  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F FredPlus
    Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
    #!/bin/bash
    PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
    ##THUMBNAILURL Ermittlung
    THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
    THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
    THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
    ##THUMBNAIL Download
    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
    Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
    Danke für den Denkanstoß.
    Lutz74
    @FredPlus
    Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lutz74
      @FredPlus
      FredPlus
      @Lutz74
      Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
      #!/bin/bash
       curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
      Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
        schlacks
        @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
        https://rest-e001.immedia-semi.com/???
        Hiermit:
        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
        zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
        Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
        Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
        • S schlacks
          Hiermit:
          FredPlus
          schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
          @schlacks
          Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
          • F FredPlus
            @schlacks
            FredPlus
            Die .mp4 dann mit diesem Befehl downloaden:
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v2/accounts/ACCOUNTID/media/clip/(entsprechende purge_id).mp4 >/home/iobroker/test.mp4
              schlacks
              @FredPlus sehr geil, vielen Dank!
              • O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Ich habe mehrere Sync-Module. Wie kann ich eine weitere Instanz konfigurieren, die ein anderes Sync-Modul anspricht?
                • PischleuderP Offline
                  Pischleuder
                  schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                  Moin Zusammen,
                  ich denke diese Script-Verwendung ist auf Dauer etwas anstrengend und unübersichtlich.
                  Hier: Wie lese ich die Werte aus wird gerade versucht diverse Dinge über javascript auszulesen.
                  Der Grundstock funktioniert bei mir in der Form, dass die resultierenden Daten des von mir beschriebenen "curl-scriptes" alle in einen json string geschrieben werden. Und das unabhängig von der Länge, so dass ihr keine Probleme mehr hättet und keine Versuche mit cut stattfinden müssen, die richtigen Werte zu erhalten.
                  Ich bin nun leider kein java Experte, versuche aber mein bestes.
                  Wer das schon einmal versuchen will gibt auf der console ein:
                  npm install node-blink-security
                  Danach geht ihr in die Einstellung des javascript adapters von iobroker und fügt unter "zusätzliche npm Module" das Wort blink ein, anschließend speichern und schließen.
                  Nun unter scripte ein neues javascript script erstellen und folgenden Inhalt einfügen:
                  const Blink = require('node-blink-security');
                  var name = 'Blink-Abfrage';
                  var forceCreation = true;
                  var blink = new Blink('EURE-EMAIL', 'EUER-PASSWORT');
                  blink.setupSystem()
                    .then(() => {
                      blink.setArmed(false)
                       .then(() => {
                          // see the object dump for details
                          console.log(blink);
                    }, (error) => {
                      console.log(error);
                  Damit wird zum einen die Kamera auf disarmed geschaltet und ihr erhaltet eine JSON Tabelle im Protokollfenster.
                  Das ist nichts neues und wird auch hier node-blink-security beschrieben. Es geht jetzt darum, die json Tabelle zu analysieren und entsprechende Datenpunkte in iobroker dafür anzulegen.
                  So long, gesund bleiben !
                    arnebanane
                    hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A arnebanane
                      @arnebanane
                      Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
                        Pischleuder
                        Nabend,
                        es existieren zwei Links:
                        • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
                        • https://github.com/fronzbot/blinkpy
                        auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
                        Werde berichten.....
                          Pischleuder
                          Morgen,
                          anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                          1.) loggt euch in die Konsole ein
                          1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
                          ggf. vorher
                          sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                          sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                          sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                          pip3 install wheel
                          2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                          3.) cd ~
                          git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                          cd blinkpy
                          rm -rf build dist
                          python3 setup.py bdist_wheel
                          pip3 install --upgrade dist/*.whl
                          Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                          4.) cd /blinkpy
                          5.) python3.7
                          6.) from blinkpy import blinkpy
                          7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                          8.) blink.start()
                          Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                          Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                          9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                          Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                          #!/usr/bin/python3
                          blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                          blink.start()
                          blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                          Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                          Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                          More to come ...
                          S M S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A arnebanane
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            @arnebanane also mit Alexa funktioniert die IFTTT steuerung problemlos. lässt sich auch über iobroker ein und ausschalten...
                              Pischleuder
                              mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
                              Bsp.:
                              • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
                              • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • PischleuderP Pischleuder
                                Bsp.:
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                @Pischleuder wieso fällt das weg?? funktioniert alles mit einem IFTTT Acount...
                                  Pischleuder
                                  Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? :-)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                    @Pischleuder okay, auf die schnelle...
                                    Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
                                    Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
                                    Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist :-)
                                    Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
                                      Pischleuder
                                      ja, verstanden, das ist klar. Du kannst aber keine Videos, Bilder etc. herunterladen, oder ? Darum geht es ja den meisten hier.
                                        Pischleuder
                                        weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
                                        Code zum scharfschalten:
                                        #!/usr/bin/python3
                                        blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
                                        blink.start()
                                        sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
                                        sync_module.arm = True
                                        arm_status = sync_module.arm
                                        Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
                                        sync_module.arm = False
                                        verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
                                        Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
                                        #!/usr/bin/python3
                                        blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
                                        blink.start()
                                        for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                        code_text
                                        • W Wuschl
                                          #66
                                          @Wuschl said in Blink Camera System:
                                          Sorry für die dumme Frage, aber wie schaltest du diese „Alexa Routinen“ dann mit IOBroker ? Ich verwende den Radar2 Adapter in Kombination mit G-Tags zur Anwesenheitserkennung und möchte (das hat mit dem alten Script von oben super funktioniert) bei erkannter Anwesenheit einfach nur ein bzw. ausschalten.
