  4. Blink Camera System
    apollon77A
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    Morgen,
    anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
    1.) loggt euch in die Konsole ein
    1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
    ggf. vorher
    sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
    sudo apt-get install python-dev python-pip -y
    sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
    pip3 install wheel
    2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
    3.) cd ~
    git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
    cd blinkpy
    rm -rf build dist
    python3 setup.py bdist_wheel
    pip3 install --upgrade dist/*.whl
    Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
    4.) cd /blinkpy
    5.) python3.7
    6.) from blinkpy import blinkpy
    7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
    8.) blink.start()
    Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
    Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
    9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
    Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
    #!/usr/bin/python3
    blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
    blink.start()
    blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
    Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
    Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
    More to come ...
    M
    M
    MyMeyer
    #78
    @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
    michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
    File "setup.py", line 20
    with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
    SyntaxError: invalid syntax
    Was ist das Problem ?
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      PischleuderP
      PischleuderP
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #79
      @MyMeyer
      Moin,
      Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
      Hast du zunächst folgendes gemacht ?
      $ cd ~
      $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
      $ cd blinkpy
      $ rm -rf build dist
      $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
      $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
      Das script blink-arm muss dann so aussehen:
      #!/usr/bin/python3
      from blinkpy.blinkpy import Blink
      from blinkpy.auth import Auth
      blink = Blink()
      auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
      blink.auth = auth
      blink.start()
      auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
      blink.setup_post_verify()
      #blink.auth = auth
      #blink.start()
      blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
      Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
      Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
      blink = Blink()
      blink.start()
      Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
      Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
      Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
      M Gurke258G 2 Antworten Letzte Antwort
        @MyMeyer
        Moin,
        $ cd ~
        $ cd blinkpy
        $ rm -rf build dist
        #!/usr/bin/python3
        blink = Blink()
        blink.auth = auth
        blink.start()
        #blink.auth = auth
        #blink.start()
        blink = Blink()
        blink.start()
        M
        M
        MyMeyer
        #80
        @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
        @MyMeyer
        Moin,
        $ cd ~
        $ cd blinkpy
        $ rm -rf build dist
        $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
        Hier fängt das Problem bereits an:
        Hmm..
        MyMeyer
        PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MyMeyer
          @MyMeyer
          Moin,
          $ cd ~
          $ cd blinkpy
          $ rm -rf build dist
          Hmm..
          PischleuderP
          PischleuderP
          Pischleuder
          #81
          @MyMeyer said in Blink Camera System:
          Hast du es auch mal so probiert ? :
          python3.7 setup.py bdist_wheel
            M
            M
            MyMeyer
            #82
            Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
            michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
            -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              PischleuderP
              PischleuderP
              Pischleuder
              #83
              @MyMeyer
              Moin,
              dann geht einmal hiernach vor:
              https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
              Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
              tar -xf Python-3.7.0.tgz
                @MyMeyer
                Moin,
                $ cd ~
                $ cd blinkpy
                $ rm -rf build dist
                #!/usr/bin/python3
                blink = Blink()
                blink.auth = auth
                blink.start()
                #blink.auth = auth
                #blink.start()
                blink = Blink()
                blink.start()
                Gurke258G
                Gurke258G
                Gurke258
                schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
                #84
                Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
                Weiß jmd wann das kommt?
                  @MyMeyer
                  Moin,
                  D
                  D
                  darktwo
                  #85
                  Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
                  bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
                  usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
                  or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
                  or: setup.py --help-commands
                  or: setup.py cmd --help
                  error: invalid command 'bdist_wheel'
                  die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
                  Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
                  Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
                  • M MyMeyer
                    @MyMeyer
                    Moin,
                    $ cd ~
                    $ cd blinkpy
                    $ rm -rf build dist
                    Hmm..
                    PischleuderP
                    PischleuderP
                    Pischleuder
                    #86
                    @MyMeyer und @darktwo
                    habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
                    Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
                    pip3 install wheel
                      pip3 install wheel
                      D
                      D
                      darktwo
                      #87
                      @Pischleuder said in Blink Camera System:
                      pip3 install wheel
                      Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                      egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                      • D darktwo
                        pip3 install wheel
                        PischleuderP
                        PischleuderP
                        Pischleuder
                        #88
                        @darktwo said in Blink Camera System:
                        versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                        D I 2 Antworten Letzte Antwort
                          D
                          D
                          darktwo
                          #89
                          Successfully installed wheel-0.36.0
                          aber danach das selbe wie vorher
                          • D darktwo
                            PischleuderP
                            PischleuderP
                            Pischleuder
                            #90
                            @darktwo
                            Moin,
                            ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                            Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                              @darktwo
                              Moin,
                              D
                              D
                              darktwo
                              #91
                              @Pischleuder
                              stehe gerade total auf dem Schlauch. Wie installiere ich denn die 16.1?
                              • N newbie0815
                                Hallo, gibt es schon jemand der sich mit Blink Cameras und Iobroker beschäftigt hat ?
                                https://www.homeandsmart.de/blink-xt-ueberwachungskamera-aussen-wetterfest-nachtsicht
                                #92
                                @newbie0815: Hallo,
                                kann mir jemand mit der Frage helfen: https://forum.iobroker.net/topic/39385/blink-stream-in-vis-jarvis-einbinden
                                Ich möchte gerne den Stream in meine Visualisierung einbinden nur leider ändert sich der Pfad/Dateiname immer ist also nicht so leicht.
                                Wie habt ihr das realisiert?
                                • D darktwo
                                  @Pischleuder
                                  PischleuderP
                                  PischleuderP
                                  Pischleuder
                                  #93
                                  @darktwo
                                  Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
                                    @newbie0815: Hallo,
                                    PischleuderP
                                    PischleuderP
                                    Pischleuder
                                    #94
                                    @JayR
                                    noch gar nicht :-)
                                      @darktwo
                                      D
                                      D
                                      darktwo
                                      #95
                                      @Pischleuder
                                      Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
                                      Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
                                      Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
                                      Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
                                      • D darktwo
                                        @Pischleuder
                                        PischleuderP
                                        PischleuderP
                                        Pischleuder
                                        #96
                                        @darktwo
                                        Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst :-)
                                          @darktwo
                                          D
                                          D
                                          darktwo
                                          #97
                                          @Pischleuder
                                          ok, danke
                                          84.0k
