  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    @Negalein
    ich hab jetzt doch nicht warten können. Dein Output wird komplett gefiltert mit MAC-Adresse und Namen des Herstellers (wenn vorhanden - sonst unknown)
    Insgesamt jetzt 11 Gruppen - da wird sich @liv-in-sky vor Freude nicht mehr halten können ;-)
    Selbst die ominöse 112 läuft gut durch:
    Match 48
    Full match	6384-6477	10.0.1.112
    Host is up (0.00074s latency).
    MAC Address: 00:14:97:28:98:99 (Zhiyuan Eletronics)
    Group 9.	        n/a	10.0.1.112
    Group 10.	n/a	00:14:97:28:98:99
    Group 11.	n/a	Zhiyuan Eletronics
    Und natürlich ist die X-Box von Microsoft.
    So was freut einen dann wenn das Ergebnis plausibel klingt
    Warum habe ich denn keine MAC-Adressen bei mir??
    und dann läuft es nicht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #283
    @Homoran
    da war einer fleißig - ein regex mit über 2 zeilen - hatte ich noch nie - soll ich das einbauen ? zuerstmal wieder in die 3-spalten tabelle - kannst du mir das reg posten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran
      #284
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      nein - es funktioniert nur wenn es keinen nMap-Eintrag ohne MAC-Adresse gibt.
      Habe es gestern nochmal auf einer anderen Instanz getestet und mich extrem gewundert.
      Auf dem RasPi4 mit Raspbian kommt keine einzige MAC-Adresse.
      Auf dem NUC mit Debian nativ (ohne VM) kommen bis auf einen Client alle mit MAC-Adresse.
      Es war zu spät um dem nochmal auf den Grund zu gehen, aber ich denke es leigt an der nmap-Version. Beim Debian war es 7.4 und auf dem RasPi ist glaube ich 7.7 drauf.
      Erstens habe ich da jetzt keinen Zugriff drauf und zweitens würde ich da lieber erst einmal die Hintergründe klären.
      Der RegEx ist so lang, weil ich wahrscheinlich einen Befehl missbraucht hatte.
      Es gibt die Pipe um alternativen zu erzeugen.Laut Anleitung (a|b) = a oder b.
      Ich habe die Pipes zwischen drei alternative Groups gesetzt und musste daher, alles was nach den Alternativen kam in jede Alternative setzen.
      Zusätzlich musste ich noch an diversen stellen die Punkte escapen, also statt . musste ein \. hin, was bei drei IP-Alternativen den RegEx nochmal verlängerte.
      Jetzt bekommt man -wenn alles klappt- Gruppen für den Klarnamen und die IP des Clients, die MAC-Adresse und den Klarnamen des Herstellers.
      Ich habe noch keine Ahnung wie man das ggf. über mehrere RegEx machen könnte, da z.B die Fundstelle 22 bei der IP nicht der selbe Client ist wie die Fundstelle 22 bei MAC-Adressen, wenn auch nur von einem Client keine MAC-Adresse gefunden wird.
      ich habe noch mit einem (besser sehr vielen) ? experimentiert, die eigentlich "wenn vorhanden" bedeuten, aber das geht nicht an allen Stellen und führt zu noch mehr Fehlern.
      Fazit:
      mit "nur" IP oder Klarnamen und IP klappt es jetzt
      Alles andere muss -wenn gewünscht- "irgendwie anders" gelöst werden
        Fazit:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #285
        @Homoran danke für die erläuterung - d.h, das , was ich jetzt im script habe funktioniert mit "nur" name und ip ? - somit kann ich noch weitere sachen machen
        • die gesammelten bekannten geräte müssen noch in einen datenpunkt - sonst sind sie nach neustart wieder weg
        • der anzeige fehler von @Negalein mit den vielen grünen punkten
        • @sigi234 testen mit windows ( da kommen noch nicht mal nmap daten)
          #286
          Die habe ich auch manchmal (screenshot ist zu Hause ;-) )
          Das scheint ab und zu aufzutreten, beim nächsten Durchlauf ist wieder alles gut
          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #287
            @Homoran scheint ein timing problem zu sein - so wie ich es erkenne, sind die daten doppelt drin ( im html test) und ohne die table definition - scheint völlig chaotisch zusammengestellt zu werden - habe eine setTimout drin, der in den normalen html templates nicht drin ist - werd' s schon finden
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #288
              @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
              Stimmt, war bis jetzt 2x so.
              ° Fixer ---> iob fix
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #289
                @sigi234 magst du das nochmal testen - wenn es immer noch nicht geht sind es evtl die rechte - hat der user iobroker in windows rechte zum aufruf - also admin-rechte - ich weiß garnicht, wie das bei windows geregelt ist mit den rechten für iobroker :-(
                wenn nicht - teamviewer
                neues script mit pfadangabe bei windows für nmap
                //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
                const domainName="fritz.box";
                const ipbereich="192.168.178.0/24";
                const dnsServer="192.168.178.1"
                const waitTime=15000;
                const lastZellColorSetting="lightgreen"
                var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body>"; // <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myData="xxxxx";
                //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val   "C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sP -R  192.168.178.0/24  --dns-server 192.168.178.1
                exec("\"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe\" -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                   myData=result
                 //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                let timeout = setTimeout(function () {
                 if (!myData.includes("xxxx")) {
                var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                let var1; let var2; let var3;
                var myObj=[]
                for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                   var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                  // log(var1)
                    var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                   var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                   var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                   var3="true"
                  let help=[var1,var2,var3]
                  myObj.push(help)
                  if (rootcount) myObjOld.push(help)
                //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                   let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                  for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                       //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                           if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        myObjOld.push(help)
                  for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                           if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                   // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                   var1="scanned in" //nur scanned seconds
                   var3="true"
                   var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                  myObj.push(help)
                //log(myObj[0][0])
                for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  var ida = id.split('.');
                     //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        //  log(myObj[i][0].toString())
                          val0=myObj[i][0].replace("for","")
                          val0=val0.replace("."+domainName,"")
                            if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                          val1=myObj[i][1]
                          var val2help=myObj[i][2]
                          if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                          if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                           tabelleFinish();
                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                       }, 1000);
                       } else {log("no Data","warn")}
                       rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();                                   //     <tdalign
                 function tabelleBind(){
                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         case 2: if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;}else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          } break;}
                         case 4:  // counter=counter+8;
                                   if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var rootcount=true;
                  var myObjOld=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myData="xxxxx";
                     myData=result
                  var myObj=[]
                    // log(var1)
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
                  //log(myObj[0][0])
                            val1=myObj[i][1]
                             tabelleFinish();
                         }, 1000);
                         rootcount=false;
                  }, waitTime);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  #290
                  ich auch nicht wirklich - aber ich meine er muss in einer Kosole als admin installiert werden.
                  Wenn es sonst keiner weiß müsste @Stabilostick estwas dazu sagen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #291
                    @Homoran wäre gut, wenn jmd mit wissen mithelfen könnte - gute idee
                    @Stabilostick
                    falls du helfen würdest - wir haben auf windows ein programm namens nmap installiert und wollen dies über exec() aufrufen - leider weiß ich nicht, wie das mit den rechten unter iobroker-windows ist - den pfad habe ich so angegeben
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Stabilostick
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      #292
                      @liv-in-sky @Homoran
                      Wie das mit einer Installation auf Windows und der Konsole ist würde ich auch gern wissen. Hab einen Kollegen der hat den ioBroker auch auf Win installiert und da hatten wir auch einige Probleme.
                      Ist zwar ein anderes Thema aber der "Hintergrund" wie das eigentlich bei Win funktioniert ist der gleiche. Leider hatte ich da keine Antwort drauf bekommen. Naja der Themen Name war vielleicht auch nicht gut gewählt. https://forum.iobroker.net/topic/29229/iobroker-windows-kamerabild-blockly
                      Evtl. wäre das ja ein Punkt für die Doku wie das so bei Win ist.
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var rootcount=true;
                        var myObjOld=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myData="xxxxx";
                           myData=result
                        var myObj=[]
                          // log(var1)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
                        //log(myObj[0][0])
                                  val1=myObj[i][1]
                                   tabelleFinish();
                               }, 1000);
                               rootcount=false;
                        }, waitTime);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #293
                        @liv-in-sky
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.014	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:45.013	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.222	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.221	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                        javascript.0	2020-02-03 18:50:32.221	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          #294
                          @sigi234 das wäre bei mir die Zeile 155: for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #295
                            @sigi234 das sind 2 verschiedene scripts oben - fußball unten plötzlich fritzip
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #296
                              Mit kopiert
                              • sigi234S sigi234
                                Mit kopiert
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #297
                                @sigi234 ist das ein zufall, dass beide nicht funktionieren ?
                                ich weiß im moment nicht, ob du überhaupt daten bekommst und wenn ja wie die aussehen
                                schreib mal in zeile 146:
                                log(myData)
                                wird da was im log angezeigt ? bevor der fehler dann kommt
                                  log(myData)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #298
                                  log(myData)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP2:155:21)
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.307	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:15.305	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2:
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:00.292	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:00.287	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP2
                                  javascript.0	2020-02-03 19:04:00.245	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP2
                                  javascript.0	2020-02-03 19:03:51.346	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2020-02-03 19:03:51.338	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP2
                                  javascript.0	2020-02-03 19:03:49.303	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP2
                                  • sigi234S sigi234
                                    log(myData)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #299
                                    @sigi234 keine daten - es sollte eigentlich xxxxx drinstehen - aber der exec schreibt wohl was - du kannst das script stoppen, bis wir wissen, wie der exec(...nmap...) richtig in windows läuft - erst dann können wir feststellen, ob mit dem script etwas unter windows nicht stimmt
                                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #300
                                      Ok
                                        #301
                                        @liv-in-sky
                                        Habe mich mal eben aucf die schnelle durch die nmap.org windows seiten gewühlt.
                                        Welche Version habt ihr? oder @sigi234
                                        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #302
                                          @Homoran windows ist bei mir 7.7o
                                          linux ist 7.40
