  4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
z-wave
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DeTho
    make: getcwd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @DeTho kannst du manuell openzwave installieren ?? weisst du wie das geht ?
      DeTho
      Nein, habe ich noch nicht gemacht.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
        Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
          DeTho
          Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
                DeTho
                Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
                Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
                Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
                • D DeTho
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                    DeTho
                    @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
                    Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                    • D DeTho
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                      Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        DeTho
                        Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                        • D DeTho
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                            DeTho
                            Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                            Danke nochmals führ die Mühe.
