  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 474.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @intruder7 Ich kann dir leider nicht bei der Beseitigung des Fehlers helfen, aber du kannst über den Aufgabenplaner der Synology einen Zeitgesteuerten Neustart deines Containers einstellen
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #601
    @Knallochse Das wäre eine Alternative. Hatte ich schon mal dran gedacht, aber im Bereich Docker nichts dazu gefunden und auch nicht weiter verfolgt. Werde ich mal umsetzen.
    Danke dir
    • I intruder7
      @jomjol
      Hallo, ich habe mich die letzten Tage mal wieder intensiver mit der Thematik beschäftigt. Ich habe alles in einem Docker laufen auf einer Syn. Dabei habe ich das Problem, dass sich egelmäßig nach zwei bis drei Tagen der Server aufhängt und ich bei jeder Abfrage folgende Fehlermeldung bekomme.
      Exception happened during processing of request from ('172.17.0.1', 50807)
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
          self.process_request(request, client_address)
        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
          self.finish_request(request, client_address)
        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
          self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
          self.handle()
        File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
          self.handle_one_request()
        File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
          method()
        File "./wasseruhr.py", line 103, in do_GET
          result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
        File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 142, in getZaehlerstand
          txt, logtime = self.LoadFileFromHTTP.LoadImageFromURL(url, './image_tmp/original.jpg')
        File "/lib/LoadFileFromHTTPClass.py", line 57, in LoadImageFromURL
          action_process.start()
        File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/process.py", line 112, in start
          self._popen = self._Popen(self)
        File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 223, in _Popen
          return _default_context.get_context().Process._Popen(process_obj)
        File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 277, in _Popen
          return Popen(process_obj)
        File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 20, in __init__
          self._launch(process_obj)
        File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 70, in _launch
          self.pid = os.fork()
      OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
      Habe schon mehrmals neu installiert. Laufen hab ich die letzte rolling version.
      der Fehler ist immer der selbe der dann kommt. Nach einem Neustart des Dockercontainer funktioniert es wieder 2 bis 3 Tage.
      Hast du oder jemand anderes hier vielleicht ne Ahnung woran das liegt?
      LG
      jomjol
      #602
      @intruder7 Ja, das Problem ist bekannt. In Tensorflow 2.0 gibt es ein Speicherleck. Mit jeder Bilderkennung wird etwas mehr Speicher geblockt und daher der Fehler. Es ist ein intrinsischer Fehler und soll erst mit einer Nachfolgenden Version beseitigt werden. Die kann ich aber aktuell noch nicht für die Synology kompilieren - bricht bei mir bisher immer ab.
      Ich versuche es aber bei Gelegenheit wieder.
      Beste Grüße,
      jomjol
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #603
        Hallo, bin sehr interessiert daran so einen Wasserzähler Sensor nachzubauen und hätte daher einige Fragen.
        1. Geht das mit meinem analogen Wasserzähler der Firma Elster (siehe Bild)
        2. ich habe zufällig ein ESP32CAM hier, bekomme die Kamera aber nicht gedreht bzw. fokussiert. Hat da jemand einen Tipp wie man das einfach hin bekommt oder evtl. einen Tipp für ein Kamera die ich mir bestellen könnte bei der es einfach geht. Ich habe keine originale OV2640 drauf sondern eine XRZ00D1
        3. Gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung wie man vorgehen muss bzw. wie man den Server einrichtet und konfiguriert? Ich würde gerne den Server auf einem Intel NUC laufen lassen.
        Schon mal Danke vorab.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          jomjol
          #604
          @Atifan Hallo Atifan,
          zu 1) ja sollte gehen, nur das Kondenswasser ist ein Problem!
          zu 2) bei der OV2640 muss du die Versiegelung des Objektivs leicht lösen und dann kannst du sie drehen (siehe https://www.thingiverse.com/thing:3860911). XRZ00D1 kenne ich nicht
          zu 3) Idealerweise verwendet du einen Docker Container: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
          Beste Grüße,
          jomjol
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #605
            @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
            ist auch das Kondenswasser kaum mehr ein Problem. Was ich gemacht habe um das Kondenswasserproblem ganz zu lösen: ich habe mir bei Amazon einen Auto-Entfeuchter von ThoMar (Air Dry Auto-Entfeuchter mit natürlichem Speichergranulat) bestellt. Das sind zwei Kissen drinnen mit 46 * 16 * 3 cm. Dieses 3-teilige Kissen habe ich um das Gehäuse des ESP32 gewickelt, sodass es fast Luftdicht abschließt. Seitdem ist mit Kondenswasser auf dem Schauglas schluss 😊 da diese Kissen komplett der Luft im Gehäuse die Feuchtigkeit entzieht. Die Kissen kann man auch wiederverwenden, dass heißt man legt diese auf die Heizung oder in die Sonne und läßt sie trocknen.
            Kosten: circa 17,-- Euro
            W AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #606
              @pfried super Tipp, danke dir!
              @jomjol : ich denke ich habe das Problem mit dem Ausfall der ESP Camera gefunden. Bei mir war es so dass die Verbindung nach einiger Zeit weg war. Auch der Tipp, auf den Parser-Adapter zu verzichten brachte keinen Erfolg. Seit der Anpassung habe ich bisher keinen Ausfall gehabt. Vielleicht hilft es jemandem auch.
              Meine Lösung: die Methode WifiReConnect() in der Zeile 14-21 in der Datei ESP32CAM_Server-GitHub.ino angepasst:
              void WifiReConnect()
                pinMode(INT_LED, OUTPUT);         // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
                digitalWrite(INT_LED, HIGH);      // turn the LED on.
                if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                  WiFi.mode(WIFI_STA);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  Serial.println("");
                  // Wait for connection
                  // attempt to connect to Wifi network:
                  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    Serial.print("Attempting to connect to WPA network, SSID: ");
                    Serial.println(ssid);
                    // wait 10 seconds for connection:
                    delay(10000);
                  Serial.println("");
                  Serial.print("Connected to ");
                  Serial.print("IP address: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                  if (MDNS.begin(host)) {
                    Serial.print("MDNS responder started - Host: "); Serial.println(host);
                  for (int i=0;i<3;i++){
                    digitalWrite(INT_LED, LOW);          // turn the LED on.
                    delay(500);         // wait
                    digitalWrite(INT_LED, HIGH);         // turn the LED off.
                    delay(500);   // wait
                    delay(0);                        //to prevent watchdog firing.
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              AtifanA J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marcel saßM Offline
                Marcel saßM Offline
                Marcel saß
                schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
                #607
                Super Projekt.
                bekomme nach das als Ausgabe:
                .4434 00000 4434 ErrorRateTooHigh (294.4704) 294.9138
                die letzte Zahl stimmt. Warum steht davor was? habe ich etwas doppelt am laufen?
                Wie bekomme ich jetzt diese Zahl in den IOBroker?
                wie dieser anfrage im Script : http://192.168.XXXXXXX/setPreValue?value= bekomme ich gar keine Ausgabe.
                Marcel saßM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marcel saßM Marcel saß
                  Super Projekt.
                  Marcel saßM Offline
                  Marcel saßM Offline
                  Marcel saß
                  #608
                  Hier stand mist...
                  • W watcherkb
                        Serial.println("");
                          delay(10000);
                        Serial.println("");
                          delay(500);         // wait
                          delay(500);   // wait
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    #609
                    hier stand auch Mist.
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #610
                      So, habe die Firmware von Github auf meinen ESP32 geflasht und die Änderungen von @watcherkb vorgenommen.
                      Die Kamera an sich funktioniert und macht Bilder, wenn ich über Browser aufrufe "http://192.168.178.197/capture".
                      Was aber nicht funkioniert ist die LED an und AUS schalten, da tut sich nix, LED bleibt immer aus.
                      Weiß einer was das sein kann?
                      Die LED ist nicht defekt, hatte extra eine andere FW geflasht zum Testen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AtifanA Atifan
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #611
                        @Atifan du musst die Adafruit Neopixel Library installieren da sie in dem Sketch von jomjol verwendet wird.
                        https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W watcherkb
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #612
                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          Hi, ja Danke, habe ich bereits rausgefunden :D Habe es geflasht und funktioniert soweit alles bis auf die LED. Warum die nicht geht weiss ich nicht :(
                          • AtifanA Atifan
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #613
                            @Atifan hast du den richtigen Aufruf? http://deineIP/capture_with_flashlight
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #614
                              Ja, habe versucht
                              http://192.168.178.197/capture_with_light
                              http://192.168.178.197/lighton
                              funktioniert beides nicht :(
                              http://192.168.178.197/capture funktioniert und liefert ein Bild
                              • AtifanA Atifan
                                Ja, habe versucht
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #615
                                @Atifan ist nicht dasselbe wie flashlight. Probiere was ich dir geschrieben habe.
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #616
                                  Ah mist ich bin so doof, sorry :)
                                  Sehe jetzt erst dass es verschiedene Befehle gibt :)
                                  • AtifanA Atifan
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #617
                                    @Atifan kein Ding, ist ja auch schon spät. 👍
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #618
                                      Mit welchen Settings macht ihr die Bilder vom Wasserzähler? Maximale Auflösung? Quality 10, Licht an?
                                      • pfriedP pfried
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #619
                                        @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
                                        W sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AtifanA Atifan
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #620
                                          @Atifan zeig doch mal deine, dann kann man vielleicht erkennen was man optimieren kann.
