  4. Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT
s7.0sigsegvsigabrtadapter s7segmentation faultnodejsadapter offline
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Basti97 hm ... an sich wird da ne zeitdifferenz ermittelt. Heißt also kleiner ist besser. Aber naja ok ;-)
    Versuch mal GitHub Version. Die Macht wie gesagt direkt einen reconnect wenn der Fehler einmal kam. Es gilt die eingestellte reconnect time. Bei dir glaube 60s. Je nachdem was du in der s7 direkt als Keepalive Time eingestellt hast kannst du das ggf ändern. Aber so wie ich es verstanden haben nicht kleiner als keepalive werden.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #41
    @apollon77 Ok ich installiere es gerade von Github muss ich danach das ganze System Neu starten oder nur die beiden Adapter?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #42
      @apollon77 Der hat bei der Polltime nur Zahlen angezeigt mal eine 1 dann 2 usw
      • Basti97B Basti97
        #43
        @Basti97 das sind Millisekunden. Klein also gut. Hätte gedacht das die Zahl größer wird wenn’s länger dauert.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #44
          @apollon77 Aha ich habe nun den Adapter laufen und werde diese nun testen. Die Reaktionszeit ist bis jetzt sehr schneller
          Danke für deine Hilfe schon mal werde mich wieder melden ob es wieder Auftritt bzw wenn es auch nicht mehr Auftritt und er die Reconnection macht.
          Gruß Basti
          • Basti97B Basti97
            Gruß Basti
            #45
            @Basti97 Reconnection solltest Du im Log sehen!
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #46
              @apollon77 Ok Danke dir. Werde ich sehen und mich bei dir wieder melden.
              • apollon77A Offline
                #47
                @Basti97 Uuuuund?! :-)
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #48
                  @apollon77 Also der Fehler war paar Tage lang nicht gekommen. Am 25.12 war der Fehler bei einen Adapter (s7.1) plötzlich mal gekommen. Und was soll ich sagen es hat danach ohne Probleme wieder funktioniert. Es gab in der vis keinen Fehler und die Reaktionszeit ist auch nicht langsamer geworden. Der Adapter hat im Anschluss auch einen Reconnection gemacht wie du es gesagt hattest. Also bis jetzt läuft alles ist super und ohne Probleme. Ich werde dir wieder eine Rückmeldung geben wenn der Fehler wieder kommen sollte ob der andere Adapter auch ein Reconnection macht aber ich denke schon.
                  Du hast sehr gute Arbeit gemacht weiter so. Danke😁
                  Gruß Basti
                    #49
                    Ok, dann release ich das später mal offiziell
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #50
                      @apollon77 Ja ok und Danke nochmal.
                      Also wird die "Aktualisierung" dann offiziell in iobroker Adapter angezeigt bzw automatisch installiert. Wirst du den S7 Adapter Version dann eine neue Versionsnummer geben? Das würde ich super finden.
                      • Basti97B Basti97
                        #51
                        @Basti97 Jupp. Ist als 1.1.6 (also eine micro Version höher) schon im latest. Stable dann die Tage.
                        Basti97B R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @apollon77 Ja ok Danke nochmal.
                            Randy
                            #53
                            @apollon77
                            @Basti97
                            Danke für euren Einsatz. Werde die Version 1.1.6 ebenfalls testen.
                            Mit der 1.1.5 besteht nach wie vor das Problem, dass der Adapter sich mit SIGSEGV oder SIGABRT verabschiedet.
                            Das erfolgt alle 3 - 15 Minuten.
                            Ich umgehe das Problem weitestgehend, indem ich den S7 Adapter alle 5 Minuten neu starten lasse. In diesem Fall ist er höchstens 2 Sekunden offline. - Schön ist anders.
                            Eine Verlangsamung des Systems oder der Schalt-Vorgänge kann ich für meine Umgebung nicht bestätigen.
                            • Entweder der Adapter funktioniert oder eben nicht.
                            Also danke nochmal und weiter so.
                            apollon77A Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R Randy
                              @apollon77
                              @Basti97
                              #54
                              @Randy Naja das Fehlerbild von @Basti97 war ein anderes. Er hatte Communication Timeouts.
                              SIGABRT und SIGSEGV sind bei Ihm nicht aufgetreten und da an der snap7-Lib in der 1.1.6 im Vergleich zur 1.1.5 nichts geändert wurde bin ich immer noch dabei das ein issue in https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues mit Details und so nötig wäre! Ich weiss das ich das weiter oben schon empfohlen habe und ich finde kein Issue dort angelegt ... Nur dann wird da was passieren! Am besten wenn Du versuchen kannst rauszufinden was das ggf triggern könnte.
                              • R Randy
                                @apollon77
                                @Basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #55
                                @Randy Wie gesagt ich bekomme die Fehlermeldung (SIGSEGV oder SIGABRT) nicht. Oder wenn diese vielleicht mal gekommen wäre habe ich keine Fehler bemerkt bzw festgestellt. Was hast du eine Logo oder SPS?
                                • R Randy
                                  @apollon77
                                  @Basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #56
                                  @Randy Zeige mal die DB Liste vielleicht hat er mit den Dadenbaustein Adressen Probleme.
