  4. Tankkoenig API-Key Speichert nicht
tankerkönigtankerkönig api speichernadapter
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SASCH84MUCS Offline
    SASCH84MUCS Offline
    SASCH84MUC
    Servus zusammen,
    ich habe ein "komisches" Phänomen, wenn ich den Tankkoenig API-Key eintragen möchte 36-Zeichen nimmt der Adapter/Instanz diesen nicht an, leider nur wenn ich 35 Zeichen eingebe.
    Da der Adapter aber mit den 35-Zeichen nicht funktioniert, befinde ich mich in einer "Pattsituation" ;)
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich die 36-Zeichen eingeben bekomme?
    Vielen lieben dank im Voraus.
    • SBorgS SBorg
      Die "unschöne" vonhintendurchdiebrustinsauge-Methode:
      • Apikey mit 35 Zeichen eintragen + speichern
      • ioBroker stoppen
      • /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json kopieren (ich habe es auf einen Windows-Rechner gezogen)
      • objects.json mit einem Editor öffnen (da die meist recht groß ist nutze ich notepad++; geht recht fix, sonst Zeit mitbringen)
      • nach deinem 35 stelligen Apikey suchen lassen
      • fehlendes 36. Zeichen an-/einfügen
      • speichern und zurückkopieren
      • ioBroker starten und hoffen...
      Vorher natürlich ein kpl. Backup fahren !
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @SBorg Die einfachere und weniger riskante Methode:
      • Admin auf Expertenmodus schalten
      • Im laufenden Admin das Objekt system.adapter.<adaptername>.<instanznummer> zum Bearbeiten öffnen
      • Unter nativ den entsprechenden Eintrag bearbeiten
      • speichern
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        vorne an erste stelle ein blank vielleicht ??
          SASCH84MUCS Offline
          SASCH84MUC
          gerade geprüft, leider funktioniert es nicht :(
          bei 35 Zeichen Speichert er, aber bei 36 Zeichen die nötig sind, nicht.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            also laut source speichert der 36
            <input id="stationname' + st + '" name="name_station' + st + '" placeholder="Shell City" type="text" class="value" size="36" maxlength="36" autocomplete="off" />';
            würde bedeuten das es bei mir auch nicht laufen würde
            SASCH84MUCS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @pix was für dich?
              • arteckA arteck
                SASCH84MUCS Offline
                SASCH84MUCS Offline
                SASCH84MUC
                @arteck vielleicht ja ein BUG ? - nehme ich das letze Zeichen raus, ist eine Speicherung möglich.
                Ich würde es am Abend nochmal mit einer älteren Version probieren.
                Vielen dank für die mühen vorab schonmal.
                  pix
                  @arteck das ist die Zeile für die Tankstellen ID. Aber eigentlich genauso, wie beim API-Key
                  Hier prüft der Adapter den Schlüssel:
                  https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/blob/ed4be89bd26b4b3a23ed959f03ec79892d398496/main.js#L401
                  Hier die Zeile für die Einstellungsseite:
                  https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/blob/ed4be89bd26b4b3a23ed959f03ec79892d398496/admin/index_m.html#L227
                  <input id="apikey" name="name_apikey" pattern="[0-9a-z]{8}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{12}" placeholder="ab345678-ab34-ab34-ab34-ab3456789012" type="text" class="value validate" size="36" maxlength="36" autocomplete="off" />
                  Ich kann nur den Tipp geben, einen anderen Browser zu verwenden, den Schlüssel manuell einzugeben (nicht copy&paste) und mal den Browser Cache zu löschen.
                  Der API-Key ist ja nicht frei wählbar, daher sind falsche Zeichen ausgeschlossen. Es sei denn, Tankerkönig hat was geändert.
                  @SASCH84MUC Wenn du eine ältere Version findest, dann < v2.0.0
                  Pix
                  • P pix
                    Pix
                    SASCH84MUCS Offline
                    SASCH84MUCS Offline
                    SASCH84MUC
                    @pix vielen dank für den Tipp!
                    leider ebenso ohne erfolg, ich habe es gerade in einem anderen Browser / anderen Rechner (Mac, Win) getestet. - NIX
                    ABER ich habe entdeckt, sobald ich einen der Buchstaben im API-Key Groß schreibe, kann man auch wieder speichern. Vielleicht ist das ein Hinweis?
                      pix
                      hier kannst du die Regel des regulären Ausdrucks testen: https://regex101.com/r/Fksv5j/1
                      Acht Zahlen oder kleine Buchstaben Bindestrich vier Zahlen oder kleine Buchstaben Bindestrich vier Zahlen oder kleine Buchstaben zwölf Zahlen oder kleine Buchstaben
                      Es sind also nur kleine Buchstaben erlaubt.
                      @SASCH84MUC sagte in Tankkoenig API-Key Speichert nicht:
                      Das ist sehr seltsam, der Großbuchstaben sind nicht erlaubt.
                      Tut mir leid, habe keine Lösung.
                      Kannst du denn die Tankstellen ID speichern?
                      Pix
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        • ioBroker stoppen
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          • ioBroker stoppen
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          • speichern
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Ab und zu macht man es einfach zu kompliziert... ;)
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Die Vermutung liegt nahe, dass der API Key da schon genau so drinnen steht und deshalb erst bei einem abweichenden Wert der speichern Button aktiviert wird.
                              Videotutorials & mehr
                              • SBorgS SBorg
                                crazy315
                                @SBorg
                                Danke, das hat geholfen :o)
