  4. Wasserzähler - Selfmade
    2.1k
    4.0k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 445.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
    Was mache ich falsch?
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    #561
    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
    Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
    createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
    schedule('*/10 * * * *', function () {
    var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
    request(url, function(error, response, body) {
        if (body){
            log("Set OK:"+ body,"info");
        else
            log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
    var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
        if (body){
            var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
            log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
            setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
        else
            log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
    MfG
    Sissi
    • pfriedP pfried
      @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
      Fehlermeldung im Log:
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #562
      @pfried
      Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
      Schreib da mal deinen letzten Wert rein
      123.34567
      MfG
      Sissi
      • J jomjol
        @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #563
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
        MfG
        Sissi
        J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
        • sissiwupS sissiwup
          jomjol
          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
          #564
          @sissiwup @pfried
          Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...
          1. Das Laden ein/ausschalten: ReadPreValueFromFileAtStartup=True
          2. Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen: ReadPreValueFromFileMaxAge=30
            Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
          Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
          Gruß, jomjol
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #565
            @sissiwup Danke, jetzt geht es! 😊
            • Marcel saßM Offline
              Marcel saßM Offline
              Marcel saß
              #566
              Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
              • J Offline
                jomjol
                #567
                Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
                Gruß,
                jomjol
                RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #568
                  Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    jomjol
                    #569
                    @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
                    Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
                    • E Offline
                      ecki945
                      #570
                      Guten Morgen,
                      könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
                      Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E ecki945
                        Guten Morgen,
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                        #571
                        @ecki945
                        Guten Abend!
                        Auch wenn der Container noch läuft kann man mit:
                        sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:[Docker Version].........ein Image laden (geht auch bei laufenden Container)
                        sudo docker system df............................................................................Anzeige aller Images und Container
                        sudo docker container ls........................................................................zeigt alle Container an
                        sudo docker image ls...............................................................................zeigt alle Images an
                        sudo docker container prune................................................................löscht alle alten Container
                        sudo docker image prune......................................................................löscht alle alten Images
                        sudo docker container kill [Container ID oder Alias Name].....Stoppt den Container mit der korresp. ID oder Alias
                        sudo docker container rm [Container ID oder Alias Name].....Removed den Container (nach kill aufrufen-Port Freigabe)
                        sudo docker restart [Container ID oder Alias Name]..................Neustart des Containers
                        Das sind alle Kommandos die ich verwende (es gibt aber viel, viel mehr: sudo docker --help).
                        Aufruf des Containers:
                        sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 ..........................
                        -d.................................................start as a service
                        --name wasser.......................Alias Name des Containers
                        --restart unless-stopped....Docker startet nach Neustart des Systems wieder selbstständig
                        -P 3000:3000...........................Port ausserhalb / innerhalb des Containers (innerhalb soweit ich weiß nicht ändern). Somit kann man mehrere Instanzen des Containers laufen lassen, halt mit verschiedenen Ports.
                        So ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe 😊
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          RababersaftR Offline
                          Rababersaft
                          schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                          #572
                          Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
                          Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
                          ist das richtig?
                          sorry wenn ich doof frage...
                          J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RababersaftR Rababersaft
                            ist das richtig?
                            jomjol
                            #573
                            @Rababersaft Nein, da hast du noch nicht die aktuelle Version. Die sollte Version 5.3.0 zeigen.
                            Zumindest bei meiner rolling tut sie das auch. raspi-rolling habe ich nicht aktiv geprüft.
                            Du must den docker container nochmal ziehen und neu starten.
                            Gruß, jomjol
                              ist das richtig?
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #574
                              @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              ist das richtig?
                              bei meiner latest version kommt:
                              Version 5.3.0
                              docker image ls -a
                              docker container ls -a
                              zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
                              MfG
                              Sissi
                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                ist das richtig?
                                Version 5.3.0
                                docker image ls -a
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #575
                                @jomjol
                                setPreValue?value="ungültiger Wert"
                                => Server stellt das arbeiten ein!
                                Kannst du das noch abfangen bitte?
                                MfG
                                Sissi
                                  @jomjol
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #576
                                  @jomjol
                                  Ich mache setPrevalue?value=348.0424
                                  Last value set to: 00348.0423
                                  Dann:
                                  348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                                  Wie kommt er auf die 346 ?
                                  Wenn ich das direkt Aufrufe:
                                  MfG
                                  Sissi
                                  KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #577
                                    @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
                                    ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                                    Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
                                      @jomjol
                                      Dann:
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #578
                                      @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
                                      Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
                                      https://forum.iobroker.net/post/340650
                                      Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
                                      Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
                                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                      • E Offline
                                        ecki945
                                        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                        #579
                                        @jomjol
                                        mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
                                        Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
                                        EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
                                        • E ecki945
                                          @jomjol
                                          jomjol
                                          #580
                                          @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          @jomjol
                                          Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
                                          Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
