  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @boehmgui
    Freut mich, dass du das Skript gleich mehrfach nutzen möchtest ;-)
    UP & DOWN kannst du hoffentlich dank der erweiterten github Anleitung selbstständig definieren, ansonsten einfach hier nachfragen.
    Zum Punkt, dass die Vorgaben nur kurzzeitig anliegen dürfen:
    Ich würde dueses Skript gar nicht ändern und ein weiteres Skript anlegen. Dort würde ich es wie folgt umsetzen.
    • Trigger über alle Rollläden
    • wenn Trigger Wert ungleich "", dann setze Trigger ID auf "" nach 1000 ms
    Der riesige Vorteil: das funktioniert global, d.h. auch wenn über weitere Skripte deine Rollläden gesteuert werden. Außerdem kannst du so weitere Updates des Skripts einfach über copy/paste hochziehen ohne individuelle Anpassungen nachzutragen.
    Falls du die Vorgehensweise gut findest, aber bei der Umsetzung Unterstützung benötigst, einfach fragen.
    boehmgui
    #850
    @GiuseppeS
    uuuhhhh, warum denke ich eigentlich immer so kmpliziert?
    Danke für den Denkanstoß - das bekomme ich hin :-)
    • M micklafisch
      Jetzt habe ich leider ein neues Problem. Obwohl ich am parallel laufenden Timerskript für meine Rollläden nichts geändert habe kommen nach einem Neustart folgende Fehler im Log:
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1833:49)
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1842:71
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2020-11-30 12:21:41.675	warn	(636) Object "undefined" does not exist
      javascript.0	2020-11-30 12:21:40.154	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-11-30 12:21:40.072	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
      Bisher hatte ich nur am Steckdosen Timer mit den Alias Namen experimentiert. Dort kommt nach einem Neustart auch kein Fehler :man-shrugging:
      Nachtrag: Habe bei beiden die Version 1.2.0 im Einsatz.
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      #851
      @micklafisch
      Hmm, ich kann anhand der Fehlerzeilen nichts in Bezug auf "common" finden. Hast du oben im Skript Teile raus gelöscht?
      Ansonsten, wegen dem Fehler "common": stimmen noch die Namen der oben verwendeten Aufzählungen?
      Bin gleich wieder an der Arbeit, daher werde ich erst heute Abend weiter unterstützen können.
      • G GiuseppeS
        @micklafisch
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #852
        @GiuseppeS
        ich habe jetzt zur Sicherheit das alte Skript abgeschaltet und ein neues erstellt und deine aktuelle Vorlage reinkopiert. Dazu habe ich dann nur die wichtigsten Variablen geändert (Aufzählung, Pfad, Logging etc) - das Skript ist sonst unverändert. Die Fehlercodezeilen sind jetzt andere:
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.725	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1614:49)
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.724	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1623:71
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.723	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2020-11-30 13:08:22.718	warn	(636) Object "undefined" does not exist
        javascript.0	2020-11-30 13:08:21.208	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-11-30 13:08:21.168	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
        javascript.0	2020-11-30 13:08:20.906	info	(636) Stop script script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
        Die Aufzählung stimmt noch, ich hatte lediglich mal die Sortierung über den State "DropDownDevice" geändert. Wenn du weitere Infos brauchst, sag bescheid.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • M micklafisch
          @GiuseppeS
          GiuseppeS
          #853
          @micklafisch
          Hast du auch die Aufzählung deiner Bedingungen kontrolliert? Dort steigt das Skript aus.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GiuseppeS
            @micklafisch
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #854
            @GiuseppeS
            ja hab ich. Da ist der Standardeintrag drin:
            Diese Aufzählung sieht so aus:
            Das komische ist, das zweite Skript mit den Steckdosen zieht ebenfalls auf die gleiche Aufzählung ab und erzeugt keine Fehler. Darf da nur ein Skript auf eine Aufzählung zugreifen?
            • G GiuseppeS
              @micklafisch
              M Online
              M Online
              micklafisch
              #855
              @GiuseppeS
              hier die Dateien zum Debug von mir
              Rolloskript.txt
              timerJSON.txt
              • M micklafisch
                @GiuseppeS
                Rolloskript.txt
                timerJSON.txt
                GiuseppeS
                #856
                Sorry @micklafisch dass du unfreiwillig Beta-Tester wurdest.
                Bitte die Zeilen von 1622 bis 1632 löschen. Zeilenangaben sind am unteren Screenshot angelehnt.
                Es hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschlichen. Bitte vorerst nicht auf v1.2.0 updaten!
                Ein Update mit Bugfix v1.2.1 liefer ich heute Abend.
                Diese neuen Code Zeilen sind "nur" relevant, wenn sich IDs in den Aufzählungen ändern aber die Namen beibehalten werden.
                Aber hier stimmt im Code was nicht mit den Zuordnungen. Muss ich nachher am PC austesten. Wieso bei mir kein Fehler auftritt, ist mir noch unklar.
                Hier der betroffene Bereich zu den angegebenen Zeilen:
                • G GiuseppeS
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #857
                  @GiuseppeS
                  Läuft jetzt erstmal wieder mit deinem Workaround.
                  Ich hab kein Problem auf den einen oder anderen Fehler zu stoßen. Immerhin hilfst du immer prompt und supportest dein eigenes Produkt auch hervorragend (inkl. Fehlererklärung, was nicht immer selbstverständlich ist).
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #858
                    Neues Update ist online: https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                    Changelog v1.2.1 30.11.2020 (Skript)
                    • Bugfix: Updates der IDs von Bedingungen funktioniert nun ohne Fehlermeldung
                      • Wenn gleichnamige Ersetzungen in der Aufzählung für Bedingungen oder für die Zielgeräte stattfinden, dann werden in allen Skript- und JSON-Elementen die neuen State-IDs übernommen
                    • Lange String Passagen durch Backtick Strings ersetzt (Code besser zu lesen)
                    • G GiuseppeS
                      boehmgui
                      #859
                      Moin zusammen,
                      ich habe zwei Fragen bzgl. "Timer merken".
                      • Meine Rolläden sollen bei "sunset" -+ radom 5 Minuten herunterfahren. Als Bedingung habe ich noch dass bestimmte Steckdosen ausgeschaltet sein müssen (Weihnachstbeleuchtung am Fenster).
                        Die Steckdosen gehen um 21:00 aus. Ich habe beobachtet, dass die Rolläden einige Minuten später zu gingen. Wirkt sich der offset dann noch aus oder braucht es eine Zeit, bis erkannt wird, dass die Bedingungen nun erfüllt sind?
                      • In der Doku steht dass der Timner aus dem Speicher gelöscht wird wenn das Ziel-Gerät unabhängig vom Timer geschaltet wurde. Bedeutet das, dass der Zieldatenpunkt gemonitored wird? Wir der timer dann bei jedweder Zustandsänderung gelöscht?
                      • B boehmgui
                        Moin zusammen,
                        GiuseppeS
                        #860
                        @boehmgui
                        Zu Punkt 1)
                        Die veränderten Bedingungen werden sofort registriert. Müsste auf der Tabelle auch direkt sichtbar sein (zumindest wenn dann alle Bedingungen true oder false sind). Random wird bei gemerkten Timer auch angewendet. Dieses Verhalten kann über die Variable
                        var bgTimerWithRandom
                        deaktiviert (= false) werden.
                        Punkt 2)
                        Zielgerät wird tatsächlich überwacht. Wenn sich der Zustand vom Zielgerät ändert, wird ein im Hintergrund befindlicher Timer gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt gibt es den Timer nicht mehr im Hintergrund. Weitere Zustandsänderungen des Zielgeräts haben somit keinen weiteren Einfluss auf die Timer.
                        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @boehmgui
                          Zu Punkt 1)
                          Punkt 2)
                          jpgorganizerJ Offline
                          jpgorganizer
                          #861
                          Hi, ich versuche gerade diese Zeitsteuerung für MDCSS2 umzustricken. Das geht ansich ganz easy und ist vergleichsweise schnell erledigt.
                          Nur ich habe dann festgestellt, dass die Haupttabelle auf einem Handy im Hochformat mir nicht gefällt. Deshalb habe ich auch noch zusätzlich begonnen mir hier was anderes einfallen zu lassen (wenn es denn mal soweit ist, dann bekommst du / ihr das).
                          Nun habe ich ein Problem mit der Aktualisierung der Tabelle, wenn ich einen Timer aktiviere bzw. deaktiviere. Im TimerJSON wird die Aktualisierung eingetragen, nur in TableHTML kommt es nicht an. Bei der Ursachenforschung bin ich auf die Funktion toggleActivation gestossen. Darin steht in Zeile 884 ein setState("....TimerJSON", ... , true) , also mit ack=true.
                          Es gibt einen on-Handler für den State TimerJSON, aus dem heraus dann auch TableHTML aktualisiert wird. Nur dieser Handler reagiert nur bei ack=false.
                          @GiuseppeS
                          Deshalb die Frage: was spricht dagegen, den setState in Zeile 884 mit ack=false zu setzen? Kannst du noch sagen, warum du ein ack=true verwendet hast?
                          Auf den ersten Test funktioniert es bei mir gut. Aber welche Stolperfalle habe ich mir dadurch eingebaut?
                          VG jpgorganizer
                          PS: Zeilennummern sind aus der aktuellen Version v1.2.1 30.11.2020 von github (gestern von dort geholt)
                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                          • jpgorganizerJ jpgorganizer
                            @GiuseppeS
                            VG jpgorganizer
                            GiuseppeS
                            #862
                            @jpgorganizer
                            Erstmal mein Respekt, dass du dich in diesem Skript-Dschungel zurechtfindest. Ist alles andere als vorbildlich programmiert.
                            Zum Problem:
                            Wenn Du in der Tabelle einen Timer togglest, dann wird es innerhalb der Tabelle verarbeitet, d.h. ohne dass das html im State aktualisiert wird. Aber dennoch soll das JSON aktualisiert werden, schließlich muss alles noch passen wenn das Skript neu gestartet wird.
                            Grund:
                            Wenn durch ein Toggle das json angepasst wird und dies ein neues html generieren würde, dann würde die vollständige Tabelle neu gerendert werden und somit die Scroll-Position verloren gehen. Nur deshalb funktioniert aktuell das Togglen geschmeidig ohne Sprünge der Scroll-Position.
                            Wenn bei dir das Togglen nicht mehr funktioniert, musst du innerhalb des html Codes die Funktion prüfen, ob diese weiter korrekt angesprochen wird und auch der Rückgabewert passt.
                            Was genau passt du denn bzgl der mobilen Ansicht an? Evtl könnte ich es allgemein übernehmen.
                            • G GiuseppeS
                              @jpgorganizer
                              Zum Problem:
                              Grund:
                              jpgorganizer
                              #863
                              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              aha, das hatte ich schon bemerkt, aber nicht begriffen, dass das sonst nicht der Fall war :-) Danke
                              Meine Änderungen bekommst du in ein paar Tagen. Schau dir mal diese Demo hier von @Uhula an.
                              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/templates/MduiLogInstances/MduiLogInstances_Listview_Black.gif
                              Ich versuche die Hauptansicht so oder zumindest so ähnlich zu machen. Dann kann ich das auf einem Handy im Hoch- und Querformat besser darstellen - zumindest glaube ich das derzeit.
                              VG jpgorganizer
                                VG jpgorganizer
                                GiuseppeS
                                #864
                                @jpgorganizer
                                Schaut gut aus, hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
                                Mal ohne Test gefragt:
                                Das html widget, welches die Tabelle beinhaltet, besitzt auch css Klassen. Dort nutze ich ja noch die css-v1 Klasse mit Standard Ansicht. Würde es nicht genügen, wie von Uhula üblich, hier den Eintrag für die 2. Variante einzutragen? Evtl hab ich es auch falsch in Erinnerung... Schon länger nicht mit den Tabellen gespielt.
                                • G GiuseppeS
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #865
                                  .... hatte selbst mal mit solch einer Ansicht gespielt, aber die Übersicht fand ich dadurch nicht wirklich besser. Ist aber natürlich Geschmackssache.
                                  ich erhalte das Original und mach was Neues dazu. Einfach schaltbar per Switch
                                  schon, nur das ist keine Tabelle, das ist eine manuell zusammengestellte HTML Seite :-( , die natürlich automatisch erstellt wird :-) , wenn man den Code geschrieben hat :-(
                                  Muss jetzt noch schauen, wie ich das mit dem "ungewollten" Scrollen löse.
                                  VG jpgorganizer
                                  jpgorganizerJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #866
                                    @GiuseppeS
                                    jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
                                    wenn ich den Editor-Dialog für einen Timer öffne, z.B. die Zeit ändere und wieder schließe mit OK, dann wird an den Anfang der Tabelle gescrollt, oder habe ich da jetzt was falsch gesehen?
                                    VG jpgorganizer
                                      VG jpgorganizer
                                      GiuseppeS
                                      #867
                                      @jpgorganizer
                                      Was funktionieren müsste, ist die variable Darstellung bezogen auf das html Widget. So schaut es bei mir aus wenn ich die Breite des Browsers verringere.
                                      Oben ist die kompakte Darstellung noch nicht aktiv, unten schon:
                                      Als Alt-Klassen habe ich folgendes im Widget stehen:
                                      Wenn sowas mit CSS2 weiterhin funktioniert, kann man weitergrübeln, wie dieses Verhalten schaltbar gemacht werden kann. Dazu hätte ich auch schon eine Idee: Mit CSS1 in meinem Beispiel ist die Klasse "mdui-table-ascard-r500-l" ausschlaggebend für dieses Umschaltverhalten. Diese Klasse könnte mit einer Mini-Funktion im HTML-Code aktiviert/deaktiviert.
                                        @GiuseppeS
                                        VG jpgorganizer
                                        GiuseppeS
                                        #868
                                        @jpgorganizer sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        @GiuseppeS
                                        VG jpgorganizer
                                        Weil in diesem Fall u.U. viel verändert wurde, wird die Tabelle neu erstellt. Somit Scroll-Pos oben.
                                        Nur das Aktivieren/Deaktivieren wird zur Laufzeit angepasst, ohne reload der Tabelle. Somit bleibt die Scroll-Pos bestehen.
                                        • G GiuseppeS
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #869
                                          @jpgorganizer
                                          das funktioniert mit MDCSS2 auch ... zumindest hatte ich das heute auch mal gemacht. Deine CSS Klassen gibt es weiterhin, bzw. es gibt ein Äquivalent dazu.
