  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @MyMeyer
    Moin,
    Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
    Hast du zunächst folgendes gemacht ?
    $ cd ~
    $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
    $ cd blinkpy
    $ rm -rf build dist
    $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
    $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
    Das script blink-arm muss dann so aussehen:
    #!/usr/bin/python3
    from blinkpy.blinkpy import Blink
    from blinkpy.auth import Auth
    blink = Blink()
    auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
    blink.auth = auth
    blink.start()
    auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
    blink.setup_post_verify()
    #blink.auth = auth
    #blink.start()
    blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
    Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
    Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
    blink = Blink()
    blink.start()
    Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
    Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
    Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
    Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
    #84
    Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
    Weiß jmd wann das kommt?
      @MyMeyer
      Moin,
      dann geht einmal hiernach vor:
      https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
      Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
      tar -xf Python-3.7.0.tgz
      darktwo
      #85
      Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
      bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
      usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
      or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
      or: setup.py --help-commands
      or: setup.py cmd --help
      error: invalid command 'bdist_wheel'
      die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
      Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
      Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
      • M MyMeyer
        @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
        @MyMeyer
        Moin,
        $ cd ~
        $ cd blinkpy
        $ rm -rf build dist
        $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
        Hier fängt das Problem bereits an:
        michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
        File "setup.py", line 20
        with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
        SyntaxError: invalid syntax
        Hmm..
        PischleuderP Offline
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        #86
        @MyMeyer und @darktwo
        habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
        Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
        sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
        sudo apt-get install python-dev python-pip -y
        sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
        pip3 install wheel
          pip3 install wheel
          darktwo
          #87
          @Pischleuder said in Blink Camera System:
          pip3 install wheel
          Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
          egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darktwo
            pip3 install wheel
            Pischleuder
            #88
            @darktwo said in Blink Camera System:
            versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
            D I 2 Antworten Letzte Antwort
              darktwo
              #89
              Successfully installed wheel-0.36.0
              aber danach das selbe wie vorher
              • D darktwo
                Pischleuder
                #90
                @darktwo
                Moin,
                ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                  @darktwo
                  Moin,
                  darktwo
                  #91
                  @Pischleuder
                  stehe gerade total auf dem Schlauch. Wie installiere ich denn die 16.1?
                  • N newbie0815
                    Hallo, gibt es schon jemand der sich mit Blink Cameras und Iobroker beschäftigt hat ?
                    https://www.homeandsmart.de/blink-xt-ueberwachungskamera-aussen-wetterfest-nachtsicht
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    #92
                    @newbie0815: Hallo,
                    kann mir jemand mit der Frage helfen: https://forum.iobroker.net/topic/39385/blink-stream-in-vis-jarvis-einbinden
                    Ich möchte gerne den Stream in meine Visualisierung einbinden nur leider ändert sich der Pfad/Dateiname immer ist also nicht so leicht.
                    Wie habt ihr das realisiert?
                    • D darktwo
                      @Pischleuder
                      Pischleuder
                      #93
                      @darktwo
                      Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
                      • JayRJ JayR
                        @newbie0815: Hallo,
                        Pischleuder
                        #94
                        @JayR
                        noch gar nicht :-)
                          @darktwo
                          darktwo
                          #95
                          @Pischleuder
                          Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
                          Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
                          Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
                          Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
                          • D darktwo
                            @Pischleuder
                            Pischleuder
                            #96
                            @darktwo
                            Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst :-)
                              @darktwo
                              darktwo
                              #97
                              @Pischleuder
                              ok, danke
                                @darktwo
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #98
                                @Pischleuder
                                Ich hab den ganzen Thread nun paar mal durchgelesen aber... Sorry, ich bin aufgrund des Post Datums nun etwas verwirrt... und finden den EInstieg nicht.
                                Würdes es dir was ausmachen nochmal kurz aufzuführen wie man nun vorgehen muss? Angefangen mit den Installationen im Pi
                                Hier jetzt den richtigen Zeitpunkt zu finden was zu tun ist, ist für mich als Anfänger leider etwas schwierig
                                Gewünscht ist das Scharfschalten zeitgesteuert und bei Abwesenheit (ich löse die An- und Abwesenheit mit IFTTT GPS gesteuert) und eine Einbindung in Vis wäre natürlich mega
                                Sorry falls ich zuviel verlange
                                • I IceD112
                                  @Pischleuder
                                  Pischleuder
                                  #99
                                  @IceD112
                                  Moin,
                                  der Einstieg ist hier: https://forum.iobroker.net/post/497953
                                  Du müßtest dann ja von Deinem IFTTT Konto einen Datenpunkt haben der auf true (Anwesenheit) bzw. false (Abwesenheit) schaltet. Dies prüfst Du mit einem Blockly script und rufst demnach entsprechend mein script auf, um Blink scharf/unscharf zu schalten.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @IceD112
                                    Moin,
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #100
                                    @Pischleuder
                                    Ja genau, das funktioniert auch soweit. Also die an und Abwesenheit ist auch bereits in meiner Vis eingerichtet.
                                    Ich schau mir das mal gleich zu Hause an. Denn was Skripte schreiben bzw Blocklys bauen, bin ich auch noch ein absolut unbeschriebenes Blatt.
                                    Wäre an der Stelle mein erster
                                    • I IceD112
                                      @Pischleuder
                                      Pischleuder
                                      #101
                                      @IceD112
                                      da können wir sicher helfen :-)
                                      Ich habe das so gelöst, um die Zeit nach 23.00 Uhr zu prüfen, wenn ich dann zuhause bin, wird dennoch scharf geschaltet, ab 06.00 und daheim wird unscharf geschaltet:
                                      Dies hier sollte für Dich relevant sein, verläßt Du die Homezone wird scharf geschaltet , ansonsten unscharf:
                                        @IceD112
                                        Pischleuder
                                        #102
                                        Moin,
                                        anbei noch die Erweiterung für das Ablegen von Bildern in die iobroker Datenpunkte. Das ist sicherlich alles viel einfacher programmierbar, aber ich bin kein Experte darin. Für mich funktioniert es so ....:
                                        0.) installiert den serial api adapter
                                        1.) legt folgende Datenpunkte als Zeichenkette manuell an - bei mir zwei, da zwei Kameras:
                                        0_userdata.0.snapcamera1
                                        0_userdata.0.snapcamera2
                                        2.) ein script mit der Endung xxx.py unter /opt/iobroker erstellen mit folgendem Inhalt:
                                        #!/usr/bin/python3
                                        ###### zuerst ein pip3 install requests ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                                        import requests
                                        from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                        blink = Blink()
                                        auth = Auth({"username": "EURE E-MAIL", "password": "EUER PASSWORT#"}, no_prompt=True)
                                        blink.auth = auth
                                        blink.start()
                                        auth.send_auth_key(blink, "EURE Auth ID")
                                        ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                                        bild = '/home/pi/Flur.jpg'
                                        bild2 = '/home/pi/Garten.jpg'
                                        for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                        #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                        camera = blink.cameras['NAME DER KAMERA1']
                                        camera.snap_picture()
                                        blink.refresh()
                                        camera.image_to_file(bild)
                                        payload = {'value':bild}
                                        r = requests.get("http://EUREIPIOBROKER:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                                        #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                        camera = blink.cameras['NAME DER KAMERA2']
                                        blink.refresh()
                                        camera.image_to_file(bild2)
                                        payload = {'value':bild2}
                                        r = requests.get("http://EUREIPIOBROKER:8087/set/0_userdata.0.snapcamera2", params=payload)
                                        3.) die oben genannten Datenpunkte sollten nun gefüllt werden
                                        Ich versuche noch aus
                                        die passenden Daten automatisch zu extrahieren, aber das wird dauern :-)
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #103
                                          Sagt mal, reicht eigentlich der kostenlose IFTT Account aus, um die Blink XT (5 Stück) in Vis mit Live Bilder zu integrieren
