  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Habe ein Update hochgeladen. Die Scroll-Positionen werden nun sowohl in der Main-Tabelle als auch bei den Bedingungen gemerkt und bei Neuaufbau des HTMLs wiederhergestellt. Dadurch ist ein kurzes "Flackern" sichtbar. Vielleicht fällt mir zukünftig ein eleganterer Weg ein, wie das HTML diesbezüglich zur Laufzeit verändert werden kann.
    Changelog 18.10.2020 (Skript)
    • Scroll-Positionen von Main-Tabelle und Editor-Bedingungen werden gespeichert
    • Header der Main-Tabelle können über optionale Variable "withHeader" deaktiviert werden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #801
    @GiuseppeS
    Update durchgeführt .. alles i.O. 👍
    Frage ......
    Ich wollte gerne mein ioBroker Log etwas entschlacken .
    Wäre es ohne viel Aufwand möglich diese Ausgabe extra zu steuern , da ich nur diese brauche .
    Da bei stdLog = true kommen auch die anderen Logs mit !?
    var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
    var logSuffix = '"}##';
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @GiuseppeS
      Frage ......
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      #802
      @Glasfaser
      Welchen Log meinst Du genau?
      Edit:
      könnte den gewünschten Log außerhalb stdLog setzen. Würde quasi immer ausgegeben werden. Du könntest dann stdLog deaktivieren
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        Edit:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #803
        @GiuseppeS
        Wollte gerade Edit machen ..... du warst gerade schneller . ;)
        Danke ... lasse es erstmal war ein Fehlgedanke , da noch was anderes dahinter ist was dann als Log wegfällt .( Bedingungen .... ... nachträglich erfüllt )
        • K Offline
          karl77
          #804
          könnte mir einer von euch helfen, der Edit Button taucht leider nicht auf?
          Vielen Dank.
          • K karl77
            Vielen Dank.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #805
            @karl77
            hast du Ihn im Script angegeben bzw. auf deinen geändert !?
            • K Offline
              karl77
              #806
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • K karl77
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #807
                @karl77
                Der wird erst Sichtbar , wenn du ein Timer änderst !
                • K karl77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #808
                  @karl77
                  Da stimmt etwas mit deinen Aktoren/ Timer nicht .
                  Hast du Aufzählungen (deviceEnum) richtig !?
                  • K Offline
                    karl77
                    #809
                    Sorry, bei taucht nur die beiden Button für Add und Del auf
                    • K Offline
                      karl77
                      #810
                      Hier mein Skript für meine Shelly-Aktoren
                      GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K karl77
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #811
                        @karl77
                        Wie oben schon erwähnt stimmt deine Aufzählungen (deviceEnum) nicht .
                        so sieht das aus :
                        // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                        var deviceEnum = "enum.rollladentimer.erdgeschoss";
                        so inder Ausgabe :
                        2020-10-18 18:52:15.461 - info: javascript.1 (24416) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Obergeschoss: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Schlafzimmer.LEVEL #1": [1] | 34 18 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0113516.1.LEVEL | Ab
                        und nicht mit Objekt
                        so sieht das aus :
                        • K Offline
                          karl77
                          #812
                          So sieht es bei mir aus
                          • K karl77
                            GiuseppeS
                            #813
                            @karl77
                            Grundsätzlich ist der EDIT Button nie in vis sichtbar. Das Editieren der Timer erfolgt per Klick oder Doppel-Klick auf Uhrzeit oder auf den Gerätenamen (erste Spalte).
                            Aber, wie schon Glasfaser meinte, deine Geräte aus der Aufzählung werden anscheinend nicht korrekt erkannt.
                            Hast du in der Aufzählung definitiv nur einzelne States drin? Manche hatten in der Vergangenheit auch schon ganze Geräte bzw Channels einer Aufzählung zugeordnet. Das funktioniert dann nicht
                            • G GiuseppeS
                              @karl77
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #814
                              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              das sieht danach aus !
                              • K Offline
                                karl77
                                #815
                                Dank, werden mal meine Aufzählung neu erstellen und probier es noch mal.
                                • G GiuseppeS
                                  @karl77
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #816
                                  @karl77
                                  Sorry ... doch bei mir ;)
                                  Ich wurde ein Vermerk reinschreiben ... damit es nicht verwirrt ,das der Button nicht auftaucht.
                                  • K karl77
                                    GiuseppeS
                                    #817
                                    @karl77
                                    Von den Shellies einfach die States in die Aufzählung reinziehen, die die Relais steuern (sind per default glaub mit "switch" bezeichnet). Oder bei Rollläden den "Position" State.
                                    Wenn Du einen neuen Versuch startest, am Besten alle zuvor erstellten States unter "javascript.0.Timer" löschen.
                                    @Glasfaser
                                    Werde deinen Rat befolgen und den ersten Beitrag optimieren
                                    • G GiuseppeS
                                      SaschaS
                                      #818
                                      @GiuseppeS Vielen Dank! Habs heute bei mir installiert. Schaut auf den ersten Blick super aus.
                                      • S SaschaS
                                        GiuseppeS
                                        #819
                                        @SaschaS
                                        Zumindest funktioniert das automatische Scrollen, das Flackern stört mich ehrlich gesagt. Ich schaue mal, dass ich es eleganter löse. Idee ist schon da, Umsetzung folgt dann wenn es die Zeit zulässt.
                                        • G GiuseppeS
                                          Hallo Leute,
                                          habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                                          Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                                          https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                          Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                                          In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                                          Beispiel Screenshots:
                                          Hauptansicht für die Timer
                                          PopUp-View für die Bearbeitung
                                          jpgorganizerJ Offline
                                          jpgorganizer
                                          #820
                                          Für die schönere Optik verwende ich die CSS Klassen von Uhula (noch v1.x).
                                          ist das noch der aktuelle Stand? Wenn ich es richtig weiß, dann beißen sich die Versionen 1.x mit den 2.x.
                                          Grüße
                                          jpgorganizer
                                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
