  4. Tankkoenig API-Key Speichert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tankerkönigtankerkönig api speichernadapter
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    also laut source speichert der 36
    <input id="stationname' + st + '" name="name_station' + st + '" placeholder="Shell City" type="text" class="value" size="36" maxlength="36" autocomplete="off" />';
    würde bedeuten das es bei mir auch nicht laufen würde
    SASCH84MUCS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @pix was für dich?
      • arteckA arteck
        SASCH84MUCS Offline
        SASCH84MUCS Offline
        SASCH84MUC
        @arteck vielleicht ja ein BUG ? - nehme ich das letze Zeichen raus, ist eine Speicherung möglich.
        Ich würde es am Abend nochmal mit einer älteren Version probieren.
        Vielen dank für die mühen vorab schonmal.
        • P Offline
          pix
          @arteck das ist die Zeile für die Tankstellen ID. Aber eigentlich genauso, wie beim API-Key
          Hier prüft der Adapter den Schlüssel:
          https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/blob/ed4be89bd26b4b3a23ed959f03ec79892d398496/main.js#L401
          Hier die Zeile für die Einstellungsseite:
          https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/blob/ed4be89bd26b4b3a23ed959f03ec79892d398496/admin/index_m.html#L227
          <input id="apikey" name="name_apikey" pattern="[0-9a-z]{8}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{12}" placeholder="ab345678-ab34-ab34-ab34-ab3456789012" type="text" class="value validate" size="36" maxlength="36" autocomplete="off" />
          Ich kann nur den Tipp geben, einen anderen Browser zu verwenden, den Schlüssel manuell einzugeben (nicht copy&paste) und mal den Browser Cache zu löschen.
          Der API-Key ist ja nicht frei wählbar, daher sind falsche Zeichen ausgeschlossen. Es sei denn, Tankerkönig hat was geändert.
          @SASCH84MUC Wenn du eine ältere Version findest, dann < v2.0.0
          Pix
          • P pix
            Pix
            SASCH84MUCS Offline
            SASCH84MUCS Offline
            SASCH84MUC
            @pix vielen dank für den Tipp!
            leider ebenso ohne erfolg, ich habe es gerade in einem anderen Browser / anderen Rechner (Mac, Win) getestet. - NIX
            ABER ich habe entdeckt, sobald ich einen der Buchstaben im API-Key Groß schreibe, kann man auch wieder speichern. Vielleicht ist das ein Hinweis?
            • P Offline
              pix
              hier kannst du die Regel des regulären Ausdrucks testen: https://regex101.com/r/Fksv5j/1
              Acht Zahlen oder kleine Buchstaben Bindestrich vier Zahlen oder kleine Buchstaben Bindestrich vier Zahlen oder kleine Buchstaben zwölf Zahlen oder kleine Buchstaben
              Es sind also nur kleine Buchstaben erlaubt.
              @SASCH84MUC sagte in Tankkoenig API-Key Speichert nicht:
              Das ist sehr seltsam, der Großbuchstaben sind nicht erlaubt.
              Tut mir leid, habe keine Lösung.
              Kannst du denn die Tankstellen ID speichern?
              Pix
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Die "unschöne" vonhintendurchdiebrustinsauge-Methode:
                • Apikey mit 35 Zeichen eintragen + speichern
                • ioBroker stoppen
                • /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json kopieren (ich habe es auf einen Windows-Rechner gezogen)
                • objects.json mit einem Editor öffnen (da die meist recht groß ist nutze ich notepad++; geht recht fix, sonst Zeit mitbringen)
                • nach deinem 35 stelligen Apikey suchen lassen
                • fehlendes 36. Zeichen an-/einfügen
                • speichern und zurückkopieren
                • ioBroker starten und hoffen...
                Vorher natürlich ein kpl. Backup fahren !
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  • ioBroker stoppen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @SBorg Die einfachere und weniger riskante Methode:
                  • Admin auf Expertenmodus schalten
                  • Im laufenden Admin das Objekt system.adapter.<adaptername>.<instanznummer> zum Bearbeiten öffnen
                  • Unter nativ den entsprechenden Eintrag bearbeiten
                  • speichern
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Ab und zu macht man es einfach zu kompliziert... ;)
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Die Vermutung liegt nahe, dass der API Key da schon genau so drinnen steht und deshalb erst bei einem abweichenden Wert der speichern Button aktiviert wird.
                      Videotutorials & mehr
                      • SBorgS SBorg
                        crazy315
                        @SBorg
                        Danke, das hat geholfen :o)
