  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • M micklafisch
    @GiuseppeS
    hier die Dateien zum Debug von mir
    Rolloskript.txt
    timerJSON.txt
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #856
    Sorry @micklafisch dass du unfreiwillig Beta-Tester wurdest.
    Bitte die Zeilen von 1622 bis 1632 löschen. Zeilenangaben sind am unteren Screenshot angelehnt.
    Es hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschlichen. Bitte vorerst nicht auf v1.2.0 updaten!
    Ein Update mit Bugfix v1.2.1 liefer ich heute Abend.
    Diese neuen Code Zeilen sind "nur" relevant, wenn sich IDs in den Aufzählungen ändern aber die Namen beibehalten werden.
    Aber hier stimmt im Code was nicht mit den Zuordnungen. Muss ich nachher am PC austesten. Wieso bei mir kein Fehler auftritt, ist mir noch unklar.
    Hier der betroffene Bereich zu den angegebenen Zeilen:
    • G GiuseppeS
      M Online
      M Online
      micklafisch
      #857
      @GiuseppeS
      Läuft jetzt erstmal wieder mit deinem Workaround.
      Ich hab kein Problem auf den einen oder anderen Fehler zu stoßen. Immerhin hilfst du immer prompt und supportest dein eigenes Produkt auch hervorragend (inkl. Fehlererklärung, was nicht immer selbstverständlich ist).
      • G Offline
        GiuseppeS
        #858
        Neues Update ist online: https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
        Changelog v1.2.1 30.11.2020 (Skript)
        • Bugfix: Updates der IDs von Bedingungen funktioniert nun ohne Fehlermeldung
          • Wenn gleichnamige Ersetzungen in der Aufzählung für Bedingungen oder für die Zielgeräte stattfinden, dann werden in allen Skript- und JSON-Elementen die neuen State-IDs übernommen
        • Lange String Passagen durch Backtick Strings ersetzt (Code besser zu lesen)
        • G GiuseppeS
          boehmgui
          #859
          Moin zusammen,
          ich habe zwei Fragen bzgl. "Timer merken".
          • Meine Rolläden sollen bei "sunset" -+ radom 5 Minuten herunterfahren. Als Bedingung habe ich noch dass bestimmte Steckdosen ausgeschaltet sein müssen (Weihnachstbeleuchtung am Fenster).
            Die Steckdosen gehen um 21:00 aus. Ich habe beobachtet, dass die Rolläden einige Minuten später zu gingen. Wirkt sich der offset dann noch aus oder braucht es eine Zeit, bis erkannt wird, dass die Bedingungen nun erfüllt sind?
          • In der Doku steht dass der Timner aus dem Speicher gelöscht wird wenn das Ziel-Gerät unabhängig vom Timer geschaltet wurde. Bedeutet das, dass der Zieldatenpunkt gemonitored wird? Wir der timer dann bei jedweder Zustandsänderung gelöscht?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • B boehmgui
            Moin zusammen,
            GiuseppeS
            #860
            @boehmgui
            Zu Punkt 1)
            Die veränderten Bedingungen werden sofort registriert. Müsste auf der Tabelle auch direkt sichtbar sein (zumindest wenn dann alle Bedingungen true oder false sind). Random wird bei gemerkten Timer auch angewendet. Dieses Verhalten kann über die Variable
            var bgTimerWithRandom
            deaktiviert (= false) werden.
            Punkt 2)
            Zielgerät wird tatsächlich überwacht. Wenn sich der Zustand vom Zielgerät ändert, wird ein im Hintergrund befindlicher Timer gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt gibt es den Timer nicht mehr im Hintergrund. Weitere Zustandsänderungen des Zielgeräts haben somit keinen weiteren Einfluss auf die Timer.
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GiuseppeS
              @boehmgui
              Zu Punkt 1)
              Punkt 2)
              jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              #861
              Hi, ich versuche gerade diese Zeitsteuerung für MDCSS2 umzustricken. Das geht ansich ganz easy und ist vergleichsweise schnell erledigt.
              Nur ich habe dann festgestellt, dass die Haupttabelle auf einem Handy im Hochformat mir nicht gefällt. Deshalb habe ich auch noch zusätzlich begonnen mir hier was anderes einfallen zu lassen (wenn es denn mal soweit ist, dann bekommst du / ihr das).
              Nun habe ich ein Problem mit der Aktualisierung der Tabelle, wenn ich einen Timer aktiviere bzw. deaktiviere. Im TimerJSON wird die Aktualisierung eingetragen, nur in TableHTML kommt es nicht an. Bei der Ursachenforschung bin ich auf die Funktion toggleActivation gestossen. Darin steht in Zeile 884 ein setState("....TimerJSON", ... , true) , also mit ack=true.
              Es gibt einen on-Handler für den State TimerJSON, aus dem heraus dann auch TableHTML aktualisiert wird. Nur dieser Handler reagiert nur bei ack=false.
              @GiuseppeS
              Deshalb die Frage: was spricht dagegen, den setState in Zeile 884 mit ack=false zu setzen? Kannst du noch sagen, warum du ein ack=true verwendet hast?
              Auf den ersten Test funktioniert es bei mir gut. Aber welche Stolperfalle habe ich mir dadurch eingebaut?
              VG jpgorganizer
              PS: Zeilennummern sind aus der aktuellen Version v1.2.1 30.11.2020 von github (gestern von dort geholt)
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                @GiuseppeS
                VG jpgorganizer
                GiuseppeS
                #862
                @jpgorganizer
                Erstmal mein Respekt, dass du dich in diesem Skript-Dschungel zurechtfindest. Ist alles andere als vorbildlich programmiert.
                Zum Problem:
                Wenn Du in der Tabelle einen Timer togglest, dann wird es innerhalb der Tabelle verarbeitet, d.h. ohne dass das html im State aktualisiert wird. Aber dennoch soll das JSON aktualisiert werden, schließlich muss alles noch passen wenn das Skript neu gestartet wird.
                Grund:
                Wenn durch ein Toggle das json angepasst wird und dies ein neues html generieren würde, dann würde die vollständige Tabelle neu gerendert werden und somit die Scroll-Position verloren gehen. Nur deshalb funktioniert aktuell das Togglen geschmeidig ohne Sprünge der Scroll-Position.
                Wenn bei dir das Togglen nicht mehr funktioniert, musst du innerhalb des html Codes die Funktion prüfen, ob diese weiter korrekt angesprochen wird und auch der Rückgabewert passt.
                Was genau passt du denn bzgl der mobilen Ansicht an? Evtl könnte ich es allgemein übernehmen.
                • G GiuseppeS
                  @jpgorganizer
                  Zum Problem:
                  Grund:
                  jpgorganizer
                  #863
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  aha, das hatte ich schon bemerkt, aber nicht begriffen, dass das sonst nicht der Fall war :-) Danke
                  Meine Änderungen bekommst du in ein paar Tagen. Schau dir mal diese Demo hier von @Uhula an.
                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/templates/MduiLogInstances/MduiLogInstances_Listview_Black.gif
                  Ich versuche die Hauptansicht so oder zumindest so ähnlich zu machen. Dann kann ich das auf einem Handy im Hoch- und Querformat besser darstellen - zumindest glaube ich das derzeit.
                  VG jpgorganizer
                    VG jpgorganizer
                    GiuseppeS
                    #864
                    @jpgorganizer
                    Schaut gut aus, hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
                    Mal ohne Test gefragt:
                    Das html widget, welches die Tabelle beinhaltet, besitzt auch css Klassen. Dort nutze ich ja noch die css-v1 Klasse mit Standard Ansicht. Würde es nicht genügen, wie von Uhula üblich, hier den Eintrag für die 2. Variante einzutragen? Evtl hab ich es auch falsch in Erinnerung... Schon länger nicht mit den Tabellen gespielt.
                    • G GiuseppeS
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #865
                      .... hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
                      ich erhalte das Original und mach was Neues dazu. Einfach schaltbar per Switch
                      schon, nur das ist keine Tabelle, das ist eine manuell zusammengestellte HTML Seite :-( , die natürlich automatisch erstellt wird :-) , wenn man den Code geschrieben hat :-(
                      Muss jetzt noch schauen, wie ich das mit dem "ungewollten" Scrollen löse.
                      VG jpgorganizer
                      jpgorganizerJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                        VG jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #866
                        @GiuseppeS
                        jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
                        wenn ich den Editor-Dialog für einen Timer öffne, z.B. die Zeit ändere und wieder schließe mit OK, dann wird an den Anfang der Tabelle gescrollt, oder habe ich da jetzt was falsch gesehen?
                        VG jpgorganizer
                          VG jpgorganizer
                          GiuseppeS
                          #867
                          @jpgorganizer
                          Was funktionieren müsste, ist die variable Darstellung bezogen auf das html Widget. So schaut es bei mir aus wenn ich die Breite des Browsers verringere.
                          Oben ist die kompakte Darstellung noch nicht aktiv, unten schon:
                          Als Alt-Klassen habe ich folgendes im Widget stehen:
                          Wenn sowas mit CSS2 weiterhin funktioniert, kann man weitergrübeln, wie dieses Verhalten schaltbar gemacht werden kann. Dazu hätte ich auch schon eine Idee: Mit CSS1 in meinem Beispiel ist die Klasse "mdui-table-ascard-r500-l" ausschlaggebend für dieses Umschaltverhalten. Diese Klasse könnte mit einer Mini-Funktion im HTML-Code aktiviert/deaktiviert.
                            @GiuseppeS
                            VG jpgorganizer
                            GiuseppeS
                            #868
                            @jpgorganizer sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            @GiuseppeS
                            VG jpgorganizer
                            Weil in diesem Fall u.U. viel verändert wurde, wird die Tabelle neu erstellt. Somit Scroll-Pos oben.
                            Nur das Aktivieren/Deaktivieren wird zur Laufzeit angepasst, ohne reload der Tabelle. Somit bleibt die Scroll-Pos bestehen.
                            • G GiuseppeS
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #869
                              @jpgorganizer
                              das funktioniert mit MDCSS2 auch ... zumindest hatte ich das heute auch mal gemacht. Deine CSS Klassen gibt es weiterhin, bzw. es gibt ein Äquivalent dazu.
                              • G GiuseppeS
                                @GiuseppeS
                                VG jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #870
                                @GiuseppeS
                                VG jpgorganizer
                                soweit so gut, dann bin ich erleichtert, denn ich dachte schon ich habe was kaputt gemacht, aber nichts gesehen, was darauf hindeuten hätte können.
                                Ich habe dann die oben von mir angefragte setState( ....TimerJSON, ... , true) bei ack=true belassen. Das sieht wirklich viel besser aus, wenn er beim Aktivieren/Deaktivieren nicht scrollt. Da wird man ja sonst verrückt. Merci für den Hinweis.
                                VG jpgorganizer
                                  @GiuseppeS
                                  VG jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #871
                                  @GiuseppeS
                                  was mich jetzt aber einige Zeit gekostet hat, war die Suche woher das Script den Namen eines Devices nimmt. Mir war nicht klar, dass er das aus ....common.name holt, denn da steht bei mir die Id des States drin und somit war ich der Meinung, er nimmt die Id.
                                  erkannt - behoben :-)
                                  Ich weiß nicht, ob ich da der erste war, bei dem das so nicht geht, aber evtl. kannst du das in die Doku mit aufnehmen.
                                  Ich habe da jetzt eine kleine Funktion gemacht, in der man ggfs. das reinschreiben kann, was man braucht.
                                  // device_name wird aus dem <id.common.name> geholt
                                  // falls er dort nicht steht, dann kann hier eine eigene Funktion zum ermitteln erstellt werden
                                  function getDevName(id) {
                                  	// selector entsprechend setzen
                                  	// und ggfs. Funktion erweitern
                                  	let selector = 1;  // 0 ist Standard
                                  	switch (selector) {
                                  		case 0: {
                                  			// standard
                                  			return getObject(id).common.name;
                                  			break;
                                  		case 1: {
                                  			// Beispiel für anderen Ort
                                  			let ida = id.split('.');
                                  			let tid = '';
                                  			for (let i = 0; i < ida.length - 1; i++) {
                                  				tid += ida[i] + '.';
                                  			tid += 'Name';
                                  			return getState(tid).val;
                                  		} // end case
                                  	} // end switch
                                  Vmtl. wird das bei den COnditions auch noch so sein? Da bin ich noch nicht.
                                  Du brauchst da aber jetzt nichts ändern, warte bis ich dir meinen Code gebe - sonst machen alle das Gleiche, aber anders :-)
                                  VG jpgorganizer
                                  Edit: Fehler in Funktion behoben
                                    @GiuseppeS
                                    	switch (selector) {
                                    		case 0: {
                                    			// standard
                                    			break;
                                    		case 1: {
                                    			let tid = '';
                                    			tid += 'Name';
                                    		} // end case
                                    	} // end switch
                                    VG jpgorganizer
                                    GiuseppeS
                                    #872
                                    @jpgorganizer
                                    Wenn Du soweit bist, kannst du auf Github einfach ein Pull-request absetzen. Bin zwar noch ein github Anfänger aber irgendwie bekomme ich das da schon zusammen gebacken.
                                    Anhand deiner Funktion verstehe ich dein Problem. Okay, hatte "wichtige" States selbst immer umbenannt, daher hab ich ehrlich gesagt nie so weit gedacht.Wäre Klasse, wenn Du in der Funktion für den selector eine Variable verwendest und oben im "Variablen-Bereich" neu anlegst. Somit bleibt der Code unterhalb des Kommentar-Bereichs bei jedem User konstant ;-)
                                    Ansonsten kann ich es selber anpassen und dann hochladen.
                                    jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GiuseppeS
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #873
                                      dann sind wir ja schon mal zu zweit
                                      • G GiuseppeS
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #874
                                        kann ich zwar machen, hatte ich auch überlegt, aber jetzt kann die Funktion zwei Varianten, wenn eine weitere dazukommt, dann muss man programmieren ....
                                        Gruß jpgorganizer
                                          Gruß jpgorganizer
                                          GiuseppeS
                                          #875
                                          @jpgorganizer
                                          Das passt natürlich. Wenn Du damit durch bist einfach melden ;-)
                                          Werde das dann im Skript integrieren. Kann ja auch andere User betreffen.
