  4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
z-wave
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    DeTho
    Ich habe ebenfalls Probleme den Z-Wave Adapter zu installieren. Alle anderen Adapter laufen bis jetzt. Ich benutze Raspbery Pi 4 und Raspbian Buster Lite (Release date: 2019-06-20).
    Bei der Installation erhalte ich folgende Meldungen:
    $ ./iobroker add zwave  --host raspberrypi
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-4d8124ec8c514be5928c663aab26a6c4-systemd-timesyncd.service-zOukBM’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
    100   122    0   122    0     0    471      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   471
    100  110k    0  110k    0     0   113k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  113k
    100 1917k    0 1917k    0     0  1352k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 4098k
    100   147    0   147    0     0    481      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   481
    100 16081    0 16081    0     0  22180      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22180
    In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                     from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
    /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]’:
    /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
    In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
    /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()’:
    /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
        __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                             strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
    make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
        at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
        at Object.execSync (child_process.js:666:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
        at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    npm
     WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/package.json'npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_26_28_875Z-debug.log
    host.raspberrypi install adapter zwave
    NPM version: 6.9.0
    100   122    0   122    0     0    528      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   525
    100 41814    0 41814    0     0  36518      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 36518
    100 1917k    0 1917k    0     0  1113k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 3258k
    100   147    0   147    0     0    571      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   569
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
    100 16081    0 16081    0     0   4426      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--  6381
    npm
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm
     ERR! errno 1npm
    npm
     ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_28_26_645Z-debug.log
    NPM version: 6.9.0
    100   122    0   122    0     0    488      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   488
      0 1917k    0   731    0     0   1160      0  0:28:13 --:--:--  0:28:13  1160
    100 1917k  100 1917k    0     0  1375k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 2509k
    100   147    0   147    0     0    498      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   498
    npm
    npm
     ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
    npm
     ERR!
     npm
    npm
    ERR!
    npm
     ERR!
    npm
    ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_30_20_573Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
    ERROR: process exited with code 13
    Kann mir jemand helfen?
    • D DeTho
      NPM version: 6.9.0
      npm
      npm ERR!
      NPM version: 6.9.0
      npm
      npm
       ERR! errno 1npm
      npm
      NPM version: 6.9.0
      npm
      npm
      npm
       ERR!
       npm
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
      npm
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
      Keine Berechtigung
      direkt in der 4-ten Zeile
      hast mal den fixer laufen lassen ??
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        DeTho
        Ja, hat aber nicht geholfen.
        • D DeTho
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @DeTho gehmal ins
          und mach ein
          make
            DeTho
            make: getcwd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
            • D DeTho
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @DeTho kannst du manuell openzwave installieren ?? weisst du wie das geht ?
                DeTho
                Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
                  Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
                    DeTho
                    Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
                          DeTho
                          Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
                          Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
                          Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
                          • D DeTho
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                              DeTho
                              Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                              • D DeTho
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                                Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  DeTho
                                  Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                                  • D DeTho
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                                      DeTho
                                      Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                                      Danke nochmals führ die Mühe.
