  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • P Pittini
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Ansonsten kannst du dich von diesem Skript gern funktionell bedienen bzw inspirieren lassen (z.B. Bedienung über HTML Buttons).
    Du, mein Skript ist "fertig", es macht alles was es sollte, Bedienung geht komplett via Vis, inkl. anlegen/ändern/löschen von Timern, alle FeatureRequests sind soweit eingearbeitet und es gab jetzt schon längere Zeit keine Bugmeldungen mehr.
    Das Skript nie die Reichweite von Adaptern haben ist sicherlich pauschal korrekt, das setzt aber vorraus dasses entsprechende Adapter überhaupt gibt.
    Grundsätzlich würde ich eher ein merge beider Skripte vorschlagen, damit die Arbeit tatsächlich nicht doppelt gemacht wird.
    Grundsätzlich gerne, muß mir mal anschauen wie Dein Skript arbeitet, ich glaub das könnte aufgrund unterschiedlicher Ansätze komplex werden. Aber ich schau mir mal Deins an und Du schaust mal in meins rein, dann reden wir nochmal würd ich sagen. Das wir das überhaupt doppelt machen liegt dran dass Du nicht auf Git published hattest, ich such dort immer ob es für iobroker mein geplantes Projekt schon gibt und wenn nein fang ich an.
    GiuseppeS
    #841
    @Pittini
    Ich schaue mir deine Umsetzung mal genauer an, dann reden wir nochmal ;-)
    Dass die programmatische Umsetzung unterschiedlich ist, unterschreibe ich sofort. Hatte mit diesem Timer meine ersten Schritte in Richtung Programmierung + JavaScript gemacht. Mir würde es bei dem merge eher um funktionelle Inhalte gehen. Wie es im Hintergrund abläuft, wäre egal.
    Was mir noch einfällt: mic hat mittlerweile einen Adapter entwickelt, der glaube auch Timer beinhaltet. Finde den gerade nicht auf die schnelle. Aber da war wohl die VIS noch außen vor.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      @Pittini
      Pittini
      #842
      Ja, Du meinst sicher SmartControl. Das Ding ist als eierlegende Wollmilchsau konzipiert und nicht mal ich blick noch bei der Konfig durch, weis ned ob des was für Anfänger wär. Meine Skripte sind vom Konzept her so dass, wenn man sich an die Anleitung hält, das auchn Einsteiger bewältigen kann, dafür sind se auch gemacht. Ich hab mir Dein Skript jetzt mal genauer angesehen und glaube nicht das wir das gemixt bekommen, sollten wir imho auch nicht.
      Dein Skript hat nen anderen Ansatz glaub ich und wir haben recht unterschiedliche Programmierstile (ich bin was proggen angeht ein Dinosaurier, als ich anfing gabs sowas wie oop noch nicht, deswegen mach ich alles mit Arrays etc.). DEin Skript kann mehr als meines, dafür ist meines imho leichter zu installieren. Finde ich nicht schlecht, so haben Einsteiger schnell was laufen und wer mehr braucht kann ja dann zu Deinem Skript wechseln, den Ansatz mit kenntlichmachen der Ziele via Aufzählung haben wir ja gleich.
        micklafisch
        #843
        hat jemand von euch die Zeitsteuerung mit angelegten Alias in Betrieb? Bei mir geht immer mal wieder ein 433Mhz Baumarkt Zwischenstecker kaputt, jetzt wo die Weihnachtsdeko wieder raus kommt hab ich nach 10 Monaten im Speicher rumliegen wieder eine die nicht mehr geht.
        Um das in Zukunft einfacher zu halten wollte ich mich mit der Alias Funktion bzw. dem Adapter beschäftigen. Leider wird der Aliasname im Timerskript nicht richtig ausgelesen und nur mit [object Object] ausgegeben:
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • M micklafisch
          GiuseppeS
          #844
          @micklafisch
          An sich ist das Zielgerät nicht wichtig. Es ist nur relevant, dass in der verwendeten Aufzählung ausschließlich States verwendet werden, keine darüber liegenden Gruppen.
          Um sicher zu gehen, ob alles richtig ist, kannst du vom ioBroker Objektbaum ein Screenshot machen, worin die 433Mhz Stecker zu sehen sind.
          • M micklafisch
            GiuseppeS
            #845
            @micklafisch
            Was mir gerade noch einfällt: verwende für einen Teil meiner Rollläden auch die Alias Funktion. Funktioniert einwandfrei.
              boehmgui
              #846
              Moin zusammen,
              echt ein toles Skript! Für meine Steckdoesen läuft es einwandfrei.
              Ich möcht nun eine zweite Instanz für meine Rolläden adaptieren. Die Steuerung ist hier leider nicht ganz so einfach., da ich keine %-Werte angeben kann, sondern nur "UP/DOWN", wobei der Wert aber nur kurzzeitig anstehen darf und wieder auf "" gesetzt werden muss.
              Nun habe ich mir in dem Skript einen Wolf gesucht (JS ist nicht so ganz meine Welt), wo denn die eigentliche Aktion ausgeführt, i.e. der DatenPunkt gesetzt wird. Ich müsste dort dort irgendwie eine Callback Funktion einbauen, die den DP verzögert wieder auf "" setzt.
              So habe ich das ggw. in meinen Skript, welches ich durch die Variable Zeitsteuereung ersetzten möchte
              setStateDelayed(shutter[i], "DOWN", delay, false, function (){
                      log(shutter[i] + "DOWN");
                      setStateDelayed(shutter[i], "", 1000);
              Kann mir da bitte jemand den Weg weisen?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @micklafisch
                micklafisch
                #847
                @GiuseppeS
                Danke für den Hinweis, genau das war das Problem.
                Wenn ich bei der Alias Erzeugung eine Aufzählung mit angebe, dann fügt der Adapter den channel mitsamt state ein und nicht nur den state. Habe den channel aus der Aufzählung entfernt und den state manuell rein, schon klappt das ganze auch. Danke!
                • B boehmgui
                  Moin zusammen,
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #848
                  @boehmgui
                  Freut mich, dass du das Skript gleich mehrfach nutzen möchtest ;-)
                  UP & DOWN kannst du hoffentlich dank der erweiterten github Anleitung selbstständig definieren, ansonsten einfach hier nachfragen.
                  Zum Punkt, dass die Vorgaben nur kurzzeitig anliegen dürfen:
                  Ich würde dueses Skript gar nicht ändern und ein weiteres Skript anlegen. Dort würde ich es wie folgt umsetzen.
                  • Trigger über alle Rollläden
                  • wenn Trigger Wert ungleich "", dann setze Trigger ID auf "" nach 1000 ms
                  Der riesige Vorteil: das funktioniert global, d.h. auch wenn über weitere Skripte deine Rollläden gesteuert werden. Außerdem kannst du so weitere Updates des Skripts einfach über copy/paste hochziehen ohne individuelle Anpassungen nachzutragen.
                  Falls du die Vorgehensweise gut findest, aber bei der Umsetzung Unterstützung benötigst, einfach fragen.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    micklafisch
                    schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                    #849
                    Jetzt habe ich leider ein neues Problem. Obwohl ich am parallel laufenden Timerskript für meine Rollläden nichts geändert habe kommen nach einem Neustart folgende Fehler im Log:
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1833:49)
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1842:71
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:41.675	warn	(636) Object "undefined" does not exist
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:40.154	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-11-30 12:21:40.072	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
                    Bisher hatte ich nur am Steckdosen Timer mit den Alias Namen experimentiert. Dort kommt nach einem Neustart auch kein Fehler :man-shrugging:
                    Nachtrag: Habe bei beiden die Version 1.2.0 im Einsatz.
                    • G GiuseppeS
                      @boehmgui
                      boehmgui
                      #850
                      @GiuseppeS
                      uuuhhhh, warum denke ich eigentlich immer so kmpliziert?
                      Danke für den Denkanstoß - das bekomme ich hin :-)
                      • M micklafisch
                        GiuseppeS
                        #851
                        @micklafisch
                        Hmm, ich kann anhand der Fehlerzeilen nichts in Bezug auf "common" finden. Hast du oben im Skript Teile raus gelöscht?
                        Ansonsten, wegen dem Fehler "common": stimmen noch die Namen der oben verwendeten Aufzählungen?
                        Bin gleich wieder an der Arbeit, daher werde ich erst heute Abend weiter unterstützen können.
                        • G GiuseppeS
                          @micklafisch
                          micklafisch
                          #852
                          @GiuseppeS
                          ich habe jetzt zur Sicherheit das alte Skript abgeschaltet und ein neues erstellt und deine aktuelle Vorlage reinkopiert. Dazu habe ich dann nur die wichtigsten Variablen geändert (Aufzählung, Pfad, Logging etc) - das Skript ist sonst unverändert. Die Fehlercodezeilen sind jetzt andere:
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1614:49)
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1623:71
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.723	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:22.718	warn	(636) Object "undefined" does not exist
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:21.208	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:21.168	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
                          javascript.0	2020-11-30 13:08:20.906	info	(636) Stop script script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
                          Die Aufzählung stimmt noch, ich hatte lediglich mal die Sortierung über den State "DropDownDevice" geändert. Wenn du weitere Infos brauchst, sag bescheid.
                          • M micklafisch
                            @GiuseppeS
                            GiuseppeS
                            #853
                            @micklafisch
                            Hast du auch die Aufzählung deiner Bedingungen kontrolliert? Dort steigt das Skript aus.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GiuseppeS
                              @micklafisch
                              micklafisch
                              #854
                              @GiuseppeS
                              ja hab ich. Da ist der Standardeintrag drin:
                              Diese Aufzählung sieht so aus:
                              Das komische ist, das zweite Skript mit den Steckdosen zieht ebenfalls auf die gleiche Aufzählung ab und erzeugt keine Fehler. Darf da nur ein Skript auf eine Aufzählung zugreifen?
                              • G GiuseppeS
                                @micklafisch
                                micklafisch
                                #855
                                @GiuseppeS
                                hier die Dateien zum Debug von mir
                                Rolloskript.txt
                                timerJSON.txt
                                • M micklafisch
                                  @GiuseppeS
                                  Rolloskript.txt
                                  timerJSON.txt
                                  GiuseppeS
                                  #856
                                  Sorry @micklafisch dass du unfreiwillig Beta-Tester wurdest.
                                  Bitte die Zeilen von 1622 bis 1632 löschen. Zeilenangaben sind am unteren Screenshot angelehnt.
                                  Es hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschlichen. Bitte vorerst nicht auf v1.2.0 updaten!
                                  Ein Update mit Bugfix v1.2.1 liefer ich heute Abend.
                                  Diese neuen Code Zeilen sind "nur" relevant, wenn sich IDs in den Aufzählungen ändern aber die Namen beibehalten werden.
                                  Aber hier stimmt im Code was nicht mit den Zuordnungen. Muss ich nachher am PC austesten. Wieso bei mir kein Fehler auftritt, ist mir noch unklar.
                                  Hier der betroffene Bereich zu den angegebenen Zeilen:
                                  • G GiuseppeS
                                    micklafisch
                                    #857
                                    @GiuseppeS
                                    Läuft jetzt erstmal wieder mit deinem Workaround.
                                    Ich hab kein Problem auf den einen oder anderen Fehler zu stoßen. Immerhin hilfst du immer prompt und supportest dein eigenes Produkt auch hervorragend (inkl. Fehlererklärung, was nicht immer selbstverständlich ist).
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #858
                                      Neues Update ist online: https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                      Changelog v1.2.1 30.11.2020 (Skript)
                                      • Bugfix: Updates der IDs von Bedingungen funktioniert nun ohne Fehlermeldung
                                        • Wenn gleichnamige Ersetzungen in der Aufzählung für Bedingungen oder für die Zielgeräte stattfinden, dann werden in allen Skript- und JSON-Elementen die neuen State-IDs übernommen
                                      • Lange String Passagen durch Backtick Strings ersetzt (Code besser zu lesen)
                                      • G GiuseppeS
                                        boehmgui
                                        #859
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe zwei Fragen bzgl. "Timer merken".
                                        • Meine Rolläden sollen bei "sunset" -+ radom 5 Minuten herunterfahren. Als Bedingung habe ich noch dass bestimmte Steckdosen ausgeschaltet sein müssen (Weihnachstbeleuchtung am Fenster).
                                          Die Steckdosen gehen um 21:00 aus. Ich habe beobachtet, dass die Rolläden einige Minuten später zu gingen. Wirkt sich der offset dann noch aus oder braucht es eine Zeit, bis erkannt wird, dass die Bedingungen nun erfüllt sind?
                                        • In der Doku steht dass der Timner aus dem Speicher gelöscht wird wenn das Ziel-Gerät unabhängig vom Timer geschaltet wurde. Bedeutet das, dass der Zieldatenpunkt gemonitored wird? Wir der timer dann bei jedweder Zustandsänderung gelöscht?
                                        • B boehmgui
                                          Moin zusammen,
                                          GiuseppeS
                                          #860
                                          @boehmgui
                                          Zu Punkt 1)
                                          Die veränderten Bedingungen werden sofort registriert. Müsste auf der Tabelle auch direkt sichtbar sein (zumindest wenn dann alle Bedingungen true oder false sind). Random wird bei gemerkten Timer auch angewendet. Dieses Verhalten kann über die Variable
                                          var bgTimerWithRandom
                                          deaktiviert (= false) werden.
                                          Punkt 2)
                                          Zielgerät wird tatsächlich überwacht. Wenn sich der Zustand vom Zielgerät ändert, wird ein im Hintergrund befindlicher Timer gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt gibt es den Timer nicht mehr im Hintergrund. Weitere Zustandsänderungen des Zielgeräts haben somit keinen weiteren Einfluss auf die Timer.
                                          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
