  4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
z-wave
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    der schmeisst doch melhr Meldungen als
    host.raspberrypi Cannot install zwave
    was steht im log ?? komplett
      DeTho
      Ich habe ebenfalls Probleme den Z-Wave Adapter zu installieren. Alle anderen Adapter laufen bis jetzt. Ich benutze Raspbery Pi 4 und Raspbian Buster Lite (Release date: 2019-06-20).
      Bei der Installation erhalte ich folgende Meldungen:
      $ ./iobroker add zwave  --host raspberrypi
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      find: ‘/tmp/systemd-private-4d8124ec8c514be5928c663aab26a6c4-systemd-timesyncd.service-zOukBM’: Keine Berechtigung
      find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
      100   122    0   122    0     0    471      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   471
      100  110k    0  110k    0     0   113k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  113k
      100 1917k    0 1917k    0     0  1352k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 4098k
      100   147    0   147    0     0    481      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   481
      100 16081    0 16081    0     0  22180      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22180
      In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                       from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
      /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]’:
      /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
      In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
      /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()’:
      /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
          __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                               strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
      cc1plus: all warnings being treated as errors
      make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
      make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
      Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
          at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
          at Object.execSync (child_process.js:666:13)
          at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
          at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
          at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      npm
       WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/package.json'npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_26_28_875Z-debug.log
      host.raspberrypi install adapter zwave
      NPM version: 6.9.0
      100   122    0   122    0     0    528      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   525
      100 41814    0 41814    0     0  36518      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 36518
      100 1917k    0 1917k    0     0  1113k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 3258k
      100   147    0   147    0     0    571      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   569
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
      100 16081    0 16081    0     0   4426      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--  6381
      npm
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm
       ERR! errno 1npm
      npm
       ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_28_26_645Z-debug.log
      NPM version: 6.9.0
      100   122    0   122    0     0    488      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   488
        0 1917k    0   731    0     0   1160      0  0:28:13 --:--:--  0:28:13  1160
      100 1917k  100 1917k    0     0  1375k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 2509k
      100   147    0   147    0     0    498      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   498
      npm
      npm
       ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
      npm
       ERR!
       npm
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
      npm
      ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_30_20_573Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
      ERROR: process exited with code 13
      Kann mir jemand helfen?
      • D DeTho
        NPM version: 6.9.0
        npm
        npm ERR!
        NPM version: 6.9.0
        npm
        npm
         ERR! errno 1npm
        npm
        NPM version: 6.9.0
        npm
        npm
        npm
         ERR!
         npm
        npm
        ERR!
        npm
         ERR!
        npm
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
        Keine Berechtigung
        direkt in der 4-ten Zeile
        hast mal den fixer laufen lassen ??
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          DeTho
          Ja, hat aber nicht geholfen.
          • D DeTho
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @DeTho gehmal ins
            und mach ein
            make
              DeTho
              make: getcwd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
              • D DeTho
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @DeTho kannst du manuell openzwave installieren ?? weisst du wie das geht ?
                  DeTho
                  Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
                    Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
                      DeTho
                      Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
                            DeTho
                            Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
                            Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
                            Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
                            • D DeTho
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                                DeTho
                                Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                                • D DeTho
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                                  Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    DeTho
                                    Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                                    • D DeTho
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                                        DeTho
                                        Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                                        Danke nochmals führ die Mühe.
