  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Nutzt einer von euch eine Ifft gesteuerte Kamera und kann mir sagen was ihr damit alles steuern könnt.
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #71
    Das ist alles was ich gefunden habe über Blink...
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wuschl
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #72
      @Wuschl Dankeschön😁
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • PischleuderP Pischleuder
        weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
        Code zum scharfschalten:
        #!/usr/bin/python3
        from blinkpy import blinkpy
        blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
        blink.start()
        sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
        sync_module.arm = True
        arm_status = sync_module.arm
        Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
        sync_module.arm = False
        verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
        Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
        #!/usr/bin/python3
        blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
        blink.start()
        for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
        code_text
        arnebanane
        #73
        @Pischleuder said in Blink Camera System:
        Perfekt, genau das habe ich gesucht.
        Danke!!!
        • R Offline
          Reongard
          schrieb am zuletzt editiert von Reongard
          #74
          Edit: hat sich erledigt :)
          Darf ich hier kurz einhaken mit meinem Problem:
          Verbinden mit den Blink-Servern und Befehle über die Python-Umgebung ausführen klappt prima, habe es schon geschafft Bilder vom Server per Konsole herunterzuladen (und das als absoluter Programmier-Neuling).
          Ich hänge nun leider an folgender Stelle:
          Das Python-Script ist erstellt. Aus ioBroker kann ich es aktivieren, es geschieht jedoch nichts. Wenn ich das ganze in der Konsole nachverfolge mit
          #!/usr/bin/python3
          blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='xxxx', refresh_rate=30)
          blink.start()
          erhalte ich folgende Fehlermeldung, welche ich auch mit Suchergebnissen aus dem Netz nicht lösen kann:
          File "/opt/iobroker/blink/image_test.py", line 3, in <module>
          ImportError: No module named blinkpy
          Kann da jemand helfen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Reongard
            #!/usr/bin/python3
            blink.start()
            Reongard
            #75
            @Reongard said in Blink Camera System:
            #!/usr/bin/python3
            blink.start()
            Ich glaube ich bin schon einen Schritt weiter (denke/hoffe ich). Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen, dass das "blinkpy" Modul im gleichnamigen Ordner liegt (/home/pi/blinkpy), ich aber beim Aufruf darauf nicht verweise, bzw dem System nicht die Info mitgebe, dass er dort im Ordner schauen soll. Richtig? Wenn ja, ist dies wohl darauf zurückzuführen dass ich in der Linux-Welt nicht zuhause bin :(
            Edit: ok in der Konsole läuft das Script schon, war ne Rechte-Geschichte. Nun fehlt nur noch der Schritt aus iobroker... ich nähere mich :D
            Edit2: Arm/Disarm aus ioBroker läuft auch, selten dämlich wenn man dem iobroker-user sudo-befehle mitgibt...
              Morgen,
              anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
              1.) loggt euch in die Konsole ein
              1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
              ggf. vorher
              sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
              sudo apt-get install python-dev python-pip -y
              sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
              pip3 install wheel
              2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
              3.) cd ~
              git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
              cd blinkpy
              rm -rf build dist
              python3 setup.py bdist_wheel
              pip3 install --upgrade dist/*.whl
              Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
              4.) cd /blinkpy
              5.) python3.7
              6.) from blinkpy import blinkpy
              7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
              8.) blink.start()
              Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
              Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
              9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
              Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
              #!/usr/bin/python3
              blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
              blink.start()
              blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
              Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
              Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
              More to come ...
              Smartuser
              #76
              @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
              Morgen,
              3.) cd ~
              cd blinkpy
              rm -rf build dist
              4.) cd /blinkpy
              5.) python3.7
              8.) blink.start()
              #!/usr/bin/python3
              blink.start()
              More to come ...
              funktioniert das noch bei euch?
              Ich bekomme bei dem Part mit Username und Passwort (blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30) folgende Fehlermeldung:
              Traceback (most recent call last):
                File "<stdin>", line 1, in <module>
              TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'username'
              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Smartuser
                Morgen,
                3.) cd ~
                cd blinkpy
                rm -rf build dist
                4.) cd /blinkpy
                5.) python3.7
                8.) blink.start()
                #!/usr/bin/python3
                blink.start()
                More to come ...
                PischleuderP Offline
                Pischleuder
                schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                #77
                @Smartuser
                hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
                Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
                Du musst die Version 15.1 beibehalten.
                Gruss
                  Morgen,
                  ggf. vorher
                  pip3 install wheel
                  3.) cd ~
                  cd blinkpy
                  rm -rf build dist
                  4.) cd /blinkpy
                  5.) python3.7
                  8.) blink.start()
                  #!/usr/bin/python3
                  blink.start()
                  More to come ...
                  MyMeyer
                  #78
                  @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
                  michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
                  File "setup.py", line 20
                  with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
                  SyntaxError: invalid syntax
                  Was ist das Problem ?
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  • M MyMeyer
                    Pischleuder
                    #79
                    @MyMeyer
                    Moin,
                    Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
                    Hast du zunächst folgendes gemacht ?
                    $ cd ~
                    $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                    $ cd blinkpy
                    $ rm -rf build dist
                    $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
                    $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                    Das script blink-arm muss dann so aussehen:
                    #!/usr/bin/python3
                    from blinkpy.blinkpy import Blink
                    from blinkpy.auth import Auth
                    blink = Blink()
                    auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                    blink.setup_post_verify()
                    #blink.auth = auth
                    #blink.start()
                    blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
                    Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
                    Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
                    blink = Blink()
                    blink.start()
                    Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
                    Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
                    Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
                    M Gurke258G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @MyMeyer
                      Moin,
                      $ cd ~
                      $ cd blinkpy
                      $ rm -rf build dist
                      #!/usr/bin/python3
                      blink = Blink()
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      #blink.auth = auth
                      #blink.start()
                      blink = Blink()
                      blink.start()
                      MyMeyer
                      #80
                      @MyMeyer
                      Moin,
                      $ cd ~
                      $ cd blinkpy
                      $ rm -rf build dist
                      $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
                      Hier fängt das Problem bereits an:
                      Hmm..
                      MyMeyer
                      PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MyMeyer
                        @MyMeyer
                        Moin,
                        $ cd ~
                        $ cd blinkpy
                        $ rm -rf build dist
                        Hmm..
                        Pischleuder
                        #81
                        @MyMeyer said in Blink Camera System:
                        Hast du es auch mal so probiert ? :
                        python3.7 setup.py bdist_wheel
                          MyMeyer
                          #82
                          Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
                          michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
                          -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            Pischleuder
                            #83
                            @MyMeyer
                            Moin,
                            dann geht einmal hiernach vor:
                            https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
                            Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
                            tar -xf Python-3.7.0.tgz
                              @MyMeyer
                              Moin,
                              $ cd ~
                              $ cd blinkpy
                              $ rm -rf build dist
                              #!/usr/bin/python3
                              blink = Blink()
                              blink.auth = auth
                              blink.start()
                              #blink.auth = auth
                              #blink.start()
                              blink = Blink()
                              blink.start()
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258
                              schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
                              #84
                              Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
                              Weiß jmd wann das kommt?
                                @MyMeyer
                                Moin,
                                darktwo
                                #85
                                Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
                                bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
                                usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
                                or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
                                or: setup.py --help-commands
                                or: setup.py cmd --help
                                error: invalid command 'bdist_wheel'
                                die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
                                Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
                                Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
                                • M MyMeyer
                                  @MyMeyer
                                  Moin,
                                  $ cd ~
                                  $ cd blinkpy
                                  $ rm -rf build dist
                                  Hmm..
                                  Pischleuder
                                  #86
                                  @MyMeyer und @darktwo
                                  habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
                                  Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
                                  pip3 install wheel
                                    pip3 install wheel
                                    darktwo
                                    #87
                                    pip3 install wheel
                                    Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                                    egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                                    • D darktwo
                                      pip3 install wheel
                                      Pischleuder
                                      #88
                                      @darktwo said in Blink Camera System:
                                      versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                                      D I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        darktwo
                                        #89
                                        Successfully installed wheel-0.36.0
                                        aber danach das selbe wie vorher
                                        • D darktwo
                                          Pischleuder
                                          #90
                                          @darktwo
                                          Moin,
                                          ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                                          Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
