  4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
update absturz
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @liv-in-sky dreimal in die Hände klatschen ... und Beten..
    nur weil WAS nicht funktioniert muss man nicht direkt "ohne wissen an was es liegt" wie ein irrer alles neu kompillieren.. hängt gleich mit "installiere iobroker neu" ach was sag ich ... kauf neue Hardware ..
    zeigmal den kompletten log mal .. nach dem Start .. des pi.. aus dem log Ordner..
    und bevor du eine rebuild session startest.. Sicherung anlegen.. für mich sieht es so aus als ob die SD einen klatsch hätte
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @arteck
    es ist meine art herauszufinden, was das problem ist - läuft rebuild durch ohne fehler könnte man das mal ausschliessen. ein rebuild tut nicht weh und zeigt das auf dieser ebene alles ok ist.
    wenn du schon vermutungen anstellst, dann zeige auch auf wie man die sd-karte prüft oder soll er gleich eine neue kaufen ?
    wo habe ich geschrieben er soll iobroker neuinstallieren - wo habe ich geschrieben er soll was neues kaufen - spar dir deine übertreibungen - diese sind völlig überflüssigf und muss es sein dass du mich gleich einne "irren" nennst ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @arteck
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @liv-in-sky Ein rebuild aller nativen Module ist absolut unnötig, wenn im Log nichts steht von wegen "compiled against a different node version". Das ist wie im Auto erst mal das Getriebe ausbauen, wenn der Schrittmotor für die Sitzverstellung hakt.
      Um sinnvolle Vorschläge machen zu können, benötige ich zumindest mal einen Log anhand dessen man den Fehler ansatzweise nachvollziehen kann. Skripte deaktivieren, beobachten und schrittweise wieder aktivieren ist auf jeden Fall schon mal ein vernünftiger Ansatz.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @AlCalzone - leider habe ich andere erfahrungen gemacht - bei meinem letzten admin update kam ""compiled against a different node version"" nicht - und trotzdem war eine reparatur nur über rebuild möglich - ich mußte den admin downgraden - einen rebuild machen und danach könnte ich den admin wieder updaten
        bitte um letzte aufklärung:
        ein rebuild muss immer und jederzeit funktionieren - ich gehe davon aus (kann auch falsch sein) das nur ein adapter programmierer vergessen hat, bestimmte fehler abzufragen (z.b. rechte auf etwas) - und dann genau das passiert -man hat keine richtigen eintragungen im log und es kommt zu eigenartigen fehlern - ich habe das log angeschaut und nichts gefunden (außer evt. script problem oder ein adapterproblem ,
        vom system sicht her, mag es schon sein, dass es etwas groß ist, einen rebuild auszuführen - wenn ich aber einige threads anschaue stellen sich häufig fehler dar, wo es um rechte geht und die werden im rebuild sehr gut sichtbar.
        der rebuild ist von user sicht relativ einfach - eine tiefe linux diagnose hingegen nur für linux profis - sd kartenfehler findest du mit glück im linux log - nicht im iobroker log. einen sdkartenfehler zufinden ohne linux analyse - wie sollte das funktionieren ?
        wenn schon solche vergleiche gezogen werden müssen - eine sd karte zu tauschen ist wie das getriebe zu wechseln - ein rebuil ist wie das anschließen eines diagnosegerätes - wenn keine fehler, dann wird weiter händisch im motorraum getestet -
        ich gebe euch beiden recht , wenn ihr mir den tatsächlichen nachteil eines rebuilds darlegen könnt -ist er erfolgreich sind grundsätzliche fehler ausgeschlossen - ist er nicht erfolgreich, gibt er fehler aus, die vielleicht weiterhelfen - wo ist da mein denkfehler ?
        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
          wenn die sd karte fratze ist bekommst du bei einem rebuild die Fehler immer an andere stele. wie willst du da was lokalisieren.. ohne LOG..
          aber du scheinst ja mehr Ahnung zu haben als die 2 die Adapter Entwicklung betreiben.. ich bin raus hier...
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @arteck
            zuerst die leute als irre bezeichnen und dann den user im stich lassen - wenn der rebuild solche undefinierten fehler macht wäre es genau der hinweis, dass die karte defekt ist - damit ist das problem lokalisiert und auch bestätigt das es iobroker selbst nicht ist - man kann neben dem rebuild noch das syslog mit tail ansehen und alles ist gut
            das ist doch das, was ich rausfinden wollte
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dann war das ein Nebeneffekt des Downgrades oder ein Paket, was dabei neu installiert wurde, wahrscheinlich hätte es ein npm install im richtigen Ordner getan.
              Siehe auch die Dokumentation des Befehls:
              This command runs the npm build command on the matched folders. This is useful when you install a new version of node, and must recompile all your C++ addons with the new binary.
              Glaube es mir oder nicht - npm rebuild als Troubleshooting ist Unsinn. Wenn das nötig ist, äußert es sich laut und deutlich in Rot im Log. Zum Korrigieren von Rechten haben wir den Fixer
              Und da liegst du falsch. Um bei der Metapher zu bleiben, es ist wie das Ausbauen aller bewegten Komponenten, um deren Lager zu prüfen und ggf. zu tauschen. Du kannst es gerne weiterhin bei deinen Problemen machen, im Regelfall (ohne die genannte Fehlermeldung) ist es aber Zeitverschwendung.
              Zurück zum Thema: Reconnecting to DB ist für mich immer noch eine Überlastung des Systems - hier sollte man ansetzen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @AlCalzone
                danke dir für die ausführliche und freundliche antwort - werde das ab jetzt berücksichtigen
                • ein "falsches" script sollte auf jeden fall gefunden werden - falls existent und ursache der überlastung - ansonsten wird das problem auf den neuen raspi 4 mit übernommen
                • C Offline
                  chemieka
                  Das tut mir jetzt leid hier für Diskussionen gesorgt zu haben.
                  Nach dem Update von den Java Adapter auf 4.1.13 ist es erst einmal ruhig geworden. Kann nur hoffen es bleibt so.
                  Ihr seit mir jetzt nicht so böse wenn ich mal keine Ahnung habe wovon ihr geschrieben habt. 🥴
                  Ich würde aber auch an einen Fehler der Karte denke. Eine Neue ist unterwegs.
                  Melde mich wenn die Fehler wieder kommen.
                  • C chemieka
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @chemieka
                    nee sorry von mir - war dein thread , da sollte das nicht vorkommen - hat sich alles beruhigt
                    • C Offline
                      chemieka
                      Alles gut. Auch heute läuft das System noch ruhig. Eventuell lag es doch an der Java Version in Verbindung mit meinen Skripten.
                      • C Offline
                        chemieka
                        Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
                        Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
                        Soll ich noch nach was anderen schauen?
                        • C Offline
                          chemieka
                          schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                          + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
                          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Erstmal nicht ungewöhnlich!?
                          • C chemieka
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @chemieka
                            • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
                            • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
                              dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
                            cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
                            die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
                            • C Offline
                              chemieka
                              das Systemlog:syslog.txt
                              Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
                              • C Offline
                                chemieka
                                Und der Log
                                iobroker.2019-07-04.log
                                • C chemieka
                                  Und der Log
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @chemieka
                                  du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                                  • C chemieka
                                    Und der Log
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @chemieka
                                    soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                                    javascript.0 script.js.Skript1:
                                    du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                                    im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      das mit dem Swapen kommt mir bekannt vor, denke das habe ich gemacht schaue aber noch mal. Die Skripte laufen dauernd und eigentlich auch als einziges, denke daran liegts nicht nur dort wällt es erst auf. Wäre auch unklar weil vor dem Update gab es da keine Probleme.
                                      • C chemieka
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @chemieka
                                        swap:
                                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                        weiß auch nicht, wie das zusammenhängen kann - deine entscheidung - swap ein oder script aus und abwarten für einen tag
                                        vielleicht benötigen die updates etwas mehr speicher und du warst bis jetzt immer an der grenze - danach bumm !
                                        du könntest auch wieder einen downgrade der updates fahren - aber das glaube ich führt nicht zum ziel, weil irgendwann muss update eh passieren
                                        poste doch mal das script - vielleicht findet sich ein profi, der das analysieren kann
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          Also ich muss mal sagen da läuft nun nix besonderes an Adaptern und nun auch nicht so viel das da der RAM wieder nicht reichen soll ist schon blöd. Ich würde mal zum Test die Karte kopieren und auf eine andere Karte laden ob das einen Unterschied macht. Man muss ja sagen, dass vor dem Update das System mind. 6 Monate ohne Fehler lief.
