  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Marcel saßM Offline
    Marcel saßM Offline
    Marcel saß
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
    #607
    Super Projekt.
    bekomme nach das als Ausgabe:
    .4434 00000 4434 ErrorRateTooHigh (294.4704) 294.9138
    die letzte Zahl stimmt. Warum steht davor was? habe ich etwas doppelt am laufen?
    Wie bekomme ich jetzt diese Zahl in den IOBroker?
    wie dieser anfrage im Script : http://192.168.XXXXXXX/setPreValue?value= bekomme ich gar keine Ausgabe.
    Marcel saßM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marcel saßM Marcel saß
      Super Projekt.
      Marcel saßM Offline
      Marcel saßM Offline
      Marcel saß
      #608
      Hier stand mist...
      • W watcherkb
        @pfried super Tipp, danke dir!
        @jomjol : ich denke ich habe das Problem mit dem Ausfall der ESP Camera gefunden. Bei mir war es so dass die Verbindung nach einiger Zeit weg war. Auch der Tipp, auf den Parser-Adapter zu verzichten brachte keinen Erfolg. Seit der Anpassung habe ich bisher keinen Ausfall gehabt. Vielleicht hilft es jemandem auch.
        Meine Lösung: die Methode WifiReConnect() in der Zeile 14-21 in der Datei ESP32CAM_Server-GitHub.ino angepasst:
        void WifiReConnect()
          pinMode(INT_LED, OUTPUT);         // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
          digitalWrite(INT_LED, HIGH);      // turn the LED on.
          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
            WiFi.mode(WIFI_STA);
            WiFi.begin(ssid, password);
            Serial.println("");
            // Wait for connection
            // attempt to connect to Wifi network:
            while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              Serial.print("Attempting to connect to WPA network, SSID: ");
              Serial.println(ssid);
              // wait 10 seconds for connection:
              delay(10000);
            Serial.println("");
            Serial.print("Connected to ");
            Serial.print("IP address: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
            if (MDNS.begin(host)) {
              Serial.print("MDNS responder started - Host: "); Serial.println(host);
            for (int i=0;i<3;i++){
              digitalWrite(INT_LED, LOW);          // turn the LED on.
              delay(500);         // wait
              digitalWrite(INT_LED, HIGH);         // turn the LED off.
              delay(500);   // wait
              delay(0);                        //to prevent watchdog firing.
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #609
        hier stand auch Mist.
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #610
          So, habe die Firmware von Github auf meinen ESP32 geflasht und die Änderungen von @watcherkb vorgenommen.
          Die Kamera an sich funktioniert und macht Bilder, wenn ich über Browser aufrufe "http://192.168.178.197/capture".
          Was aber nicht funkioniert ist die LED an und AUS schalten, da tut sich nix, LED bleibt immer aus.
          Weiß einer was das sein kann?
          Die LED ist nicht defekt, hatte extra eine andere FW geflasht zum Testen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • AtifanA Atifan
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #611
            @Atifan du musst die Adafruit Neopixel Library installieren da sie in dem Sketch von jomjol verwendet wird.
            https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • W watcherkb
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #612
              @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Hi, ja Danke, habe ich bereits rausgefunden :D Habe es geflasht und funktioniert soweit alles bis auf die LED. Warum die nicht geht weiss ich nicht :(
              • AtifanA Atifan
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #613
                @Atifan hast du den richtigen Aufruf? http://deineIP/capture_with_flashlight
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #614
                  Ja, habe versucht
                  http://192.168.178.197/capture_with_light
                  http://192.168.178.197/lighton
                  funktioniert beides nicht :(
                  http://192.168.178.197/capture funktioniert und liefert ein Bild
                  • AtifanA Atifan
                    Ja, habe versucht
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #615
                    @Atifan ist nicht dasselbe wie flashlight. Probiere was ich dir geschrieben habe.
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #616
                      Ah mist ich bin so doof, sorry :)
                      Sehe jetzt erst dass es verschiedene Befehle gibt :)
                      • AtifanA Atifan
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #617
                        @Atifan kein Ding, ist ja auch schon spät. 👍
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #618
                          Mit welchen Settings macht ihr die Bilder vom Wasserzähler? Maximale Auflösung? Quality 10, Licht an?
                          • pfriedP pfried
                            @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
                            ist auch das Kondenswasser kaum mehr ein Problem. Was ich gemacht habe um das Kondenswasserproblem ganz zu lösen: ich habe mir bei Amazon einen Auto-Entfeuchter von ThoMar (Air Dry Auto-Entfeuchter mit natürlichem Speichergranulat) bestellt. Das sind zwei Kissen drinnen mit 46 * 16 * 3 cm. Dieses 3-teilige Kissen habe ich um das Gehäuse des ESP32 gewickelt, sodass es fast Luftdicht abschließt. Seitdem ist mit Kondenswasser auf dem Schauglas schluss 😊 da diese Kissen komplett der Luft im Gehäuse die Feuchtigkeit entzieht. Die Kissen kann man auch wiederverwenden, dass heißt man legt diese auf die Heizung oder in die Sonne und läßt sie trocknen.
                            Kosten: circa 17,-- Euro
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #619
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
                            W sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AtifanA Atifan
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #620
                              @Atifan zeig doch mal deine, dann kann man vielleicht erkennen was man optimieren kann.
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #621
                                Leider geht im Moment garnix mehr, meine CAM ist nicht mehr erreichbar, denke iwas ist defekt. Muss ne neue bestellen.
                                Oder gibs eine Alternative zur ESP32 CAM?
                                • pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #622
                                  @Atifan Das Bild habe ich mit der ESP32 gemacht. Ich habe mich eine zeitlang mit dem Fokus der Linse gespielt. Am Schreibtisch mit einem (beliebigen) ausgedruckten Bild darunter, solange gedreht bis ich es scharf gestellt bekommen habe. Ich bin mir außerdem sicher, das Dein ESP32 nicht kaputt ist, das "nicht erreichbar" verschwindet, wenn Du die Anleitung von @watcherkb oben beachtest (WiFi reconnect).
                                    Super Projekt.
                                    jomjol
                                    #623
                                    @Marcel-saß Hi Marcel,
                                    die Ausgabe bedeutet, dass du den "Consistency Check" eingeschaltet hast und der neue Wert (=294.9138) und dem letzten korrekt gespeicherten (=294.4704) mit ist als die maximal zulässige Rate (Parameter MaxRateValue in Config.ini - standartmäßig 0.1).
                                    Du kannst:
                                    1. über "setPreValue" den letzten korrekten Wert korrigieren, oder
                                    2. Consistency Check ausschalten, oder
                                    3. MaxRateValue erhöhen, dann ist aber ein Neustart notwendig
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    2.
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #624
                                      So, meine ESP32 CAM ist hinüber und lässt sich auch nicht mehr flashen.
                                      Habe jetzt mit meiner WLAN-CAM für 30 Euro probiert.
                                      Bekomme aber leider nur schwarz-weiß Bilder wegen dem Infrarot-Nachtmodus.
                                      Reicht die Qualität oder ist sie zu schlecht?
                                      Bekomme es irgendwie auch nicht schärfer obwohl die CAM 1920x1080 Bilder macht.
                                      Stört diese Lichtreflektion?
                                      PS: Bin jetzt noch etwas weiter weg von der Wasseruhr und dann wirds etwas schärfer, noch weiter weg geht leider nicht da die Uhr umbaut ist.
                                      Wüde die Qualität ausreichen?
                                      Es reicht doch eigentlich nur die m³ auszuwerten oder nicht? also die 00377
                                      • AtifanA Atifan
                                        jomjol
                                        #625
                                        @Atifan Das wird leider nicht funktionieren und zwar vor allem wegen der S/W Bildes. Insbesondere die Analogen Zeiger sind auf RGB-Bilder mit rotem Zeiger trainiert.
                                        • J jomjol
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #626
                                          @jomjol hi. Komme nun langsam wieder rein in das Thema. Musste es längere Zeit aussetzen. Ich frage mich, wie ich am besten den Dockercontainer mit deinem letzten Stand Update? Hast du da eine Idiotensichere Methode ohne das mir meine Settings überschrieben werden? Ich habe übrigens die Option mit Bind Source.
                                          KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
