  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • I intruder7
    @GiuseppeS
    kurze Rückmeldung...
    Es funktioniert wie erwartet. Komme ich nach dem Sonnenuntergang nachhause, wird die Beleuchtung eingeschaltet sobald ich zuhause bin. So soll es sein👍
    Aber umgekehrt ist es nicht möglich oder? Also die Beleuchtung soll eigentlich an sein bis 23:00 aber ich verlasse das Haus um 22:00. Zumindest funktioniert es nicht bei mir.
    Viele Grüße
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #761
    @intruder7
    Es wären sooo viele Möglichkeiten, wenn man alles direkt programmiert, aber könnte es nicht mit dem bestehenden Mitteln funktionieren?
    • Timer 1
      das ist der aktuelle Timer, schaltet Lampe an, wie gehabt
    • Neu: Timer 2
      Wird zeitlich direkt nach Timer 1 gesetzt und würde Lampe ausschalten. Bedingungen sind "wenn Lampe an" und "wenn nicht daheim" (Edit: auch dieser Timer müsste auf "merken" gesetzt werden)
    • I intruder7
      @GiuseppeS
      Viele Grüße
      GiuseppeS
      #762
      @intruder7
      Bzgl. deines Anliegens, das ist absolut nachvollziehbar. Allerdings müsste im Editor wieder ein Schalter hinzugefügt werden, mit dem dieses Verhalten deaktiviert werden könnte. Des Öfteren will man ja keine Rückkehr zum Ur-Zustand, wenn die Bedingungen wieder nicht zutreffen.
      • G Offline
        GiuseppeS
        #763
        Hallo zusammen, kurz eine Frage zum Verhalten der Timer, was mir kürzlich erst aufgefallen ist:
        Nicht sofort ausgeführte gemerkte Timer (d.h.: rot blinkende Timer), werden erst aus dem Hintergrund gelöscht, wenn ein Timer mit "Reset" folgt oder ein nachfolgender Timer tatsächlich zu einer Veränderung des Zielgeräts führt.
        Beispiel
        • Ausgangspunkt: Rollladen ist oben
        • Rollladen soll um 9 Uhr runterfahren wenn Sonnenschutz aktiv ist, Timer merken = aktiv
        • ab 9 Uhr wird Timer im Hintergrund gemerkt, weil Sonnenschutz inaktiv war/ist
        • nachfolgender Timer um 13 Uhr soll Rollladen in jedem Fall hochfahren, keine Bedingungen gesetzt
        • Ergebnis um 13 Uhr: Rollladen ist bereits oben, wird zwar nochmals vom 13 Uhr Timer getriggert, aber natürlich tut sich nichts. ABER der 9 Uhr Timer ist weiter im Hintergrund aktiv.
        Habt ihr auch dieses Verhalten?
        Mir war das so nie aufgefallen. Eigentlich soll ein nachfolgender Timer in jedem Fall einen zuvor gemerkten Timer löschen.
        Ich sehe dieses Verhalten als Bug und würde es demnächst fixen.
        A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          Beispiel
          Aiouh
          #764
          @GiuseppeS Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Simplen Timer mit dem ich Ein- und Ausschaltzeiten per Vis einstellen kann, abhängig von der Uhrzeit (Tags anders als Nachts) . Z.B. einen Aktor immer 20min Ein, dann wieder 50 min aus, dann wieder 20 ein usw. So lange bis ich das manuell abbreche.
          Lässt sich das mit der Zeitsteuerung realisieren oder bin ich da auf dem Holzweg?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GiuseppeS
            Beispiel
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #765
            @GiuseppeS ja das sehe ich auch so... Darauf geachtet habe ich aber noch nicht bzw.habe ich einen solchen Ablauf nicht programmiert...
            • A Aiouh
              GiuseppeS
              #766
              @Aiouh
              Hi, hier muss ich dich wohl enttäuschen, zumindest was dieses Skript angeht.
              Dein Anliegen müsste auf andere Weise gelöst werden. Mit Intervallen, und nicht wie hier mit Schedules.
              Allerdings habe ich auf Facebook bestimmt schon solch ein Skript gesehen. Ging da glaube um Pool Pumpen oder so.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • smartboartS smartboart
                GiuseppeS
                #767
                @smartboart
                Habe es heute doch noch schnell gefixt. Aber lade es erst die nächsten Tage hoch. Will erst sehen, dass wirklich alles funktioniert.
                Fehler hatte auch wohl eingeschlichen, als ich den fiktiven Sollwert "Reset" eingefügt hatte.
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #768
                  Habe ein Update hochgeladen. Die CSS-Styles für die Bedingungen (im Editor-PopUp) können nun im Variablen-Bereich des Skripts untergebracht werden. Somit bleiben individuelle Anpassungen bei zukünftigen Updates erhalten. Des Weiteren sind zwei Bugfix eingeflossen.
                  Changelog 04.10.2020 (Skript)
                  • HTML-Style für Bedingungen in den Bereich der Variablen integriert (var condStyle = optional)
                  • Bugfix: Timing zur HTML-Erstellung der Editor-Bedingungen korrigiert
                  • Bugfix: gemerkte Timer im Hintergrund werden in jedem Fall durch nachfolgende Timer gelöscht
                  • G GiuseppeS
                    @Aiouh
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    #769
                    @GiuseppeS Damit evtl. auch ander davon profitieren, hier ist die Lösung zu meinem Intervallschalter.
                    Und nun werde ich mir Deine Zeitsteuerung noch für andere Dinge installieren :)
                      SaschaS
                      #770
                      Zunächst möchte ich meinen unfassbaren Dank an das gesamte Paket äußern. Richtig gute Arbeit und großen Dank ans Teilen! 😊
                      Hat jemand eine Idee, warum auf dem Endgerät (iOS) der Status nicht sauber angezeigt wird?
                      Am PC funktioniert die Auflösung
                      • S SaschaS
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #771
                        @SaschaS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        Ja ... nimm ein anderes Icon .
                        Finde es gerade nicht ... war erst letztens bei jemand anderes auch so !
                        EDIT:@SaschaS
                        hier war es :
                        https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/751
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          EDIT:@SaschaS
                          hier war es :
                          SaschaS
                          #772
                          @Glasfaser Am Icon kann es nicht liegen. Hab auch schon versucht nur durch Text das zu umgehen.
                          GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SaschaS
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #773
                            @SaschaS
                            siehe meinen Link ... den ich oben nachgesetz habe !
                            Also am Script liegt es nicht !
                            • S SaschaS
                              GiuseppeS
                              #774
                              @SaschaS
                              Wie von Glasfaser erwähnt bestand das Problem schonmal. Der User hatte alles nach dem "=" gelöscht und neu eingetragen, dann ging es wohl. Wenn du Glasfasers Link folgst solltest du die nachfolgenden Beiträge auch lesen (bis zur Lösung). Nachvollziehbar ist dieses Verhalten für mich ehrlich gesagt nicht... Apple Geräte scheinen hierbei zum Teil betroffen zu sein.
                              • G GiuseppeS
                                @SaschaS
                                SaschaS
                                #775
                                @GiuseppeS @Glasfaser Vielen Dank! Der Post 751 war sogar noch ziemlich frisch. Hätte ich mal weiter lesen müssen. Jetzt schaut es bei mir auch ordentlich aus. :-)
                                • S SaschaS
                                  GiuseppeS
                                  #776
                                  @SaschaS
                                  Hattest du direkt nach dem Import des Skripts dieses Problem oder hast du das Icon ersetzt und dann war es so?
                                  Gelöst hast du es auch einfach durch löschen der rechten Seite und neu hinzugefügen?
                                  Muss mal ein paar Tests durchführen. Habe noch ein selten verwendetes Ipad, mal schauen wie es dort aussieht.
                                  • G GiuseppeS
                                    @SaschaS
                                    SaschaS
                                    #777
                                    @GiuseppeS Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann ich das auf dem iPad bemerkt habe. Ich habe zunächst einiges auf dem PC entwickelt und an meine Wünsche angepasst. Und dabei auch nur auf dem PC das Ergebnis angeschaut. Das Icon habe ich aber zunächst nicht modifiziert. Ich schätze, dass das Problem durch Copy & Paste zustande kam.
                                    Abhilfe hat tatsächlich Löschen der Zeichenfolge von rechts bis zum "=" und ein anschließendes Hinzufügen des Symbols gebracht.
                                    Wenn ich tippen müsste, dann hängt es vermutlich damit zusammen, dass beim Import des Widgets das Emoji nicht sauber aufgelöst werden kann. Chrome und Co schaffen es dennoch die Zeichenfolge zu interpretieren, das iPad / iPhone haben aber Probleme und interpretiren noch ein Zeichen hinein.
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #778
                                      Habe nun dasselbe mit dem ipad beobachtet; seltsame Zeichen vor dem grünen Haken.
                                      Habe das Zeichen rauskopiert, gelöscht, wieder eingefügt und nun ist es OK.
                                      Habe das Skript neu gepackt und wieder hochgeladen. Bzgl. Changelog habe ich nichts neues ergänzt... Beim Kopieren aus der offiziellen Icon-Seite müssen irgendwelche unsichtbaren Zeichen dabei sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                                      • K Offline
                                        karl77
                                        schrieb am zuletzt editiert von karl77
                                        #779
                                        wie bekommt Ihr euer Skripte in Javascripte.0.Timer eingefügt?
                                        Bei mir werden sie unter script.js. angelegt.
                                        • K karl77
                                          GiuseppeS
                                          #780
                                          @karl77
                                          Der Name vom Skript spielt keine Rolle. Die Datenpunkte werden dennoch unter javascript.0.Timer erstellt. Es sei denn, man ändert dem Hauptpfad im oberen Bereich der Variablen.
                                          Kurz: benenne das Skript so, wie es dir gefällt. Auch Ort bzgl. Ordner/Unterordner ist egal
