  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran danke für die erläuterung - d.h, das , was ich jetzt im script habe funktioniert mit "nur" name und ip ? - somit kann ich noch weitere sachen machen
    • die gesammelten bekannten geräte müssen noch in einen datenpunkt - sonst sind sie nach neustart wieder weg
    • der anzeige fehler von @Negalein mit den vielen grünen punkten
    • @sigi234 testen mit windows ( da kommen noch nicht mal nmap daten)
    #286
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Die habe ich auch manchmal (screenshot ist zu Hause ;-) )
    Das scheint ab und zu aufzutreten, beim nächsten Durchlauf ist wieder alles gut
    liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #287
      @Homoran scheint ein timing problem zu sein - so wie ich es erkenne, sind die daten doppelt drin ( im html test) und ohne die table definition - scheint völlig chaotisch zusammengestellt zu werden - habe eine setTimout drin, der in den normalen html templates nicht drin ist - werd' s schon finden
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #288
        @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
        Stimmt, war bis jetzt 2x so.
        ° Fixer ---> iob fix
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #289
          @sigi234 magst du das nochmal testen - wenn es immer noch nicht geht sind es evtl die rechte - hat der user iobroker in windows rechte zum aufruf - also admin-rechte - ich weiß garnicht, wie das bei windows geregelt ist mit den rechten für iobroker :-(
          wenn nicht - teamviewer
          neues script mit pfadangabe bei windows für nmap
          //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
          const domainName="fritz.box";
          const ipbereich="192.168.178.0/24";
          const dnsServer="192.168.178.1"
          const waitTime=15000;
          const lastZellColorSetting="lightgreen"
          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body>"; // <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          table td:first-child {}  //1
          table td:nth-child(2) {} //2
          table td:nth-child(3) {} //3
          table td:last-child {}   //4
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var rootcount=true;
          var myObjOld=[];
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myData="xxxxx";
          //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val   "C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sP -R  192.168.178.0/24  --dns-server 192.168.178.1
          exec("\"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe\" -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
             myData=result
           //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
          let timeout = setTimeout(function () {
           if (!myData.includes("xxxx")) {
          var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
          let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
          let var1; let var2; let var3;
          var myObj=[]
          for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
             var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
            // log(var1)
              var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
             var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
             var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
             var3="true"
            let help=[var1,var2,var3]
            myObj.push(help)
            if (rootcount) myObjOld.push(help)
          //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
             let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
            for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                 //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                     if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                              let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                              myObjOld.push(help)
            for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                     if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                              myObj.push(help)
             // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
             var1="scanned in" //nur scanned seconds
             var3="true"
             var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
            myObj.push(help)
          //log(myObj[0][0])
          for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  var ida = id.split('.');
               //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  log(myObj[i][0].toString())
                    val0=myObj[i][0].replace("for","")
                    val0=val0.replace("."+domainName,"")
                      if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                    val1=myObj[i][1]
                    var val2help=myObj[i][2]
                    if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                    if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                     tabelleFinish();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 }, 1000);
                 } else {log("no Data","warn")}
                 rootcount=false;
          }, waitTime);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();                                   //     <tdalign
           function tabelleBind(){
             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                   case 2: if(counter%4==0){
                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                }else{
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                   case 3:if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                          else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                    } break;}else{
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                    } break;}
                   case 4:  // counter=counter+8;
                             if(counter%8==0)   {
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                    } break;}else{
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                    } break;}
                  } //switch ende
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var rootcount=true;
            var myObjOld=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myData="xxxxx";
               myData=result
            var myObj=[]
              // log(var1)
               var3="true"
              myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
               var3="true"
              myObj.push(help)
            //log(myObj[0][0])
                      val1=myObj[i][1]
                       tabelleFinish();
                   }, 1000);
                   rootcount=false;
            }, waitTime);
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
                                  }else{
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                               if(counter%8==0)   {
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                    } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            #290
            ich auch nicht wirklich - aber ich meine er muss in einer Kosole als admin installiert werden.
            Wenn es sonst keiner weiß müsste @Stabilostick estwas dazu sagen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #291
              @Homoran wäre gut, wenn jmd mit wissen mithelfen könnte - gute idee
              @Stabilostick
              falls du helfen würdest - wir haben auf windows ein programm namens nmap installiert und wollen dies über exec() aufrufen - leider weiß ich nicht, wie das mit den rechten unter iobroker-windows ist - den pfad habe ich so angegeben
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @Stabilostick
                el_malto
                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                #292
                @liv-in-sky @Homoran
                Wie das mit einer Installation auf Windows und der Konsole ist würde ich auch gern wissen. Hab einen Kollegen der hat den ioBroker auch auf Win installiert und da hatten wir auch einige Probleme.
                Ist zwar ein anderes Thema aber der "Hintergrund" wie das eigentlich bei Win funktioniert ist der gleiche. Leider hatte ich da keine Antwort drauf bekommen. Naja der Themen Name war vielleicht auch nicht gut gewählt. https://forum.iobroker.net/topic/29229/iobroker-windows-kamerabild-blockly
                Evtl. wäre das ja ein Punkt für die Doku wie das so bei Win ist.
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var rootcount=true;
                  var myObjOld=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myData="xxxxx";
                     myData=result
                  var myObj=[]
                    // log(var1)
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
                  //log(myObj[0][0])
                            val1=myObj[i][1]
                             tabelleFinish();
                         }, 1000);
                         rootcount=false;
                  }, waitTime);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #293
                  @liv-in-sky
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:45.013	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.221	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                  javascript.0	2020-02-03 18:50:32.221	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    #294
                    @sigi234 das wäre bei mir die Zeile 155: for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #295
                      @sigi234 das sind 2 verschiedene scripts oben - fußball unten plötzlich fritzip
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #296
                        Mit kopiert
                        • sigi234S sigi234
                          Mit kopiert
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #297
                          @sigi234 ist das ein zufall, dass beide nicht funktionieren ?
                          ich weiß im moment nicht, ob du überhaupt daten bekommst und wenn ja wie die aussehen
                          schreib mal in zeile 146:
                          log(myData)
                          wird da was im log angezeigt ? bevor der fehler dann kommt
                            log(myData)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #298
                            log(myData)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:15.305	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2:
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:00.292	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:00.287	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP2
                            javascript.0	2020-02-03 19:04:00.245	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP2
                            javascript.0	2020-02-03 19:03:51.346	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-02-03 19:03:51.338	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP2
                            javascript.0	2020-02-03 19:03:49.303	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP2
                            • sigi234S sigi234
                              log(myData)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #299
                              @sigi234 keine daten - es sollte eigentlich xxxxx drinstehen - aber der exec schreibt wohl was - du kannst das script stoppen, bis wir wissen, wie der exec(...nmap...) richtig in windows läuft - erst dann können wir feststellen, ob mit dem script etwas unter windows nicht stimmt
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #300
                                Ok
                                  #301
                                  @liv-in-sky
                                  Habe mich mal eben aucf die schnelle durch die nmap.org windows seiten gewühlt.
                                  Welche Version habt ihr? oder @sigi234
                                  liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #302
                                    @Homoran windows ist bei mir 7.7o
                                    linux ist 7.40
                                      @liv-in-sky
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #303
                                      oder @sigi234
                                      7.80
                                        linux ist 7.40
                                        #304
                                        @liv-in-sky
                                        gut,
                                        habe gerade 7.80 runtergeladen
                                        Frage deshalb weil ich iinzwischen überprüft habe: Debian 7.40 mit MAC; Raspi 7.70 ohne MAC
                                        Ich versuche es mal mit der 7.80
                                          #305
                                          @liv-in-sky
                                          @sigi234
                                          Hat etwas länger gedauert.
                                          Installation ging fix, aber ich bekam nmap in der cmd nicht ans laufen, bis...
                                          ich bei nmap-org nach langem Suchen fand:
                                          If you execute Nmap frequently, you can add the Nmap directory (c:\Program Files (x86)\Nmap by default on Windows 7) to your command execution path.
                                          man muss wenn man das nicht macht, den Befehl immer in dem Verzeichnis c:\Program Files (x86)\Nmap aufrufen.
                                          Ist das so gemacht, bei euch?
