  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @boehmgui
    Zu Punkt 1)
    Die veränderten Bedingungen werden sofort registriert. Müsste auf der Tabelle auch direkt sichtbar sein (zumindest wenn dann alle Bedingungen true oder false sind). Random wird bei gemerkten Timer auch angewendet. Dieses Verhalten kann über die Variable
    var bgTimerWithRandom
    deaktiviert (= false) werden.
    Punkt 2)
    Zielgerät wird tatsächlich überwacht. Wenn sich der Zustand vom Zielgerät ändert, wird ein im Hintergrund befindlicher Timer gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt gibt es den Timer nicht mehr im Hintergrund. Weitere Zustandsänderungen des Zielgeräts haben somit keinen weiteren Einfluss auf die Timer.
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #861
    Hi, ich versuche gerade diese Zeitsteuerung für MDCSS2 umzustricken. Das geht ansich ganz easy und ist vergleichsweise schnell erledigt.
    Nur ich habe dann festgestellt, dass die Haupttabelle auf einem Handy im Hochformat mir nicht gefällt. Deshalb habe ich auch noch zusätzlich begonnen mir hier was anderes einfallen zu lassen (wenn es denn mal soweit ist, dann bekommst du / ihr das).
    Nun habe ich ein Problem mit der Aktualisierung der Tabelle, wenn ich einen Timer aktiviere bzw. deaktiviere. Im TimerJSON wird die Aktualisierung eingetragen, nur in TableHTML kommt es nicht an. Bei der Ursachenforschung bin ich auf die Funktion toggleActivation gestossen. Darin steht in Zeile 884 ein setState("....TimerJSON", ... , true) , also mit ack=true.
    Es gibt einen on-Handler für den State TimerJSON, aus dem heraus dann auch TableHTML aktualisiert wird. Nur dieser Handler reagiert nur bei ack=false.
    @GiuseppeS
    Deshalb die Frage: was spricht dagegen, den setState in Zeile 884 mit ack=false zu setzen? Kannst du noch sagen, warum du ein ack=true verwendet hast?
    Auf den ersten Test funktioniert es bei mir gut. Aber welche Stolperfalle habe ich mir dadurch eingebaut?
    VG jpgorganizer
    PS: Zeilennummern sind aus der aktuellen Version v1.2.1 30.11.2020 von github (gestern von dort geholt)
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @GiuseppeS
      VG jpgorganizer
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      #862
      @jpgorganizer
      Erstmal mein Respekt, dass du dich in diesem Skript-Dschungel zurechtfindest. Ist alles andere als vorbildlich programmiert.
      Zum Problem:
      Wenn Du in der Tabelle einen Timer togglest, dann wird es innerhalb der Tabelle verarbeitet, d.h. ohne dass das html im State aktualisiert wird. Aber dennoch soll das JSON aktualisiert werden, schließlich muss alles noch passen wenn das Skript neu gestartet wird.
      Grund:
      Wenn durch ein Toggle das json angepasst wird und dies ein neues html generieren würde, dann würde die vollständige Tabelle neu gerendert werden und somit die Scroll-Position verloren gehen. Nur deshalb funktioniert aktuell das Togglen geschmeidig ohne Sprünge der Scroll-Position.
      Wenn bei dir das Togglen nicht mehr funktioniert, musst du innerhalb des html Codes die Funktion prüfen, ob diese weiter korrekt angesprochen wird und auch der Rückgabewert passt.
      Was genau passt du denn bzgl der mobilen Ansicht an? Evtl könnte ich es allgemein übernehmen.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @jpgorganizer
        Zum Problem:
        Grund:
        jpgorganizer
        #863
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        aha, das hatte ich schon bemerkt, aber nicht begriffen, dass das sonst nicht der Fall war :-) Danke
        Meine Änderungen bekommst du in ein paar Tagen. Schau dir mal diese Demo hier von @Uhula an.
        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/templates/MduiLogInstances/MduiLogInstances_Listview_Black.gif
        Ich versuche die Hauptansicht so oder zumindest so ähnlich zu machen. Dann kann ich das auf einem Handy im Hoch- und Querformat besser darstellen - zumindest glaube ich das derzeit.
        VG jpgorganizer
          VG jpgorganizer
          GiuseppeS
          #864
          @jpgorganizer
          Schaut gut aus, hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
          Mal ohne Test gefragt:
          Das html widget, welches die Tabelle beinhaltet, besitzt auch css Klassen. Dort nutze ich ja noch die css-v1 Klasse mit Standard Ansicht. Würde es nicht genügen, wie von Uhula üblich, hier den Eintrag für die 2. Variante einzutragen? Evtl hab ich es auch falsch in Erinnerung... Schon länger nicht mit den Tabellen gespielt.
          • G GiuseppeS
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            #865
            .... hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
            ich erhalte das Original und mach was Neues dazu. Einfach schaltbar per Switch
            schon, nur das ist keine Tabelle, das ist eine manuell zusammengestellte HTML Seite :-( , die natürlich automatisch erstellt wird :-) , wenn man den Code geschrieben hat :-(
            Muss jetzt noch schauen, wie ich das mit dem "ungewollten" Scrollen löse.
            VG jpgorganizer
            jpgorganizerJ G 2 Antworten Letzte Antwort
              VG jpgorganizer
              jpgorganizer
              #866
              @GiuseppeS
              jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
              wenn ich den Editor-Dialog für einen Timer öffne, z.B. die Zeit ändere und wieder schließe mit OK, dann wird an den Anfang der Tabelle gescrollt, oder habe ich da jetzt was falsch gesehen?
              VG jpgorganizer
                VG jpgorganizer
                GiuseppeS
                #867
                @jpgorganizer
                Was funktionieren müsste, ist die variable Darstellung bezogen auf das html Widget. So schaut es bei mir aus wenn ich die Breite des Browsers verringere.
                Oben ist die kompakte Darstellung noch nicht aktiv, unten schon:
                Als Alt-Klassen habe ich folgendes im Widget stehen:
                Wenn sowas mit CSS2 weiterhin funktioniert, kann man weitergrübeln, wie dieses Verhalten schaltbar gemacht werden kann. Dazu hätte ich auch schon eine Idee: Mit CSS1 in meinem Beispiel ist die Klasse "mdui-table-ascard-r500-l" ausschlaggebend für dieses Umschaltverhalten. Diese Klasse könnte mit einer Mini-Funktion im HTML-Code aktiviert/deaktiviert.
                  @GiuseppeS
                  VG jpgorganizer
                  GiuseppeS
                  #868
                  @jpgorganizer sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @GiuseppeS
                  VG jpgorganizer
                  Weil in diesem Fall u.U. viel verändert wurde, wird die Tabelle neu erstellt. Somit Scroll-Pos oben.
                  Nur das Aktivieren/Deaktivieren wird zur Laufzeit angepasst, ohne reload der Tabelle. Somit bleibt die Scroll-Pos bestehen.
                  • G GiuseppeS
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #869
                    @jpgorganizer
                    das funktioniert mit MDCSS2 auch ... zumindest hatte ich das heute auch mal gemacht. Deine CSS Klassen gibt es weiterhin, bzw. es gibt ein Äquivalent dazu.
                    • G GiuseppeS
                      @GiuseppeS
                      VG jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #870
                      @GiuseppeS
                      VG jpgorganizer
                      soweit so gut, dann bin ich erleichtert, denn ich dachte schon ich habe was kaputt gemacht, aber nichts gesehen, was darauf hindeuten hätte können.
                      Ich habe dann die oben von mir angefragte setState( ....TimerJSON, ... , true) bei ack=true belassen. Das sieht wirklich viel besser aus, wenn er beim Aktivieren/Deaktivieren nicht scrollt. Da wird man ja sonst verrückt. Merci für den Hinweis.
                      VG jpgorganizer
                        @GiuseppeS
                        VG jpgorganizer
                        VG jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                        #871
                        @GiuseppeS
                        was mich jetzt aber einige Zeit gekostet hat, war die Suche woher das Script den Namen eines Devices nimmt. Mir war nicht klar, dass er das aus ....common.name holt, denn da steht bei mir die Id des States drin und somit war ich der Meinung, er nimmt die Id.
                        erkannt - behoben :-)
                        Ich weiß nicht, ob ich da der erste war, bei dem das so nicht geht, aber evtl. kannst du das in die Doku mit aufnehmen.
                        Ich habe da jetzt eine kleine Funktion gemacht, in der man ggfs. das reinschreiben kann, was man braucht.
                        // device_name wird aus dem <id.common.name> geholt
                        // falls er dort nicht steht, dann kann hier eine eigene Funktion zum ermitteln erstellt werden
                        function getDevName(id) {
                        	// selector entsprechend setzen
                        	// und ggfs. Funktion erweitern
                        	let selector = 1;  // 0 ist Standard
                        	switch (selector) {
                        		case 0: {
                        			// standard
                        			return getObject(id).common.name;
                        			break;
                        		case 1: {
                        			// Beispiel für anderen Ort
                        			let ida = id.split('.');
                        			let tid = '';
                        			for (let i = 0; i < ida.length - 1; i++) {
                        				tid += ida[i] + '.';
                        			tid += 'Name';
                        			return getState(tid).val;
                        		} // end case
                        	} // end switch
                        Vmtl. wird das bei den COnditions auch noch so sein? Da bin ich noch nicht.
                        Du brauchst da aber jetzt nichts ändern, warte bis ich dir meinen Code gebe - sonst machen alle das Gleiche, aber anders :-)
                        VG jpgorganizer
                        Edit: Fehler in Funktion behoben
                          @GiuseppeS
                          	switch (selector) {
                          		case 0: {
                          			// standard
                          			break;
                          		case 1: {
                          			let tid = '';
                          			tid += 'Name';
                          		} // end case
                          	} // end switch
                          VG jpgorganizer
                          GiuseppeS
                          #872
                          @jpgorganizer
                          Wenn Du soweit bist, kannst du auf Github einfach ein Pull-request absetzen. Bin zwar noch ein github Anfänger aber irgendwie bekomme ich das da schon zusammen gebacken.
                          Anhand deiner Funktion verstehe ich dein Problem. Okay, hatte "wichtige" States selbst immer umbenannt, daher hab ich ehrlich gesagt nie so weit gedacht.Wäre Klasse, wenn Du in der Funktion für den selector eine Variable verwendest und oben im "Variablen-Bereich" neu anlegst. Somit bleibt der Code unterhalb des Kommentar-Bereichs bei jedem User konstant ;-)
                          Ansonsten kann ich es selber anpassen und dann hochladen.
                          jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GiuseppeS
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #873
                            dann sind wir ja schon mal zu zweit
                            • G GiuseppeS
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #874
                              kann ich zwar machen, hatte ich auch überlegt, aber jetzt kann die Funktion zwei Varianten, wenn eine weitere dazukommt, dann muss man programmieren ....
                              Gruß jpgorganizer
                                Gruß jpgorganizer
                                GiuseppeS
                                #875
                                @jpgorganizer
                                Das passt natürlich. Wenn Du damit durch bist einfach melden ;-)
                                Werde das dann im Skript integrieren. Kann ja auch andere User betreffen.
                                • G GiuseppeS
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #876
                                  @GiuseppeS
                                  ich teste gerade meine Conditions - geändert habe ich da wissentlich nichts.
                                  Ich bekomme beim Setzen im Editor einen Fehler
                                  Wenn ich OFF schreibe, kommt der Fehler, wenn ich "OFF" schreibe, wird es akzeptiert, aber wenn ich wieder reingehe ist das Feld leer. hmmm ???
                                  Wenn ich eine 1 reinschreibe, wird sie akzeptiert und steht auch drin, wenn ich wieder reingehe. Nur die 1 nützt mir nichts. Aber soeben wurde die Bedingung dass die Steckdose auf OFF geht erfüllt und nun ist Cond1Result = true und das Feld grün statt bisher rot umrandet. Die Bedingung wird also ausgewertet, nur nicht mehr vollständig angezeigt.
                                  Ich schlaf da erst mal drüber. Morgen ist Arbeiten angesagt, mal sehen, ob ich am Abend mich wieder hinsetzen kann und mich der Sache widmen kann.
                                  VG jpgorganizer
                                    @GiuseppeS
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #877
                                    doch noch ein Weilchen gesucht: mit 'OFF' geht es (einfaches Anführungszeichen geht, doppeltes nicht)
                                      GiuseppeS
                                      #878
                                      @jpgorganizer
                                      Muss ich mir genauer anschauen. Kann sein, dass ohne Anführungszeichen versucht wird den Wert als Zahl zu interpretieren.
                                      • G GiuseppeS
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #879
                                        @GiuseppeS
                                        ich suche schon einige Zeit, wie man die Astro Funktion nutzen kann. Woher kommen die Daten? Woher weiß das Script, wo ich wohne, bzw. wo stellt man das ein?
                                        Danke und Gruß
                                        jpgorganizer
                                        PS: habe gerade einen PR gestellt mit den Anpassungen/Erweiterungen für MDCSS2 und Listendarstellung mit CompactMode
                                          @GiuseppeS
                                          Danke und Gruß
                                          jpgorganizer
                                          GiuseppeS
                                          #880
                                          @jpgorganizer
                                          Im iobroker-admin gibt es oben den Schraubenschlüssel. Dort kannst du deinen Wohnort eingeben. Innerhalb von iobroker gibt es Standard blockly oder js, um auf die Zeiten zuzugreifen.
                                          Morgen oder am WE schaue ich mir den Pull Request am bzw. übernehme es in den Standard Code.
                                          Danke für deinen Beitrag👍
