  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    Moin Zusammen,
    ich denke diese Script-Verwendung ist auf Dauer etwas anstrengend und unübersichtlich.
    Hier: Wie lese ich die Werte aus wird gerade versucht diverse Dinge über javascript auszulesen.
    Der Grundstock funktioniert bei mir in der Form, dass die resultierenden Daten des von mir beschriebenen "curl-scriptes" alle in einen json string geschrieben werden. Und das unabhängig von der Länge, so dass ihr keine Probleme mehr hättet und keine Versuche mit cut stattfinden müssen, die richtigen Werte zu erhalten.
    Ich bin nun leider kein java Experte, versuche aber mein bestes.
    Wer das schon einmal versuchen will gibt auf der console ein:
    npm install node-blink-security
    Danach geht ihr in die Einstellung des javascript adapters von iobroker und fügt unter "zusätzliche npm Module" das Wort blink ein, anschließend speichern und schließen.
    Nun unter scripte ein neues javascript script erstellen und folgenden Inhalt einfügen:
    const Blink = require('node-blink-security');
    var name = 'Blink-Abfrage';
    var forceCreation = true;
    var blink = new Blink('EURE-EMAIL', 'EUER-PASSWORT');
    blink.setupSystem()
      .then(() => {
        blink.setArmed(false)
         .then(() => {
            // see the object dump for details
            console.log(blink);
      }, (error) => {
        console.log(error);
    Damit wird zum einen die Kamera auf disarmed geschaltet und ihr erhaltet eine JSON Tabelle im Protokollfenster.
    Das ist nichts neues und wird auch hier node-blink-security beschrieben. Es geht jetzt darum, die json Tabelle zu analysieren und entsprechende Datenpunkte in iobroker dafür anzulegen.
    So long, gesund bleiben !
      arnebanane
      hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
      ? W 2 Antworten Letzte Antwort
      • A arnebanane
        @arnebanane
        Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
          Pischleuder
          Nabend,
          es existieren zwei Links:
          • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
          • https://github.com/fronzbot/blinkpy
          auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
          Werde berichten.....
            Pischleuder
            Morgen,
            anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
            1.) loggt euch in die Konsole ein
            1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
            ggf. vorher
            sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
            sudo apt-get install python-dev python-pip -y
            sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
            pip3 install wheel
            2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
            3.) cd ~
            git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
            cd blinkpy
            rm -rf build dist
            python3 setup.py bdist_wheel
            pip3 install --upgrade dist/*.whl
            Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
            4.) cd /blinkpy
            5.) python3.7
            6.) from blinkpy import blinkpy
            7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
            8.) blink.start()
            Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
            Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
            9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
            Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
            #!/usr/bin/python3
            blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
            blink.start()
            blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
            Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
            Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
            More to come ...
            S M S 3 Antworten Letzte Antwort
            • A arnebanane
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              @arnebanane also mit Alexa funktioniert die IFTTT steuerung problemlos. lässt sich auch über iobroker ein und ausschalten...
                Pischleuder
                mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
                Bsp.:
                • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
                • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • PischleuderP Pischleuder
                  Bsp.:
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  @Pischleuder wieso fällt das weg?? funktioniert alles mit einem IFTTT Acount...
                    Pischleuder
                    Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? :-)
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                      @Pischleuder okay, auf die schnelle...
                      Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
                      Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
                      Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist :-)
                      Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
                        Pischleuder
                        ja, verstanden, das ist klar. Du kannst aber keine Videos, Bilder etc. herunterladen, oder ? Darum geht es ja den meisten hier.
                          Pischleuder
                          weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
                          Code zum scharfschalten:
                          #!/usr/bin/python3
                          blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
                          blink.start()
                          sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
                          sync_module.arm = True
                          arm_status = sync_module.arm
                          Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
                          sync_module.arm = False
                          verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
                          Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
                          #!/usr/bin/python3
                          blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
                          blink.start()
                          for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                          code_text
                          • W Wuschl
                            #66
                            @Wuschl said in Blink Camera System:
                            Sorry für die dumme Frage, aber wie schaltest du diese „Alexa Routinen“ dann mit IOBroker ? Ich verwende den Radar2 Adapter in Kombination mit G-Tags zur Anwesenheitserkennung und möchte (das hat mit dem alten Script von oben super funktioniert) bei erkannter Anwesenheit einfach nur ein bzw. ausschalten.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #67
                              @zoid1988 im Alexa2 Adapter findest du alle Routinen von Alexa, die kannst du mit true ausführen...
                              • W Wuschl
                                #68
                                @Wuschl
                                eigentlich logisch ... 🤦 sorry für die dumme frage.
                                funktioniert bis jetzt wunderbar :-)
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #69
                                  Nutzt einer von euch eine Ifft gesteuerte Kamera und kann mir sagen was ihr damit alles steuern könnt.
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    @Wuschl
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #70
                                    @zoid1988 Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-) ging mir auch so... Aber funktioniert problemlos.
                                    • Basti97B Basti97
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #71
                                      Das ist alles was ich gefunden habe über Blink...
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wuschl
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #72
                                        @Wuschl Dankeschön😁
                                          #!/usr/bin/python3
                                          blink.start()
                                          #!/usr/bin/python3
                                          blink.start()
                                          code_text
                                          arnebanane
                                          #73
                                          @Pischleuder said in Blink Camera System:
                                          Perfekt, genau das habe ich gesucht.
                                          Danke!!!
