  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 474.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @jomjol
    Ich mache setPrevalue?value=348.0424
    Last value set to: 00348.0423
    Dann:
    wasserzaehler.html?usePreValue
    348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
    Wie kommt er auf die 346 ?
    Wenn ich das direkt Aufrufe:
    jomjol
    #581
    @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #582
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
      Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
      MfG
      Sissi
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ecki945
        @jomjol
        mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
        Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
        EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #583
        @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        @jomjol
        Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
        Habe das im Skript jetzt abgefangen:
        createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
        schedule('*/10 * * * *', function () {
        if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
            log("Set NaN!!!!","warn");
        } else {
            var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
            request(url, function(error, response, body) {
                if (body){
                    log("Set OK:"+ body,"info");
                else
                    log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
        var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
            if (body){
                var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                if (isNaN(Number(count))) {
                    log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                } else {
                    log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                    setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
            else
                log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
        MfG
        Sissi
          jomjol
          #584
          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          Hallo sissiwup,
          du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
          1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
          2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
          Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
          Beste Grüß, jomjol
          • KnallochseK Knallochse
            @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
            Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
            https://forum.iobroker.net/post/340650
            Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
            Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
            #585
            @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
            Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
            Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
            Letzter Wert 348.9812
            Server antwortet mit:
            348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
            Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
            createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
            } else {
                var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                    if (body){
                    else
            var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                if (body){
                    var err=body.search("Error");
                    var org=count;
                    if (err>=0) {
                        org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                        var oar = org.split(".");
                        var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                        var lar= last.split(".");
                        var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                        if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                            	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                          log("Body Calc:"+calc,"info");
                          count=calc;
                        log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                    } else {
                    setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                else
            Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
            MfG
            Sissi
              } else {
                      if (body){
                      else
                  if (body){
                      var org=count;
                      if (err>=0) {
                            count=calc;
                      } else {
                  else
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #586
              @jomjol
              Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
              Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
              MfG
              Sissi
                @jomjol
                jomjol
                #587
                @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                • J jomjol
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #588
                  er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                  MfG
                  Sissi
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #589
                    @sissiwup
                    hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                    Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                    Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                    MfG
                    Sissi
                    • vistaV Offline
                      vistaV Offline
                      vista
                      schrieb am zuletzt editiert von vista
                      #590
                      Hallo gute zeit
                      Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                      Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                      Und das Ergebnis war
                      NN632.4016
                      Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                      N999N.8239
                      Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                      Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                      Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                      Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                      Vielen Dank
                      • MikewolfM Offline
                        MikewolfM Offline
                        Mikewolf
                        #591
                        Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                        gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                        mfg
                        mikewolf
                        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MikewolfM Mikewolf
                          mfg
                          mikewolf
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #592
                          @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • vistaV vista
                            Hallo gute zeit
                            NN632.4016
                            N999N.8239
                            Vielen Dank
                            jomjol
                            #593
                            @vista Hallo Vista,
                            hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                            Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                            Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                            Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                            Gruß,
                            jomjol
                            vistaV 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              @vista Hallo Vista,
                              Gruß,
                              jomjol
                              vistaV Offline
                              vistaV Offline
                              vista
                              #594
                              @jomjol Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
                              Meine Frage betraf analoges und digitales Handheld-Bild.
                              Ich habe die Referenzbilder für meinen Wasserzähler geändert, aber die digitalen und analogen Handheld-Bilder unterscheiden sich von Ihrem Zähler. Daher müssen alle Bilder für künstliche Intelligenz reproduziert werden. Meine Frage ist, wo kann ich meine digitalen und analogen Handheld-Bilder für künstliche Intelligenz definieren?
                              Vielen Dank
                              • vistaV vista
                                Vielen Dank
                                jomjol
                                #595
                                @vista Hallo vista,
                                okay - hoffe ich verstehe die Frage jetzt richtig. Die Bilderkennung funktioniert über ein neuronales Netz, was separat trainiert werden muss. Das trainierte Netz wird dann als h5-Datei im Unterverzeichnis /config/neuralnets jeweils für die Zeiger und die Zahlen gespeichert.
                                Das Training ist etwas komplizierter und hier beschrieben: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                Du musst dir dazu:
                                1. eine Python-Umgebung mit Keras/Tensorflow installieren.
                                2. Beispielbilder von den Trainingsdaten erzeugen
                                3. Netz trainieren
                                4. Ergebnis als h5-Datei transferieren
                                Ich habe aktuell zwei unterschiedliche Arten von Ziffern und auch zwei Zeiger trainiert. Wenn du mir genügend Bilder erzeugst, dann kann ich auch deine Zeiger trainieren. Können wir gerne mal im Detail besprechen, am besten per direktem Chat.
                                Gruß, jomjol
                                • J jomjol
                                  @vista Hallo vista,
                                  Du musst dir dazu:
                                  3. Netz trainieren
                                  Gruß, jomjol
                                  vistaV Offline
                                  vistaV Offline
                                  vista
                                  #596
                                  @jomjol Vielen Dank, ich rufe dich an ..
                                  • Luc3asL Offline
                                    Luc3asL Offline
                                    Luc3as
                                    #597
                                    Hello gentleman, sorry for writing in english, I know only few words in german and it's from rammstein :D
                                    I am trying to modify this amazing project to my needs, the main problem is that we have another design of water meters here. I already sketched up rough mount for the right diameter of water meter, I am gathering data ( images ) to retrain the model because we have different numbers on rolling pins.
                                    The main question is, how could I modify the server in docker container so it would recognize data from 2 water meters, or possibly more, I am thinking about sensing the gas meter which use the same principle. I know I could run somehow 2 same containers but, I quite don't like this idea of "wasting resources".
                                    thanks
                                    • Luc3asL Luc3as
                                      thanks
                                      jomjol
                                      #598
                                      @Luc3as Hi Lucas,
                                      let me know, when you have enough images for training the CNN. I would be very interested to increase additional number types into the training, increasing its usability for different kind of counters.
                                      Unfortunately it is not possible to easily implement two counters in only one running docker containers. The whole internal structure (config.ini, it's parsing, the internal data stucture) is intended for a single counter only. I strongly recommend to run two dockers, mapping to different ports.
                                      Otherwise a full restructuring of the source code is necessary. There is no plan from my side to do this at the moment.
                                      Best regards,
                                      jomjol
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #599
                                        @jomjol
                                        Hallo, ich habe mich die letzten Tage mal wieder intensiver mit der Thematik beschäftigt. Ich habe alles in einem Docker laufen auf einer Syn. Dabei habe ich das Problem, dass sich egelmäßig nach zwei bis drei Tagen der Server aufhängt und ich bei jeder Abfrage folgende Fehlermeldung bekomme.
                                        Exception happened during processing of request from ('172.17.0.1', 50807)
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                                            self.process_request(request, client_address)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                                            self.finish_request(request, client_address)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                                            self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                                            self.handle()
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                                            self.handle_one_request()
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                                            method()
                                          File "./wasseruhr.py", line 103, in do_GET
                                            result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                                          File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 142, in getZaehlerstand
                                            txt, logtime = self.LoadFileFromHTTP.LoadImageFromURL(url, './image_tmp/original.jpg')
                                          File "/lib/LoadFileFromHTTPClass.py", line 57, in LoadImageFromURL
                                            action_process.start()
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/process.py", line 112, in start
                                            self._popen = self._Popen(self)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 223, in _Popen
                                            return _default_context.get_context().Process._Popen(process_obj)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 277, in _Popen
                                            return Popen(process_obj)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 20, in __init__
                                            self._launch(process_obj)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 70, in _launch
                                            self.pid = os.fork()
                                        OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
                                        Habe schon mehrmals neu installiert. Laufen hab ich die letzte rolling version.
                                        der Fehler ist immer der selbe der dann kommt. Nach einem Neustart des Dockercontainer funktioniert es wieder 2 bis 3 Tage.
                                        Hast du oder jemand anderes hier vielleicht ne Ahnung woran das liegt?
                                        LG
                                        KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I intruder7
                                          @jomjol
                                              self.handle()
                                              method()
                                          LG
                                          KnallochseK Nicht stören
                                          Knallochse
                                          #600
                                          @intruder7 Ich kann dir leider nicht bei der Beseitigung des Fehlers helfen, aber du kannst über den Aufgabenplaner der Synology einen Zeitgesteuerten Neustart deines Containers einstellen
                                          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
