  4. Auslesen IP -Adressen
    5.9k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 133.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    #281
    @Negalein
    ich hab jetzt doch nicht warten können. Dein Output wird komplett gefiltert mit MAC-Adresse und Namen des Herstellers (wenn vorhanden - sonst unknown)
    Insgesamt jetzt 11 Gruppen - da wird sich @liv-in-sky vor Freude nicht mehr halten können ;-)
    Selbst die ominöse 112 läuft gut durch:
    Match 48
    Full match	6384-6477	10.0.1.112
    Host is up (0.00074s latency).
    MAC Address: 00:14:97:28:98:99 (Zhiyuan Eletronics)
    Group 9.	        n/a	10.0.1.112
    Group 10.	n/a	00:14:97:28:98:99
    Group 11.	n/a	Zhiyuan Eletronics
    Und natürlich ist die X-Box von Microsoft.
    So was freut einen dann wenn das Ergebnis plausibel klingt
    Warum habe ich denn keine MAC-Adressen bei mir??
    und dann läuft es nicht
    NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      @Negalein
      Match 48
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #282
      @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
      Gott sei Dank nicht vom angebissenen Äpfelchen ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        Match 48
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #283
        @Homoran
        da war einer fleißig - ein regex mit über 2 zeilen - hatte ich noch nie - soll ich das einbauen ? zuerstmal wieder in die 3-spalten tabelle - kannst du mir das reg posten
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Homoran
          #284
          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
          nein - es funktioniert nur wenn es keinen nMap-Eintrag ohne MAC-Adresse gibt.
          Habe es gestern nochmal auf einer anderen Instanz getestet und mich extrem gewundert.
          Auf dem RasPi4 mit Raspbian kommt keine einzige MAC-Adresse.
          Auf dem NUC mit Debian nativ (ohne VM) kommen bis auf einen Client alle mit MAC-Adresse.
          Es war zu spät um dem nochmal auf den Grund zu gehen, aber ich denke es leigt an der nmap-Version. Beim Debian war es 7.4 und auf dem RasPi ist glaube ich 7.7 drauf.
          Erstens habe ich da jetzt keinen Zugriff drauf und zweitens würde ich da lieber erst einmal die Hintergründe klären.
          Der RegEx ist so lang, weil ich wahrscheinlich einen Befehl missbraucht hatte.
          Es gibt die Pipe um alternativen zu erzeugen.Laut Anleitung (a|b) = a oder b.
          Ich habe die Pipes zwischen drei alternative Groups gesetzt und musste daher, alles was nach den Alternativen kam in jede Alternative setzen.
          Zusätzlich musste ich noch an diversen stellen die Punkte escapen, also statt . musste ein \. hin, was bei drei IP-Alternativen den RegEx nochmal verlängerte.
          Jetzt bekommt man -wenn alles klappt- Gruppen für den Klarnamen und die IP des Clients, die MAC-Adresse und den Klarnamen des Herstellers.
          Ich habe noch keine Ahnung wie man das ggf. über mehrere RegEx machen könnte, da z.B die Fundstelle 22 bei der IP nicht der selbe Client ist wie die Fundstelle 22 bei MAC-Adressen, wenn auch nur von einem Client keine MAC-Adresse gefunden wird.
          ich habe noch mit einem (besser sehr vielen) ? experimentiert, die eigentlich "wenn vorhanden" bedeuten, aber das geht nicht an allen Stellen und führt zu noch mehr Fehlern.
          Fazit:
          mit "nur" IP oder Klarnamen und IP klappt es jetzt
          Alles andere muss -wenn gewünscht- "irgendwie anders" gelöst werden
            Fazit:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #285
            @Homoran danke für die erläuterung - d.h, das , was ich jetzt im script habe funktioniert mit "nur" name und ip ? - somit kann ich noch weitere sachen machen
            • die gesammelten bekannten geräte müssen noch in einen datenpunkt - sonst sind sie nach neustart wieder weg
            • der anzeige fehler von @Negalein mit den vielen grünen punkten
            • @sigi234 testen mit windows ( da kommen noch nicht mal nmap daten)
              #286
              Die habe ich auch manchmal (screenshot ist zu Hause ;-) )
              Das scheint ab und zu aufzutreten, beim nächsten Durchlauf ist wieder alles gut
              liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #287
                @Homoran scheint ein timing problem zu sein - so wie ich es erkenne, sind die daten doppelt drin ( im html test) und ohne die table definition - scheint völlig chaotisch zusammengestellt zu werden - habe eine setTimout drin, der in den normalen html templates nicht drin ist - werd' s schon finden
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #288
                  Stimmt, war bis jetzt 2x so.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #289
                    @sigi234 magst du das nochmal testen - wenn es immer noch nicht geht sind es evtl die rechte - hat der user iobroker in windows rechte zum aufruf - also admin-rechte - ich weiß garnicht, wie das bei windows geregelt ist mit den rechten für iobroker :-(
                    wenn nicht - teamviewer
                    neues script mit pfadangabe bei windows für nmap
                    //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
                    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
                    const domainName="fritz.box";
                    const ipbereich="192.168.178.0/24";
                    const dnsServer="192.168.178.1"
                    const waitTime=15000;
                    const lastZellColorSetting="lightgreen"
                    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       " </style></head><body>"; // <div>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    table td:first-child {}  //1
                    table td:nth-child(2) {} //2
                    table td:nth-child(3) {} //3
                    table td:last-child {}   //4
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    var myData="xxxxx";
                    //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val   "C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sP -R  192.168.178.0/24  --dns-server 192.168.178.1
                    exec("\"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe\" -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                     //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                    let timeout = setTimeout(function () {
                     if (!myData.includes("xxxx")) {
                    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                    let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                    let var1; let var2; let var3;
                    var myObj=[]
                    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                       var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                      // log(var1)
                        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                       var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                       var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                       var3="true"
                      let help=[var1,var2,var3]
                      myObj.push(help)
                      if (rootcount) myObjOld.push(help)
                    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        myObjOld.push(help)
                      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                       var1="scanned in" //nur scanned seconds
                       var3="true"
                       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                      myObj.push(help)
                    //log(myObj[0][0])
                    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //  var ida = id.split('.');
                         //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            //  log(myObj[i][0].toString())
                              val0=myObj[i][0].replace("for","")
                              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                              val1=myObj[i][1]
                              var val2help=myObj[i][2]
                              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                              if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                               tabelleFinish();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                           }, 1000);
                           } else {log("no Data","warn")}
                           rootcount=false;
                    }, waitTime);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();                                   //     <tdalign
                     function tabelleBind(){
                       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                             case 2: if(counter%4==0){
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                             case 3:if(counter%2==0)   {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;}else{
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              } break;}
                             case 4:  // counter=counter+8;
                                       if(counter%8==0)   {
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}else{
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                               var htmlOutVIS="";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                     //log(htmlOut);
                    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myData="xxxxx";
                         myData=result
                      var myObj=[]
                        // log(var1)
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
                      //log(myObj[0][0])
                                val1=myObj[i][1]
                                 tabelleFinish();
                             }, 1000);
                             rootcount=false;
                      }, waitTime);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      #290
                      ich auch nicht wirklich - aber ich meine er muss in einer Kosole als admin installiert werden.
                      Wenn es sonst keiner weiß müsste @Stabilostick estwas dazu sagen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #291
                        @Homoran wäre gut, wenn jmd mit wissen mithelfen könnte - gute idee
                        @Stabilostick
                        falls du helfen würdest - wir haben auf windows ein programm namens nmap installiert und wollen dies über exec() aufrufen - leider weiß ich nicht, wie das mit den rechten unter iobroker-windows ist - den pfad habe ich so angegeben
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Stabilostick
                          el_malto
                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                          #292
                          @liv-in-sky @Homoran
                          Wie das mit einer Installation auf Windows und der Konsole ist würde ich auch gern wissen. Hab einen Kollegen der hat den ioBroker auch auf Win installiert und da hatten wir auch einige Probleme.
                          Ist zwar ein anderes Thema aber der "Hintergrund" wie das eigentlich bei Win funktioniert ist der gleiche. Leider hatte ich da keine Antwort drauf bekommen. Naja der Themen Name war vielleicht auch nicht gut gewählt. https://forum.iobroker.net/topic/29229/iobroker-windows-kamerabild-blockly
                          Evtl. wäre das ja ein Punkt für die Doku wie das so bei Win ist.
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var rootcount=true;
                            var myObjOld=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myData="xxxxx";
                               myData=result
                            var myObj=[]
                              // log(var1)
                               var3="true"
                              myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                               var3="true"
                              myObj.push(help)
                            //log(myObj[0][0])
                                      val1=myObj[i][1]
                                       tabelleFinish();
                                   }, 1000);
                                   rootcount=false;
                            }, waitTime);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #293
                            @liv-in-sky
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:45.013	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.221	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                            javascript.0	2020-02-03 18:50:32.221	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            Immer Daten sichern!
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              #294
                              @sigi234 das wäre bei mir die Zeile 155: for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #295
                                @sigi234 das sind 2 verschiedene scripts oben - fußball unten plötzlich fritzip
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #296
                                  Mit kopiert
                                  • sigi234S sigi234
                                    Mit kopiert
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #297
                                    @sigi234 ist das ein zufall, dass beide nicht funktionieren ?
                                    ich weiß im moment nicht, ob du überhaupt daten bekommst und wenn ja wie die aussehen
                                    schreib mal in zeile 146:
                                    log(myData)
                                    wird da was im log angezeigt ? bevor der fehler dann kommt
                                      log(myData)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #298
                                      log(myData)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:15.305	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2:
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:00.292	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:00.287	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP2
                                      javascript.0	2020-02-03 19:04:00.245	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP2
                                      javascript.0	2020-02-03 19:03:51.346	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2020-02-03 19:03:51.338	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP2
                                      javascript.0	2020-02-03 19:03:49.303	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP2
                                      • sigi234S sigi234
                                        log(myData)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #299
                                        @sigi234 keine daten - es sollte eigentlich xxxxx drinstehen - aber der exec schreibt wohl was - du kannst das script stoppen, bis wir wissen, wie der exec(...nmap...) richtig in windows läuft - erst dann können wir feststellen, ob mit dem script etwas unter windows nicht stimmt
                                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #300
                                          Ok
