  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W watcherkb
    @Atifan du musst die Adafruit Neopixel Library installieren da sie in dem Sketch von jomjol verwendet wird.
    https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #612
    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Hi, ja Danke, habe ich bereits rausgefunden :D Habe es geflasht und funktioniert soweit alles bis auf die LED. Warum die nicht geht weiss ich nicht :(
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #613
      @Atifan hast du den richtigen Aufruf? http://deineIP/capture_with_flashlight
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #614
        Ja, habe versucht
        http://192.168.178.197/capture_with_light
        http://192.168.178.197/lighton
        funktioniert beides nicht :(
        http://192.168.178.197/capture funktioniert und liefert ein Bild
        • AtifanA Atifan
          Ja, habe versucht
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #615
          @Atifan ist nicht dasselbe wie flashlight. Probiere was ich dir geschrieben habe.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #616
            Ah mist ich bin so doof, sorry :)
            Sehe jetzt erst dass es verschiedene Befehle gibt :)
            • AtifanA Atifan
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #617
              @Atifan kein Ding, ist ja auch schon spät. 👍
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #618
                Mit welchen Settings macht ihr die Bilder vom Wasserzähler? Maximale Auflösung? Quality 10, Licht an?
                • pfriedP pfried
                  @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
                  ist auch das Kondenswasser kaum mehr ein Problem. Was ich gemacht habe um das Kondenswasserproblem ganz zu lösen: ich habe mir bei Amazon einen Auto-Entfeuchter von ThoMar (Air Dry Auto-Entfeuchter mit natürlichem Speichergranulat) bestellt. Das sind zwei Kissen drinnen mit 46 * 16 * 3 cm. Dieses 3-teilige Kissen habe ich um das Gehäuse des ESP32 gewickelt, sodass es fast Luftdicht abschließt. Seitdem ist mit Kondenswasser auf dem Schauglas schluss 😊 da diese Kissen komplett der Luft im Gehäuse die Feuchtigkeit entzieht. Die Kissen kann man auch wiederverwenden, dass heißt man legt diese auf die Heizung oder in die Sonne und läßt sie trocknen.
                  Kosten: circa 17,-- Euro
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #619
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
                  W sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #620
                    @Atifan zeig doch mal deine, dann kann man vielleicht erkennen was man optimieren kann.
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #621
                      Leider geht im Moment garnix mehr, meine CAM ist nicht mehr erreichbar, denke iwas ist defekt. Muss ne neue bestellen.
                      Oder gibs eine Alternative zur ESP32 CAM?
                      • pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #622
                        @Atifan Das Bild habe ich mit der ESP32 gemacht. Ich habe mich eine zeitlang mit dem Fokus der Linse gespielt. Am Schreibtisch mit einem (beliebigen) ausgedruckten Bild darunter, solange gedreht bis ich es scharf gestellt bekommen habe. Ich bin mir außerdem sicher, das Dein ESP32 nicht kaputt ist, das "nicht erreichbar" verschwindet, wenn Du die Anleitung von @watcherkb oben beachtest (WiFi reconnect).
                        • Marcel saßM Marcel saß
                          Super Projekt.
                          bekomme nach das als Ausgabe:
                          .4434 00000 4434 ErrorRateTooHigh (294.4704) 294.9138
                          die letzte Zahl stimmt. Warum steht davor was? habe ich etwas doppelt am laufen?
                          Wie bekomme ich jetzt diese Zahl in den IOBroker?
                          wie dieser anfrage im Script : http://192.168.XXXXXXX/setPreValue?value= bekomme ich gar keine Ausgabe.
                          jomjol
                          #623
                          @Marcel-saß Hi Marcel,
                          die Ausgabe bedeutet, dass du den "Consistency Check" eingeschaltet hast und der neue Wert (=294.9138) und dem letzten korrekt gespeicherten (=294.4704) mit ist als die maximal zulässige Rate (Parameter MaxRateValue in Config.ini - standartmäßig 0.1).
                          Du kannst:
                          1. über "setPreValue" den letzten korrekten Wert korrigieren, oder
                          2. Consistency Check ausschalten, oder
                          3. MaxRateValue erhöhen, dann ist aber ein Neustart notwendig
                          Gruß,
                          jomjol
                          2.
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #624
                            So, meine ESP32 CAM ist hinüber und lässt sich auch nicht mehr flashen.
                            Habe jetzt mit meiner WLAN-CAM für 30 Euro probiert.
                            Bekomme aber leider nur schwarz-weiß Bilder wegen dem Infrarot-Nachtmodus.
                            Reicht die Qualität oder ist sie zu schlecht?
                            Bekomme es irgendwie auch nicht schärfer obwohl die CAM 1920x1080 Bilder macht.
                            Stört diese Lichtreflektion?
                            PS: Bin jetzt noch etwas weiter weg von der Wasseruhr und dann wirds etwas schärfer, noch weiter weg geht leider nicht da die Uhr umbaut ist.
                            Wüde die Qualität ausreichen?
                            Es reicht doch eigentlich nur die m³ auszuwerten oder nicht? also die 00377
                            • AtifanA Atifan
                              jomjol
                              #625
                              @Atifan Das wird leider nicht funktionieren und zwar vor allem wegen der S/W Bildes. Insbesondere die Analogen Zeiger sind auf RGB-Bilder mit rotem Zeiger trainiert.
                              • J jomjol
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #626
                                @jomjol hi. Komme nun langsam wieder rein in das Thema. Musste es längere Zeit aussetzen. Ich frage mich, wie ich am besten den Dockercontainer mit deinem letzten Stand Update? Hast du da eine Idiotensichere Methode ohne das mir meine Settings überschrieben werden? Ich habe übrigens die Option mit Bind Source.
                                KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #627
                                  So, mein ESP32 ist definitiv defekt, habe wohl etwas zu viel mechanische Energie auf ihn ausgeübt, der ESP32 Chip kam mir eben entgegen :D Bestelle mir eine neue CAM und versuche es damit dann nochmal.
                                  • W watcherkb
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #628
                                    @watcherkb den config Ordner auf einen Ordner außerhalb des Containers mounten
                                    • W watcherkb
                                      @pfried super Tipp, danke dir!
                                      @jomjol : ich denke ich habe das Problem mit dem Ausfall der ESP Camera gefunden. Bei mir war es so dass die Verbindung nach einiger Zeit weg war. Auch der Tipp, auf den Parser-Adapter zu verzichten brachte keinen Erfolg. Seit der Anpassung habe ich bisher keinen Ausfall gehabt. Vielleicht hilft es jemandem auch.
                                      Meine Lösung: die Methode WifiReConnect() in der Zeile 14-21 in der Datei ESP32CAM_Server-GitHub.ino angepasst:
                                      void WifiReConnect()
                                        pinMode(INT_LED, OUTPUT);         // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
                                        digitalWrite(INT_LED, HIGH);      // turn the LED on.
                                        if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                          WiFi.mode(WIFI_STA);
                                          WiFi.begin(ssid, password);
                                          Serial.println("");
                                          // Wait for connection
                                          // attempt to connect to Wifi network:
                                          while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                            Serial.print("Attempting to connect to WPA network, SSID: ");
                                            Serial.println(ssid);
                                            // wait 10 seconds for connection:
                                            delay(10000);
                                          Serial.println("");
                                          Serial.print("Connected to ");
                                          Serial.print("IP address: ");
                                          Serial.println(WiFi.localIP());
                                          if (MDNS.begin(host)) {
                                            Serial.print("MDNS responder started - Host: "); Serial.println(host);
                                          for (int i=0;i<3;i++){
                                            digitalWrite(INT_LED, LOW);          // turn the LED on.
                                            delay(500);         // wait
                                            digitalWrite(INT_LED, HIGH);         // turn the LED off.
                                            delay(500);   // wait
                                            delay(0);                        //to prevent watchdog firing.
                                      jomjol
                                      #629
                                      @watcherkb Ich habe deine Idee in einer Rolling in Github implementiert und bei mir installiert. Danke!
                                      • W watcherkb
                                        jomjol
                                        #630
                                        Eigentlich muss du nichts machen, wenn du die config extern eingebunden hast. Einfach den Docker-Container stoppen, die aktuelle Version per Pull runterladen und wieder starten.
                                        Eigentlich sollten die neuen Versionen abwärtskompatibel sein :-)
                                        RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          RababersaftR Offline
                                          Rababersaft
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                          #631
                                          Ich Clone @jomjol 's Git - Master zu meinem Git - Master, wobei ich die Config und Bilddaten uä in einem separaten Branch liegen hab. Relevantes ziehe ich dann vom Branch in meinem Master und pull diesen einfach wieder.
                                          Easy going...
                                          An dieser Stelle, danke für die Klasse Arbeit.
                                          (PS. Meine Bilder werden nur bedingt ausgewertet, da der Zähler weiße Zahlen mit schwarzen und roten Hintergrund hat und diese viel zu klein sind. Jedoch ist mir in einem Monat Laufzeit, weder der docker noch die Cam stehengeblieben...)
