  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    Wie kann ich die CPU Temperatur von meinem Intel Nuc, in meine Iobroker VM unter Proxmox einlesen?
    Also damit ich die Temperatur unter Iobroker überwachen kann.
    Hat das schon jemand umgesetzt ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      Ja, ich lasse mir im Host im Host per cron jede Minute folgende Skript-Datei aufrufen die mir in den (nutzlosen) Datenpunkt vom Info-Adapter alle 10 Sekunden die Systemtemperatur einträgt.
      #!/bin/bash
      #ioBroker-Datenpunkt
      DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
      #ioBroker-IP:Port
      IPP=192.168.1.*:8082 #Ziel-IP von ioBroker
      #Systemtemperatur abfragen
      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
      #an ioBroker senden
      curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
      #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      Davor muss noch 'sensors' im Host installiert werden und der Datenpunkt für 'schreiben' freigegeben (oder eben ein eigener Datenpunkt angelegt) werden.
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        #!/bin/bash
        #ioBroker-IP:Port
        #an ioBroker senden
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
        #!/bin/bash
        #ioBroker-IP:Port
        #an ioBroker senden
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        Sensor sind Installiert.
        Wie gebe ich den Datenpunkt frei ?
        Wie erstelle ich ein Chronjob dür die Datei?
        In welchem Verzeichnis speichere ich das skript ?
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          Ich habe mich etwas belesen und habe nun das Skript unter /usr/local/bin/ gespeichert.
          Datenpunkt vom Info Adapter "Schreiben erlaubt"
          Wenn ich den Script ausführe komm das :
          root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
          curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
          Funktioniert nicht, kannst du mir weiterhelfen?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).
            • marcusklM marcuskl
              Dr. Bakterius
              @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
              curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
              (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
              Ist curl bei dir überhaupt installiert?
              Was passiert bei Eingabe von:
              Und poste doch mal dein Skript.
              lobomauL marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Dr-Bakterius ich probiere auch gerade den curl Befehl aus. Welche IP und welchen Port muss ich da nehmen? IP wo proxmox läuft, nehme ich an. Aber welcher port?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  Dr. Bakterius
                  @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.
                  lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
                    Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server
                    Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
                    Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:
                    File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$
                    • Slave: Pi4
                      Das ergibt doch keinen Sinn!?
                      Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
                      lobomauL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das :-) Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
                        Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
                        • Slave: Pi4
                        • integer63I integer63
                          steimi
                          @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
                            Hier die Ausgabe:
                            root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="en">
                            <head>
                            <meta charset="utf-8">
                            <title>Error</title>
                            </head>
                            <body>
                            <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
                            </body>
                            </html>
                            root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                            49
                            /A
                            root@pve:~#
                            Mein Skript sieht so aus:
                            #!/bin/bash
                            #ioBroker-IP:Port
                            IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
                            #an ioBroker senden
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                              Dr. Bakterius
                              @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
                              Aber für dich und alle anderen:
                              Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
                              Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
                              So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
                              • lobomauL lobomau
                                Dr. Bakterius
                                @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
                                  • Slave: Pi4
                                    Hier die Ausgabe:
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <html lang="en">
                                    <head>
                                    </head>
                                    <body>
                                    </body>
                                    </html>
                                    49
                                    /A
                                    root@pve:~#
                                    #!/bin/bash
                                    #ioBroker-IP:Port
                                    #an ioBroker senden
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    Dr. Bakterius
                                    @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                                      Hatte de Adapter schon installiert.
                                      Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
                                      ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                                      • lobomauL lobomau
                                        Dr. Bakterius
                                        @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                                          Das Problem ist der zweite Befehl mit
                                          Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                                          sudo apt install lm-sensors
                                          Installation schlägt fehl:
                                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                                          Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                          referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                          wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                          E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                                          • Slave: Pi4
