      Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
      Danke und Gruß
      Torsten
      • S schlacks
        Danke und Gruß
        Torsten
        moses123
        man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
        Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
        Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
        Gruß,
        Moses123
        • F FredPlus
          #!/bin/bash
          Lutz74
          @FredPlus
          Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lutz74
            @FredPlus
            FredPlus
            @Lutz74
            Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
            #!/bin/bash
             curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
            Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
              schlacks
              @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
              https://rest-e001.immedia-semi.com/???
              Hiermit:
              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
              zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
              Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
              Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
              • S schlacks
                Hiermit:
                FredPlus
                schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
                @schlacks
                Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
                • F FredPlus
                  @schlacks
                  FredPlus
                  Die .mp4 dann mit diesem Befehl downloaden:
                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v2/accounts/ACCOUNTID/media/clip/(entsprechende purge_id).mp4 >/home/iobroker/test.mp4
                    schlacks
                    @FredPlus sehr geil, vielen Dank!
                    • O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Ich habe mehrere Sync-Module. Wie kann ich eine weitere Instanz konfigurieren, die ein anderes Sync-Modul anspricht?
                      • PischleuderP Offline
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        Moin Zusammen,
                        ich denke diese Script-Verwendung ist auf Dauer etwas anstrengend und unübersichtlich.
                        Hier: Wie lese ich die Werte aus wird gerade versucht diverse Dinge über javascript auszulesen.
                        Der Grundstock funktioniert bei mir in der Form, dass die resultierenden Daten des von mir beschriebenen "curl-scriptes" alle in einen json string geschrieben werden. Und das unabhängig von der Länge, so dass ihr keine Probleme mehr hättet und keine Versuche mit cut stattfinden müssen, die richtigen Werte zu erhalten.
                        Ich bin nun leider kein java Experte, versuche aber mein bestes.
                        Wer das schon einmal versuchen will gibt auf der console ein:
                        npm install node-blink-security
                        Danach geht ihr in die Einstellung des javascript adapters von iobroker und fügt unter "zusätzliche npm Module" das Wort blink ein, anschließend speichern und schließen.
                        Nun unter scripte ein neues javascript script erstellen und folgenden Inhalt einfügen:
                        const Blink = require('node-blink-security');
                        var name = 'Blink-Abfrage';
                        var forceCreation = true;
                        var blink = new Blink('EURE-EMAIL', 'EUER-PASSWORT');
                        blink.setupSystem()
                          .then(() => {
                            blink.setArmed(false)
                             .then(() => {
                                // see the object dump for details
                                console.log(blink);
                          }, (error) => {
                            console.log(error);
                        Damit wird zum einen die Kamera auf disarmed geschaltet und ihr erhaltet eine JSON Tabelle im Protokollfenster.
                        Das ist nichts neues und wird auch hier node-blink-security beschrieben. Es geht jetzt darum, die json Tabelle zu analysieren und entsprechende Datenpunkte in iobroker dafür anzulegen.
                        So long, gesund bleiben !
                          arnebanane
                          hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
                          ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A arnebanane
                            @arnebanane
                            Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
                              Pischleuder
                              Nabend,
                              es existieren zwei Links:
                              • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
                              • https://github.com/fronzbot/blinkpy
                              auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
                              Werde berichten.....
                                Pischleuder
                                Morgen,
                                anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                                1.) loggt euch in die Konsole ein
                                1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
                                ggf. vorher
                                sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                                sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                                sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                                pip3 install wheel
                                2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                                3.) cd ~
                                git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                cd blinkpy
                                rm -rf build dist
                                python3 setup.py bdist_wheel
                                pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                                4.) cd /blinkpy
                                5.) python3.7
                                6.) from blinkpy import blinkpy
                                7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                                8.) blink.start()
                                Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                                Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                                9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                                Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                                #!/usr/bin/python3
                                blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                                blink.start()
                                blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                                Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                                Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                                More to come ...
                                S M S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A arnebanane
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  @arnebanane also mit Alexa funktioniert die IFTTT steuerung problemlos. lässt sich auch über iobroker ein und ausschalten...
                                    Pischleuder
                                    mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
                                    Bsp.:
                                    • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
                                    • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • PischleuderP Pischleuder
                                      Bsp.:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      @Pischleuder wieso fällt das weg?? funktioniert alles mit einem IFTTT Acount...
                                        Pischleuder
                                        Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? :-)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                          @Pischleuder okay, auf die schnelle...
                                          Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
                                          Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
                                          Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist :-)
                                          Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
