  4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
z-wave
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    [Mod-Edit: aus Beitrag eigenes Thema erstellt]
    Ich habe iobroker einmal aus dem Image von 2019 probiert, heute dann einmal mit Stretch und über den 3 Zeiler und auch mit Buster.
    Beide male wird alles erfolgreich installiert hier die Info mit Stretch:
        Plattform: linux
        Die Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1400 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 976.7 MB
        System uptime: 01:00:17
        Node.js: v10.16.0
        NPM: 6.9.0
        Adapter zählen: 249
        Festplattengröße: 7.2 GiB
        Festplatten frei: 5.4 GiB
        Uptime: 00:14:08
        Aktivierte Instanzen: 3
    Aber wenn ich meinen Z-Wave Adapter installiere egal ob über Konsole oder Admin dann kommt am Schluß immer
     host.raspberrypi Cannot install zwave
    Wer kann mir helfen das ich den Adapter von Z-Wave und die Instanz installiert bekomme.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        der schmeisst doch melhr Meldungen als
        was steht im log ?? komplett
          DeTho
          Ich habe ebenfalls Probleme den Z-Wave Adapter zu installieren. Alle anderen Adapter laufen bis jetzt. Ich benutze Raspbery Pi 4 und Raspbian Buster Lite (Release date: 2019-06-20).
          Bei der Installation erhalte ich folgende Meldungen:
          $ ./iobroker add zwave  --host raspberrypi
          NPM version: 6.9.0
          npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          find: ‘/tmp/systemd-private-4d8124ec8c514be5928c663aab26a6c4-systemd-timesyncd.service-zOukBM’: Keine Berechtigung
          find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
          100   122    0   122    0     0    471      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   471
          100  110k    0  110k    0     0   113k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  113k
          100 1917k    0 1917k    0     0  1352k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 4098k
          100   147    0   147    0     0    481      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   481
          100 16081    0 16081    0     0  22180      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22180
          In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                           from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
          /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]’:
          /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
          In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
          /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()’:
          /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
              __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                                   strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
          cc1plus: all warnings being treated as errors
          make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
          make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
          Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
              at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
              at Object.execSync (child_process.js:666:13)
              at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
              at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
              at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          npm
           WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/package.json'npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_26_28_875Z-debug.log
          host.raspberrypi install adapter zwave
          NPM version: 6.9.0
          100   122    0   122    0     0    528      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   525
          100 41814    0 41814    0     0  36518      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 36518
          100 1917k    0 1917k    0     0  1113k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 3258k
          100   147    0   147    0     0    571      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   569
            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
          100 16081    0 16081    0     0   4426      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--  6381
          npm
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm
           ERR! errno 1npm
          npm
           ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_28_26_645Z-debug.log
          NPM version: 6.9.0
          100   122    0   122    0     0    488      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   488
            0 1917k    0   731    0     0   1160      0  0:28:13 --:--:--  0:28:13  1160
          100 1917k  100 1917k    0     0  1375k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 2509k
          100   147    0   147    0     0    498      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   498
          npm
          npm
           ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
          npm
           ERR!
           npm
          npm
          ERR!
          npm
           ERR!
          npm
          ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_30_20_573Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
          ERROR: process exited with code 13
          Kann mir jemand helfen?
          • D DeTho
            NPM version: 6.9.0
            npm
            npm ERR!
            NPM version: 6.9.0
            npm
            npm
             ERR! errno 1npm
            npm
            NPM version: 6.9.0
            npm
            npm
            npm
             ERR!
             npm
            npm
            ERR!
            npm
             ERR!
            npm
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
            Keine Berechtigung
            direkt in der 4-ten Zeile
            hast mal den fixer laufen lassen ??
              DeTho
              Ja, hat aber nicht geholfen.
              • D DeTho
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @DeTho gehmal ins
                und mach ein
                make
                  DeTho
                  make: getcwd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
                  • D DeTho
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @DeTho kannst du manuell openzwave installieren ?? weisst du wie das geht ?
                      DeTho
                      Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
                        Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
                          DeTho
                          Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                                DeTho
                                Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
                                Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
                                Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
                                • D DeTho
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                                    DeTho
                                    Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                                    • D DeTho
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                      @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                                      Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        DeTho
                                        Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                                        • D DeTho
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                                            DeTho
                                            Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                                            Danke nochmals führ die Mühe.
