  4. Tankkoenig API-Key Speichert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tankerkönigtankerkönig api speichernadapter
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SASCH84MUCS Offline
    SASCH84MUCS Offline
    SASCH84MUC
    gerade geprüft, leider funktioniert es nicht :(
    bei 35 Zeichen Speichert er, aber bei 36 Zeichen die nötig sind, nicht.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      also laut source speichert der 36
      <input id="stationname' + st + '" name="name_station' + st + '" placeholder="Shell City" type="text" class="value" size="36" maxlength="36" autocomplete="off" />';
      würde bedeuten das es bei mir auch nicht laufen würde
      SASCH84MUCS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @pix was für dich?
        • arteckA arteck
          SASCH84MUCS Offline
          SASCH84MUCS Offline
          SASCH84MUC
          @arteck vielleicht ja ein BUG ? - nehme ich das letze Zeichen raus, ist eine Speicherung möglich.
          Ich würde es am Abend nochmal mit einer älteren Version probieren.
          Vielen dank für die mühen vorab schonmal.
          • P Offline
            pix
            @arteck das ist die Zeile für die Tankstellen ID. Aber eigentlich genauso, wie beim API-Key
            Hier prüft der Adapter den Schlüssel:
            https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/blob/ed4be89bd26b4b3a23ed959f03ec79892d398496/main.js#L401
            Hier die Zeile für die Einstellungsseite:
            https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/blob/ed4be89bd26b4b3a23ed959f03ec79892d398496/admin/index_m.html#L227
            <input id="apikey" name="name_apikey" pattern="[0-9a-z]{8}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{12}" placeholder="ab345678-ab34-ab34-ab34-ab3456789012" type="text" class="value validate" size="36" maxlength="36" autocomplete="off" />
            Ich kann nur den Tipp geben, einen anderen Browser zu verwenden, den Schlüssel manuell einzugeben (nicht copy&paste) und mal den Browser Cache zu löschen.
            Der API-Key ist ja nicht frei wählbar, daher sind falsche Zeichen ausgeschlossen. Es sei denn, Tankerkönig hat was geändert.
            @SASCH84MUC Wenn du eine ältere Version findest, dann < v2.0.0
            Pix
            • P pix
              Pix
              SASCH84MUCS Offline
              SASCH84MUCS Offline
              SASCH84MUC
              @pix vielen dank für den Tipp!
              leider ebenso ohne erfolg, ich habe es gerade in einem anderen Browser / anderen Rechner (Mac, Win) getestet. - NIX
              ABER ich habe entdeckt, sobald ich einen der Buchstaben im API-Key Groß schreibe, kann man auch wieder speichern. Vielleicht ist das ein Hinweis?
              • P Offline
                pix
                hier kannst du die Regel des regulären Ausdrucks testen: https://regex101.com/r/Fksv5j/1
                Acht Zahlen oder kleine Buchstaben Bindestrich vier Zahlen oder kleine Buchstaben Bindestrich vier Zahlen oder kleine Buchstaben zwölf Zahlen oder kleine Buchstaben
                Es sind also nur kleine Buchstaben erlaubt.
                @SASCH84MUC sagte in Tankkoenig API-Key Speichert nicht:
                Das ist sehr seltsam, der Großbuchstaben sind nicht erlaubt.
                Tut mir leid, habe keine Lösung.
                Kannst du denn die Tankstellen ID speichern?
                Pix
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Die "unschöne" vonhintendurchdiebrustinsauge-Methode:
                  • Apikey mit 35 Zeichen eintragen + speichern
                  • ioBroker stoppen
                  • /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json kopieren (ich habe es auf einen Windows-Rechner gezogen)
                  • objects.json mit einem Editor öffnen (da die meist recht groß ist nutze ich notepad++; geht recht fix, sonst Zeit mitbringen)
                  • nach deinem 35 stelligen Apikey suchen lassen
                  • fehlendes 36. Zeichen an-/einfügen
                  • speichern und zurückkopieren
                  • ioBroker starten und hoffen...
                  Vorher natürlich ein kpl. Backup fahren !
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    • ioBroker stoppen
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @SBorg Die einfachere und weniger riskante Methode:
                    • Admin auf Expertenmodus schalten
                    • Im laufenden Admin das Objekt system.adapter.<adaptername>.<instanznummer> zum Bearbeiten öffnen
                    • Unter nativ den entsprechenden Eintrag bearbeiten
                    • speichern
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Ab und zu macht man es einfach zu kompliziert... ;)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Die Vermutung liegt nahe, dass der API Key da schon genau so drinnen steht und deshalb erst bei einem abweichenden Wert der speichern Button aktiviert wird.
                        Videotutorials & mehr
                        • SBorgS SBorg
                          crazy315
                          @SBorg
                          Danke, das hat geholfen :o)
