    2. DeTho
    D
    • Posts 9
    DeTho
    @DeTho
    DeTho Follow
    Latest posts made by DeTho
    • RE: Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
      Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
      Danke nochmals führ die Mühe.
      D
      DeTho
      Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
      D
      DeTho
      @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
      Installierte Version 1.5.0
      Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
      D
      DeTho
      Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
      Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
      Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
      D
      DeTho
      Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
      D
      DeTho
      Nein, habe ich noch nicht gemacht.
      D
      DeTho
      make: getcwd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
      D
      DeTho
      Ja, hat aber nicht geholfen.
      D
      DeTho
      Ich habe ebenfalls Probleme den Z-Wave Adapter zu installieren. Alle anderen Adapter laufen bis jetzt. Ich benutze Raspbery Pi 4 und Raspbian Buster Lite (Release date: 2019-06-20).
      Bei der Installation erhalte ich folgende Meldungen:
      $ ./iobroker add zwave  --host raspberrypi
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      find: ‘/tmp/systemd-private-4d8124ec8c514be5928c663aab26a6c4-systemd-timesyncd.service-zOukBM’: Keine Berechtigung
      find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
      100   122    0   122    0     0    471      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   471
      100  110k    0  110k    0     0   113k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  113k
      100 1917k    0 1917k    0     0  1352k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 4098k
      100   147    0   147    0     0    481      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   481
      100 16081    0 16081    0     0  22180      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22180
      In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                       from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
      /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]’:
      /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
      In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
      /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()’:
      /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
          __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                               strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
      cc1plus: all warnings being treated as errors
      make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
      make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
      Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
          at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
          at Object.execSync (child_process.js:666:13)
          at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
          at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
          at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      npm
       WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/package.json'npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_26_28_875Z-debug.log
      host.raspberrypi install adapter zwave
      NPM version: 6.9.0
      100   122    0   122    0     0    528      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   525
      100 41814    0 41814    0     0  36518      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 36518
      100 1917k    0 1917k    0     0  1113k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 3258k
      100   147    0   147    0     0    571      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   569
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
      100 16081    0 16081    0     0   4426      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--  6381
      npm
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm
       ERR! errno 1npm
      npm
       ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_28_26_645Z-debug.log
      NPM version: 6.9.0
      100   122    0   122    0     0    488      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   488
        0 1917k    0   731    0     0   1160      0  0:28:13 --:--:--  0:28:13  1160
      100 1917k  100 1917k    0     0  1375k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 2509k
      100   147    0   147    0     0    498      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   498
      npm
      npm
       ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
      npm
       ERR!
       npm
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
      npm
      ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_30_20_573Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
      ERROR: process exited with code 13
      Kann mir jemand helfen?
      D
      DeTho
