  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 75 Beobachtet
    boehmgui
    #846
    Moin zusammen,
    echt ein toles Skript! Für meine Steckdoesen läuft es einwandfrei.
    Ich möcht nun eine zweite Instanz für meine Rolläden adaptieren. Die Steuerung ist hier leider nicht ganz so einfach., da ich keine %-Werte angeben kann, sondern nur "UP/DOWN", wobei der Wert aber nur kurzzeitig anstehen darf und wieder auf "" gesetzt werden muss.
    Nun habe ich mir in dem Skript einen Wolf gesucht (JS ist nicht so ganz meine Welt), wo denn die eigentliche Aktion ausgeführt, i.e. der DatenPunkt gesetzt wird. Ich müsste dort dort irgendwie eine Callback Funktion einbauen, die den DP verzögert wieder auf "" setzt.
    So habe ich das ggw. in meinen Skript, welches ich durch die Variable Zeitsteuereung ersetzten möchte
    setStateDelayed(shutter[i], "DOWN", delay, false, function (){
            log(shutter[i] + "DOWN");
            setStateDelayed(shutter[i], "", 1000);
    Kann mir da bitte jemand den Weg weisen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      @micklafisch
      An sich ist das Zielgerät nicht wichtig. Es ist nur relevant, dass in der verwendeten Aufzählung ausschließlich States verwendet werden, keine darüber liegenden Gruppen.
      Um sicher zu gehen, ob alles richtig ist, kannst du vom ioBroker Objektbaum ein Screenshot machen, worin die 433Mhz Stecker zu sehen sind.
      M Online
      M Online
      micklafisch
      #847
      @GiuseppeS
      Danke für den Hinweis, genau das war das Problem.
      Wenn ich bei der Alias Erzeugung eine Aufzählung mit angebe, dann fügt der Adapter den channel mitsamt state ein und nicht nur den state. Habe den channel aus der Aufzählung entfernt und den state manuell rein, schon klappt das ganze auch. Danke!
      • B boehmgui
        Moin zusammen,
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #848
        @boehmgui
        Freut mich, dass du das Skript gleich mehrfach nutzen möchtest ;-)
        UP & DOWN kannst du hoffentlich dank der erweiterten github Anleitung selbstständig definieren, ansonsten einfach hier nachfragen.
        Zum Punkt, dass die Vorgaben nur kurzzeitig anliegen dürfen:
        Ich würde dueses Skript gar nicht ändern und ein weiteres Skript anlegen. Dort würde ich es wie folgt umsetzen.
        • Trigger über alle Rollläden
        • wenn Trigger Wert ungleich "", dann setze Trigger ID auf "" nach 1000 ms
        Der riesige Vorteil: das funktioniert global, d.h. auch wenn über weitere Skripte deine Rollläden gesteuert werden. Außerdem kannst du so weitere Updates des Skripts einfach über copy/paste hochziehen ohne individuelle Anpassungen nachzutragen.
        Falls du die Vorgehensweise gut findest, aber bei der Umsetzung Unterstützung benötigst, einfach fragen.
        • M Online
          M Online
          micklafisch
          schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
          #849
          Jetzt habe ich leider ein neues Problem. Obwohl ich am parallel laufenden Timerskript für meine Rollläden nichts geändert habe kommen nach einem Neustart folgende Fehler im Log:
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1833:49)
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1842:71
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.675	warn	(636) Object "undefined" does not exist
          javascript.0	2020-11-30 12:21:40.154	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-11-30 12:21:40.072	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
          Bisher hatte ich nur am Steckdosen Timer mit den Alias Namen experimentiert. Dort kommt nach einem Neustart auch kein Fehler :man-shrugging:
          Nachtrag: Habe bei beiden die Version 1.2.0 im Einsatz.
          • G GiuseppeS
            @boehmgui
            boehmgui
            #850
            @GiuseppeS
            uuuhhhh, warum denke ich eigentlich immer so kmpliziert?
            Danke für den Denkanstoß - das bekomme ich hin :-)
            • M micklafisch
              GiuseppeS
              #851
              @micklafisch
              Hmm, ich kann anhand der Fehlerzeilen nichts in Bezug auf "common" finden. Hast du oben im Skript Teile raus gelöscht?
              Ansonsten, wegen dem Fehler "common": stimmen noch die Namen der oben verwendeten Aufzählungen?
              Bin gleich wieder an der Arbeit, daher werde ich erst heute Abend weiter unterstützen können.
              • G GiuseppeS
                @micklafisch
                M Online
                M Online
                micklafisch
                #852
                @GiuseppeS
                ich habe jetzt zur Sicherheit das alte Skript abgeschaltet und ein neues erstellt und deine aktuelle Vorlage reinkopiert. Dazu habe ich dann nur die wichtigsten Variablen geändert (Aufzählung, Pfad, Logging etc) - das Skript ist sonst unverändert. Die Fehlercodezeilen sind jetzt andere:
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1614:49)
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1623:71
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.723	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-11-30 13:08:22.718	warn	(636) Object "undefined" does not exist
                javascript.0	2020-11-30 13:08:21.208	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-11-30 13:08:21.168	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
                javascript.0	2020-11-30 13:08:20.906	info	(636) Stop script script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
                Die Aufzählung stimmt noch, ich hatte lediglich mal die Sortierung über den State "DropDownDevice" geändert. Wenn du weitere Infos brauchst, sag bescheid.
                • M micklafisch
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #853
                  @micklafisch
                  Hast du auch die Aufzählung deiner Bedingungen kontrolliert? Dort steigt das Skript aus.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GiuseppeS
                    @micklafisch
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    #854
                    @GiuseppeS
                    ja hab ich. Da ist der Standardeintrag drin:
                    Diese Aufzählung sieht so aus:
                    Das komische ist, das zweite Skript mit den Steckdosen zieht ebenfalls auf die gleiche Aufzählung ab und erzeugt keine Fehler. Darf da nur ein Skript auf eine Aufzählung zugreifen?
                    • G GiuseppeS
                      @micklafisch
                      M Online
                      M Online
                      micklafisch
                      #855
                      @GiuseppeS
                      hier die Dateien zum Debug von mir
                      Rolloskript.txt
                      timerJSON.txt
                      • M micklafisch
                        @GiuseppeS
                        Rolloskript.txt
                        timerJSON.txt
                        GiuseppeS
                        #856
                        Sorry @micklafisch dass du unfreiwillig Beta-Tester wurdest.
                        Bitte die Zeilen von 1622 bis 1632 löschen. Zeilenangaben sind am unteren Screenshot angelehnt.
                        Es hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschlichen. Bitte vorerst nicht auf v1.2.0 updaten!
                        Ein Update mit Bugfix v1.2.1 liefer ich heute Abend.
                        Diese neuen Code Zeilen sind "nur" relevant, wenn sich IDs in den Aufzählungen ändern aber die Namen beibehalten werden.
                        Aber hier stimmt im Code was nicht mit den Zuordnungen. Muss ich nachher am PC austesten. Wieso bei mir kein Fehler auftritt, ist mir noch unklar.
                        Hier der betroffene Bereich zu den angegebenen Zeilen:
                        • G GiuseppeS
                          M Online
                          M Online
                          micklafisch
                          #857
                          @GiuseppeS
                          Läuft jetzt erstmal wieder mit deinem Workaround.
                          Ich hab kein Problem auf den einen oder anderen Fehler zu stoßen. Immerhin hilfst du immer prompt und supportest dein eigenes Produkt auch hervorragend (inkl. Fehlererklärung, was nicht immer selbstverständlich ist).
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #858
                            Neues Update ist online: https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                            Changelog v1.2.1 30.11.2020 (Skript)
                            • Bugfix: Updates der IDs von Bedingungen funktioniert nun ohne Fehlermeldung
                              • Wenn gleichnamige Ersetzungen in der Aufzählung für Bedingungen oder für die Zielgeräte stattfinden, dann werden in allen Skript- und JSON-Elementen die neuen State-IDs übernommen
                            • Lange String Passagen durch Backtick Strings ersetzt (Code besser zu lesen)
                            • G GiuseppeS
                              boehmgui
                              #859
                              Moin zusammen,
                              ich habe zwei Fragen bzgl. "Timer merken".
                              • Meine Rolläden sollen bei "sunset" -+ radom 5 Minuten herunterfahren. Als Bedingung habe ich noch dass bestimmte Steckdosen ausgeschaltet sein müssen (Weihnachstbeleuchtung am Fenster).
                                Die Steckdosen gehen um 21:00 aus. Ich habe beobachtet, dass die Rolläden einige Minuten später zu gingen. Wirkt sich der offset dann noch aus oder braucht es eine Zeit, bis erkannt wird, dass die Bedingungen nun erfüllt sind?
                              • In der Doku steht dass der Timner aus dem Speicher gelöscht wird wenn das Ziel-Gerät unabhängig vom Timer geschaltet wurde. Bedeutet das, dass der Zieldatenpunkt gemonitored wird? Wir der timer dann bei jedweder Zustandsänderung gelöscht?
                              • B boehmgui
                                Moin zusammen,
                                GiuseppeS
                                #860
                                @boehmgui
                                Zu Punkt 1)
                                Die veränderten Bedingungen werden sofort registriert. Müsste auf der Tabelle auch direkt sichtbar sein (zumindest wenn dann alle Bedingungen true oder false sind). Random wird bei gemerkten Timer auch angewendet. Dieses Verhalten kann über die Variable
                                var bgTimerWithRandom
                                deaktiviert (= false) werden.
                                Punkt 2)
                                Zielgerät wird tatsächlich überwacht. Wenn sich der Zustand vom Zielgerät ändert, wird ein im Hintergrund befindlicher Timer gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt gibt es den Timer nicht mehr im Hintergrund. Weitere Zustandsänderungen des Zielgeräts haben somit keinen weiteren Einfluss auf die Timer.
                                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G GiuseppeS
                                  @boehmgui
                                  Zu Punkt 1)
                                  Punkt 2)
                                  jpgorganizerJ Offline
                                  jpgorganizer
                                  #861
                                  Hi, ich versuche gerade diese Zeitsteuerung für MDCSS2 umzustricken. Das geht ansich ganz easy und ist vergleichsweise schnell erledigt.
                                  Nur ich habe dann festgestellt, dass die Haupttabelle auf einem Handy im Hochformat mir nicht gefällt. Deshalb habe ich auch noch zusätzlich begonnen mir hier was anderes einfallen zu lassen (wenn es denn mal soweit ist, dann bekommst du / ihr das).
                                  Nun habe ich ein Problem mit der Aktualisierung der Tabelle, wenn ich einen Timer aktiviere bzw. deaktiviere. Im TimerJSON wird die Aktualisierung eingetragen, nur in TableHTML kommt es nicht an. Bei der Ursachenforschung bin ich auf die Funktion toggleActivation gestossen. Darin steht in Zeile 884 ein setState("....TimerJSON", ... , true) , also mit ack=true.
                                  Es gibt einen on-Handler für den State TimerJSON, aus dem heraus dann auch TableHTML aktualisiert wird. Nur dieser Handler reagiert nur bei ack=false.
                                  @GiuseppeS
                                  Deshalb die Frage: was spricht dagegen, den setState in Zeile 884 mit ack=false zu setzen? Kannst du noch sagen, warum du ein ack=true verwendet hast?
                                  Auf den ersten Test funktioniert es bei mir gut. Aber welche Stolperfalle habe ich mir dadurch eingebaut?
                                  VG jpgorganizer
                                  PS: Zeilennummern sind aus der aktuellen Version v1.2.1 30.11.2020 von github (gestern von dort geholt)
                                  smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                  Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                                  • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                    @GiuseppeS
                                    VG jpgorganizer
                                    GiuseppeS
                                    #862
                                    @jpgorganizer
                                    Erstmal mein Respekt, dass du dich in diesem Skript-Dschungel zurechtfindest. Ist alles andere als vorbildlich programmiert.
                                    Zum Problem:
                                    Wenn Du in der Tabelle einen Timer togglest, dann wird es innerhalb der Tabelle verarbeitet, d.h. ohne dass das html im State aktualisiert wird. Aber dennoch soll das JSON aktualisiert werden, schließlich muss alles noch passen wenn das Skript neu gestartet wird.
                                    Grund:
                                    Wenn durch ein Toggle das json angepasst wird und dies ein neues html generieren würde, dann würde die vollständige Tabelle neu gerendert werden und somit die Scroll-Position verloren gehen. Nur deshalb funktioniert aktuell das Togglen geschmeidig ohne Sprünge der Scroll-Position.
                                    Wenn bei dir das Togglen nicht mehr funktioniert, musst du innerhalb des html Codes die Funktion prüfen, ob diese weiter korrekt angesprochen wird und auch der Rückgabewert passt.
                                    Was genau passt du denn bzgl der mobilen Ansicht an? Evtl könnte ich es allgemein übernehmen.
                                    • G GiuseppeS
                                      @jpgorganizer
                                      Zum Problem:
                                      Grund:
                                      jpgorganizer
                                      #863
                                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      aha, das hatte ich schon bemerkt, aber nicht begriffen, dass das sonst nicht der Fall war :-) Danke
                                      Meine Änderungen bekommst du in ein paar Tagen. Schau dir mal diese Demo hier von @Uhula an.
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/templates/MduiLogInstances/MduiLogInstances_Listview_Black.gif
                                      Ich versuche die Hauptansicht so oder zumindest so ähnlich zu machen. Dann kann ich das auf einem Handy im Hoch- und Querformat besser darstellen - zumindest glaube ich das derzeit.
                                      VG jpgorganizer
                                        VG jpgorganizer
                                        GiuseppeS
                                        #864
                                        @jpgorganizer
                                        Schaut gut aus, hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
                                        Mal ohne Test gefragt:
                                        Das html widget, welches die Tabelle beinhaltet, besitzt auch css Klassen. Dort nutze ich ja noch die css-v1 Klasse mit Standard Ansicht. Würde es nicht genügen, wie von Uhula üblich, hier den Eintrag für die 2. Variante einzutragen? Evtl hab ich es auch falsch in Erinnerung... Schon länger nicht mit den Tabellen gespielt.
                                        • G GiuseppeS
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #865
                                          .... hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
                                          ich erhalte das Original und mach was Neues dazu. Einfach schaltbar per Switch
                                          schon, nur das ist keine Tabelle, das ist eine manuell zusammengestellte HTML Seite :-( , die natürlich automatisch erstellt wird :-) , wenn man den Code geschrieben hat :-(
                                          Muss jetzt noch schauen, wie ich das mit dem "ungewollten" Scrollen löse.
                                          VG jpgorganizer
                                          jpgorganizerJ G 2 Antworten Letzte Antwort
