  4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
z-wave
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
    Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
      DeTho
      Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
            DeTho
            Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
            Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
            Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
            • D DeTho
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                DeTho
                @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
                Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                • D DeTho
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                  Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    DeTho
                    Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                    • D DeTho
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                        DeTho
                        Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                        Danke nochmals führ die Mühe.
