  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • I intruder7
    Hallo, ich nutze dieses Skript schon eine ganze Weile. Echt super Arbeit.
    Nun ist mir aber was bei den Bedingungen aufgefallen.
    Ich lasse mir unsere, ich nenne sie mal "Effektbeleuchtung", im Wohnzimmer immer bei Sonnenuntergang einschalten und 23:00 ausschalten. Als Bedingung habe ich unsere Anwesenheit eingebaut. Dies funktioniert auch, zumindest mit dem Status der Anwesenheit zum Zeitpunkt des Einschaltens . Wenn ich aber nach Sonnenuntergang und vor 23:00 nachhause komme wird das Licht nicht eingeschaltet. Ist das ein Fehler bei mir oder wurde dies gar nicht erst eingebaut?
    Sinnvoll wäre es eine Überprüfung auf Änderung der Bedingung zu machen und dann entsprechend die Timer zu schalten. Bzw würde ich mir dann sowas wünschen😊
    Viele Grüße
    GiuseppeS
    #758
    @intruder7
    Das muss definitiv funktionieren, wenn du beim Einschalt-Timer mit Zeitpunkt "Sonnenuntergang" den Schalter "Timer merken" aktivierst.
    In diesem Fall muss die Anzeige der Bedingungen innerhalb der Tabelle einen Glüheffekt aufweisen.
    Hast du die letzte Version am laufen?
    Wenn es tatsächlich mit der letzten Version nicht funktioniert obwohl alles korrekt eingestellt ist, dann müssen wir hier genauer analysieren.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      @intruder7
      I Online
      I Online
      intruder7
      #759
      @GiuseppeS
      hab jetzt mal die aktuelle Version installiert. Das mit "Timer merken" hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
      Ich teste mal....🤗
      Danke dir schon mal für die Rückmeldung
      • I Online
        I Online
        intruder7
        #760
        @GiuseppeS
        kurze Rückmeldung...
        Es funktioniert wie erwartet. Komme ich nach dem Sonnenuntergang nachhause, wird die Beleuchtung eingeschaltet sobald ich zuhause bin. So soll es sein👍
        Aber umgekehrt ist es nicht möglich oder? Also die Beleuchtung soll eigentlich an sein bis 23:00 aber ich verlasse das Haus um 22:00. Zumindest funktioniert es nicht bei mir.
        Viele Grüße
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • I intruder7
          @GiuseppeS
          Viele Grüße
          GiuseppeS
          schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
          #761
          @intruder7
          Es wären sooo viele Möglichkeiten, wenn man alles direkt programmiert, aber könnte es nicht mit dem bestehenden Mitteln funktionieren?
          • Timer 1
            das ist der aktuelle Timer, schaltet Lampe an, wie gehabt
          • Neu: Timer 2
            Wird zeitlich direkt nach Timer 1 gesetzt und würde Lampe ausschalten. Bedingungen sind "wenn Lampe an" und "wenn nicht daheim" (Edit: auch dieser Timer müsste auf "merken" gesetzt werden)
          • I intruder7
            @GiuseppeS
            Viele Grüße
            GiuseppeS
            #762
            @intruder7
            Bzgl. deines Anliegens, das ist absolut nachvollziehbar. Allerdings müsste im Editor wieder ein Schalter hinzugefügt werden, mit dem dieses Verhalten deaktiviert werden könnte. Des Öfteren will man ja keine Rückkehr zum Ur-Zustand, wenn die Bedingungen wieder nicht zutreffen.
            • G Offline
              GiuseppeS
              #763
              Hallo zusammen, kurz eine Frage zum Verhalten der Timer, was mir kürzlich erst aufgefallen ist:
              Nicht sofort ausgeführte gemerkte Timer (d.h.: rot blinkende Timer), werden erst aus dem Hintergrund gelöscht, wenn ein Timer mit "Reset" folgt oder ein nachfolgender Timer tatsächlich zu einer Veränderung des Zielgeräts führt.
              Beispiel
              • Ausgangspunkt: Rollladen ist oben
              • Rollladen soll um 9 Uhr runterfahren wenn Sonnenschutz aktiv ist, Timer merken = aktiv
              • ab 9 Uhr wird Timer im Hintergrund gemerkt, weil Sonnenschutz inaktiv war/ist
              • nachfolgender Timer um 13 Uhr soll Rollladen in jedem Fall hochfahren, keine Bedingungen gesetzt
              • Ergebnis um 13 Uhr: Rollladen ist bereits oben, wird zwar nochmals vom 13 Uhr Timer getriggert, aber natürlich tut sich nichts. ABER der 9 Uhr Timer ist weiter im Hintergrund aktiv.
              Habt ihr auch dieses Verhalten?
              Mir war das so nie aufgefallen. Eigentlich soll ein nachfolgender Timer in jedem Fall einen zuvor gemerkten Timer löschen.
              Ich sehe dieses Verhalten als Bug und würde es demnächst fixen.
              A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                Beispiel
                Aiouh
                #764
                @GiuseppeS Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Simplen Timer mit dem ich Ein- und Ausschaltzeiten per Vis einstellen kann, abhängig von der Uhrzeit (Tags anders als Nachts) . Z.B. einen Aktor immer 20min Ein, dann wieder 50 min aus, dann wieder 20 ein usw. So lange bis ich das manuell abbreche.
                Lässt sich das mit der Zeitsteuerung realisieren oder bin ich da auf dem Holzweg?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  Beispiel
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #765
                  @GiuseppeS ja das sehe ich auch so... Darauf geachtet habe ich aber noch nicht bzw.habe ich einen solchen Ablauf nicht programmiert...
                  • A Aiouh
                    GiuseppeS
                    #766
                    @Aiouh
                    Hi, hier muss ich dich wohl enttäuschen, zumindest was dieses Skript angeht.
                    Dein Anliegen müsste auf andere Weise gelöst werden. Mit Intervallen, und nicht wie hier mit Schedules.
                    Allerdings habe ich auf Facebook bestimmt schon solch ein Skript gesehen. Ging da glaube um Pool Pumpen oder so.
                    • smartboartS smartboart
                      GiuseppeS
                      #767
                      @smartboart
                      Habe es heute doch noch schnell gefixt. Aber lade es erst die nächsten Tage hoch. Will erst sehen, dass wirklich alles funktioniert.
                      Fehler hatte auch wohl eingeschlichen, als ich den fiktiven Sollwert "Reset" eingefügt hatte.
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        #768
                        Habe ein Update hochgeladen. Die CSS-Styles für die Bedingungen (im Editor-PopUp) können nun im Variablen-Bereich des Skripts untergebracht werden. Somit bleiben individuelle Anpassungen bei zukünftigen Updates erhalten. Des Weiteren sind zwei Bugfix eingeflossen.
                        Changelog 04.10.2020 (Skript)
                        • HTML-Style für Bedingungen in den Bereich der Variablen integriert (var condStyle = optional)
                        • Bugfix: Timing zur HTML-Erstellung der Editor-Bedingungen korrigiert
                        • Bugfix: gemerkte Timer im Hintergrund werden in jedem Fall durch nachfolgende Timer gelöscht
                        • G GiuseppeS
                          @Aiouh
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                          #769
                          @GiuseppeS Damit evtl. auch ander davon profitieren, hier ist die Lösung zu meinem Intervallschalter.
                          Und nun werde ich mir Deine Zeitsteuerung noch für andere Dinge installieren :)
                            SaschaS
                            #770
                            Zunächst möchte ich meinen unfassbaren Dank an das gesamte Paket äußern. Richtig gute Arbeit und großen Dank ans Teilen! 😊
                            Hat jemand eine Idee, warum auf dem Endgerät (iOS) der Status nicht sauber angezeigt wird?
                            Am PC funktioniert die Auflösung
                            • S SaschaS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #771
                              @SaschaS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Ja ... nimm ein anderes Icon .
                              Finde es gerade nicht ... war erst letztens bei jemand anderes auch so !
                              EDIT:@SaschaS
                              hier war es :
                              https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/751
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                EDIT:@SaschaS
                                hier war es :
                                SaschaS
                                #772
                                @Glasfaser Am Icon kann es nicht liegen. Hab auch schon versucht nur durch Text das zu umgehen.
                                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaschaS
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #773
                                  @SaschaS
                                  siehe meinen Link ... den ich oben nachgesetz habe !
                                  Also am Script liegt es nicht !
                                  • S SaschaS
                                    GiuseppeS
                                    #774
                                    @SaschaS
                                    Wie von Glasfaser erwähnt bestand das Problem schonmal. Der User hatte alles nach dem "=" gelöscht und neu eingetragen, dann ging es wohl. Wenn du Glasfasers Link folgst solltest du die nachfolgenden Beiträge auch lesen (bis zur Lösung). Nachvollziehbar ist dieses Verhalten für mich ehrlich gesagt nicht... Apple Geräte scheinen hierbei zum Teil betroffen zu sein.
                                    • G GiuseppeS
                                      @SaschaS
                                      SaschaS
                                      #775
                                      @GiuseppeS @Glasfaser Vielen Dank! Der Post 751 war sogar noch ziemlich frisch. Hätte ich mal weiter lesen müssen. Jetzt schaut es bei mir auch ordentlich aus. :-)
                                      • S SaschaS
                                        GiuseppeS
                                        #776
                                        @SaschaS
                                        Hattest du direkt nach dem Import des Skripts dieses Problem oder hast du das Icon ersetzt und dann war es so?
                                        Gelöst hast du es auch einfach durch löschen der rechten Seite und neu hinzugefügen?
                                        Muss mal ein paar Tests durchführen. Habe noch ein selten verwendetes Ipad, mal schauen wie es dort aussieht.
                                        • G GiuseppeS
                                          @SaschaS
                                          SaschaS
                                          #777
                                          @GiuseppeS Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann ich das auf dem iPad bemerkt habe. Ich habe zunächst einiges auf dem PC entwickelt und an meine Wünsche angepasst. Und dabei auch nur auf dem PC das Ergebnis angeschaut. Das Icon habe ich aber zunächst nicht modifiziert. Ich schätze, dass das Problem durch Copy & Paste zustande kam.
                                          Abhilfe hat tatsächlich Löschen der Zeichenfolge von rechts bis zum "=" und ein anschließendes Hinzufügen des Symbols gebracht.
                                          Wenn ich tippen müsste, dann hängt es vermutlich damit zusammen, dass beim Import des Widgets das Emoji nicht sauber aufgelöst werden kann. Chrome und Co schaffen es dennoch die Zeichenfolge zu interpretieren, das iPad / iPhone haben aber Probleme und interpretiren noch ein Zeichen hinein.
