  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    #830
    Neues Update auf Github hochgeladen https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
    Habe mit Github auch eine Versionierung gemäß dem geltenden "Standard" eingesetzt. Wir starten mal bei v1.0.0
    Changelog V1.0.0, 19.11.2020 (Skript)
    • Auto-Scroll innerhalb VIS Haupttabelle nun ohne Flackern umgesetzt
    • Aktualisierte States werden in Skript übernommen, wenn in Aufzählungen (Devices und/oder Conditions) gleichnamige Namen mit veränderten ioBroker States erkannt werden
    • G Offline
      GiuseppeS
      #831
      Weiteres Update hochgeladen:
      Changelog V1.1.0 20.11.2020 (Skript + VIS[optional] )
      • Bugfix bei der Scroll-Eigenschaft der Bedingungen im Editor
      • Widget-ID des EDIT-Buttons muss oben im Skript nicht mehr angegeben werden.
        Widget-ID wird nun gefunden: Dafür muss im EDIT-Widget unter CSS-Klasse der Eintrag "dialogIdentifier" (ohne "") ergänzt werden.
        Änderung muss bei Update von bestehender Version nicht durchgeführt werden. Abwärtskompatibilität ist gegeben.
      Das neue EDIT-Widget würde ich hochladen, aber es ist einfacher den neuen CSS-Klassen-Eintrag "dialogIdentifier" manuell durchzuführen:
      Wie im Changelog erwähnt: Anpassung nur optional. Wenn das neue Skript einfach übernommen wird, funktioniert alles wie gehabt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von Rand
        #832
        @GiuseppeS
        kurze Frage, versuche gerade das Skript bei mir einzurichten;
        ich möchte damit u.a. zeitgesteuert Gound SP1 mit Tasmota schalten;
        dazu muss der control state auf ON oder OFF gesetzt werden.
        Jetzt habe ich den entsprechenden State in die Enum gepackt, aber es wird nicht geschaltet;
        vermutlich weil das Skript den state automatisch (fäschlicherweise) als numerisch erkennt und den Wert mit 0/100 bestücken will
        Eigentlich hat das Skript den State aber korrekt als bool angelegt
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "name": "Timer.Devices.States.SP1-BadOG/cmnd/POWER_1"
          "native": {
            "device": "SP1-BadOG/cmnd/POWER",
            "devNr": 1
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1606044476438,
          "_id": "javascript.0.Timer.Devices.States.SP1-BadOG/cmnd/POWER_1",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Wie kann ich nun die automatisch Erkennung anpassen das er die bool Werte erkennt?
        Oder ist es doch ein anderes Problem?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rand
          @GiuseppeS
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "state",
            "native": {
              "devNr": 1
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          GiuseppeS
          #833
          @Rand
          Dass die Untergruppe "Timer.Devices.States..." entsteht ist der Restcode eines überholten Ansatzes (unnötig, Code muss ich anpassen und hochladen). Hatte ursprünglich vor, dass einzelne Timer über diese States aktiviert und deaktiviert werden können; ohne VIS Eingriff. Aber habe ich verworfen. Hat allerdings nichts mit deinem Problem zu tun.
          Werden deine Zielgeräte mit true/false ein- bzw. ausgeschaltet? Oder muss in diesen States tatsächlich "On" bzw "Off" geschrieben werden?
          • G GiuseppeS
            @Rand
            Rand
            #834
            @GiuseppeS
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe -
            es hat sich herausgestellt das ich meine Tasmota SP1's via mqtt eingebunden habe und dort der verwendete State als string und nicht als boolean angelegt wurde.
            Daher konnte das Skript das nicht automatisch korrekt erkennen.
            • R Rand
              @GiuseppeS
              GiuseppeS
              #835
              @Rand
              Solche Fälle sind hilfreich, werde meine Doku ergänzen und diesen Fall "true/false" als String erläutern. Evtl. kann nicht jeder die States einfach auf boolean umstellen.
              • G Offline
                GiuseppeS
                #836
                Neues Update hochgeladen:
                Changelog v1.2.0 22.11.2020 (Skript + VIS[optional] )
                • Offsets können nun auch größer 59 Minuten gewählt werden
                • Bugfix: Es wurden unnötige States unter Timer.Devices.States.x erstellt
                • Alle Widgets im Editor-View benamt
                Habe zusätzlich in der Readme die Funktionalität mit dem Mapping erläutert. Da ich in der letzten Woche Urlaub hatte, war ich fleißiger als üblich. Das wird nun wieder nachlassen ;-)
                Da nun Werte >59 als Offset genutzt werden können, habe ich in der VIS eben diese Werte ergänzt:
                Könnt ihr bei Bedarf auch machen. Anbei das geänderte Widget:
                offset_widget.txt
                Habe im Editor-View alle Widgets benamt. Teilweise überdecken sich die Widgets gegenseitig, somit ist eine Auswahl des Widgets über das Dropdown-Feld einfacher möglich. Wer das komplette View updaten möchte, kann es von Github laden.
                • P Offline
                  Pittini
                  #837
                  Uiui, das Skript hier kannte ich ja noch gar nicht, da sind wir wohl am doppelt moppeln. Ich weise mal hierauf hin, evtl. kann man sich ja gegenseitig was abguggen, Ideen holen etc.
                  https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                  • P Pittini
                    GiuseppeS
                    #838
                    @Pittini
                    Im Sommer letzten Jahres hatte ich das Skript erstmalig öffentlich bereit gestellt. Aber es stimmt, bis auf vereinzelte Einträge auf Facebook gab es nicht viel Werbung. Die Reichweite kann nie so groß sein wie bei Adaptern.
                    Von meinem "Programmierstil" kann man sich wahrscheinlich bei diesem Skript nicht viel abschauen. Würde es heutzutage definitiv Objekt orientiert lösen.
                    Ansonsten kannst du dich von diesem Skript gern funktionell bedienen bzw inspirieren lassen (z.B. Bedienung über HTML Buttons).
                    Grundsätzlich würde ich eher ein merge beider Skripte vorschlagen, damit die Arbeit tatsächlich nicht doppelt gemacht wird.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GiuseppeS
                      @Pittini
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #839
                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      Du, mein Skript ist "fertig", es macht alles was es sollte, Bedienung geht komplett via Vis, inkl. anlegen/ändern/löschen von Timern, alle FeatureRequests sind soweit eingearbeitet und es gab jetzt schon längere Zeit keine Bugmeldungen mehr.
                      Das Skript nie die Reichweite von Adaptern haben ist sicherlich pauschal korrekt, das setzt aber vorraus dasses entsprechende Adapter überhaupt gibt.
                      Grundsätzlich gerne, muß mir mal anschauen wie Dein Skript arbeitet, ich glaub das könnte aufgrund unterschiedlicher Ansätze komplex werden. Aber ich schau mir mal Deins an und Du schaust mal in meins rein, dann reden wir nochmal würd ich sagen. Das wir das überhaupt doppelt machen liegt dran dass Du nicht auf Git published hattest, ich such dort immer ob es für iobroker mein geplantes Projekt schon gibt und wenn nein fang ich an.
                      sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #840
                        @Pittini sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        Und daraus entsteht ein wunderbarer Adapter.😀
                        • P Pittini
                          GiuseppeS
                          #841
                          @Pittini
                          Ich schaue mir deine Umsetzung mal genauer an, dann reden wir nochmal ;-)
                          Dass die programmatische Umsetzung unterschiedlich ist, unterschreibe ich sofort. Hatte mit diesem Timer meine ersten Schritte in Richtung Programmierung + JavaScript gemacht. Mir würde es bei dem merge eher um funktionelle Inhalte gehen. Wie es im Hintergrund abläuft, wäre egal.
                          Was mir noch einfällt: mic hat mittlerweile einen Adapter entwickelt, der glaube auch Timer beinhaltet. Finde den gerade nicht auf die schnelle. Aber da war wohl die VIS noch außen vor.
                          • G GiuseppeS
                            @Pittini
                            Pittini
                            #842
                            Ja, Du meinst sicher SmartControl. Das Ding ist als eierlegende Wollmilchsau konzipiert und nicht mal ich blick noch bei der Konfig durch, weis ned ob des was für Anfänger wär. Meine Skripte sind vom Konzept her so dass, wenn man sich an die Anleitung hält, das auchn Einsteiger bewältigen kann, dafür sind se auch gemacht. Ich hab mir Dein Skript jetzt mal genauer angesehen und glaube nicht das wir das gemixt bekommen, sollten wir imho auch nicht.
                            Dein Skript hat nen anderen Ansatz glaub ich und wir haben recht unterschiedliche Programmierstile (ich bin was proggen angeht ein Dinosaurier, als ich anfing gabs sowas wie oop noch nicht, deswegen mach ich alles mit Arrays etc.). DEin Skript kann mehr als meines, dafür ist meines imho leichter zu installieren. Finde ich nicht schlecht, so haben Einsteiger schnell was laufen und wer mehr braucht kann ja dann zu Deinem Skript wechseln, den Ansatz mit kenntlichmachen der Ziele via Aufzählung haben wir ja gleich.
                            • M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #843
                              hat jemand von euch die Zeitsteuerung mit angelegten Alias in Betrieb? Bei mir geht immer mal wieder ein 433Mhz Baumarkt Zwischenstecker kaputt, jetzt wo die Weihnachtsdeko wieder raus kommt hab ich nach 10 Monaten im Speicher rumliegen wieder eine die nicht mehr geht.
                              Um das in Zukunft einfacher zu halten wollte ich mich mit der Alias Funktion bzw. dem Adapter beschäftigen. Leider wird der Aliasname im Timerskript nicht richtig ausgelesen und nur mit [object Object] ausgegeben:
                              • M micklafisch
                                GiuseppeS
                                #844
                                @micklafisch
                                An sich ist das Zielgerät nicht wichtig. Es ist nur relevant, dass in der verwendeten Aufzählung ausschließlich States verwendet werden, keine darüber liegenden Gruppen.
                                Um sicher zu gehen, ob alles richtig ist, kannst du vom ioBroker Objektbaum ein Screenshot machen, worin die 433Mhz Stecker zu sehen sind.
                                • M micklafisch
                                  GiuseppeS
                                  #845
                                  @micklafisch
                                  Was mir gerade noch einfällt: verwende für einen Teil meiner Rollläden auch die Alias Funktion. Funktioniert einwandfrei.
                                    boehmgui
                                    #846
                                    Moin zusammen,
                                    echt ein toles Skript! Für meine Steckdoesen läuft es einwandfrei.
                                    Ich möcht nun eine zweite Instanz für meine Rolläden adaptieren. Die Steuerung ist hier leider nicht ganz so einfach., da ich keine %-Werte angeben kann, sondern nur "UP/DOWN", wobei der Wert aber nur kurzzeitig anstehen darf und wieder auf "" gesetzt werden muss.
                                    Nun habe ich mir in dem Skript einen Wolf gesucht (JS ist nicht so ganz meine Welt), wo denn die eigentliche Aktion ausgeführt, i.e. der DatenPunkt gesetzt wird. Ich müsste dort dort irgendwie eine Callback Funktion einbauen, die den DP verzögert wieder auf "" setzt.
                                    So habe ich das ggw. in meinen Skript, welches ich durch die Variable Zeitsteuereung ersetzten möchte
                                    setStateDelayed(shutter[i], "DOWN", delay, false, function (){
                                            log(shutter[i] + "DOWN");
                                            setStateDelayed(shutter[i], "", 1000);
                                    Kann mir da bitte jemand den Weg weisen?
                                    • G GiuseppeS
                                      @micklafisch
                                      M Online
                                      M Online
                                      micklafisch
                                      #847
                                      @GiuseppeS
                                      Danke für den Hinweis, genau das war das Problem.
                                      Wenn ich bei der Alias Erzeugung eine Aufzählung mit angebe, dann fügt der Adapter den channel mitsamt state ein und nicht nur den state. Habe den channel aus der Aufzählung entfernt und den state manuell rein, schon klappt das ganze auch. Danke!
                                      • B boehmgui
                                        Moin zusammen,
                                        GiuseppeS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                        #848
                                        @boehmgui
                                        Freut mich, dass du das Skript gleich mehrfach nutzen möchtest ;-)
                                        UP & DOWN kannst du hoffentlich dank der erweiterten github Anleitung selbstständig definieren, ansonsten einfach hier nachfragen.
                                        Zum Punkt, dass die Vorgaben nur kurzzeitig anliegen dürfen:
                                        Ich würde dueses Skript gar nicht ändern und ein weiteres Skript anlegen. Dort würde ich es wie folgt umsetzen.
                                        • Trigger über alle Rollläden
                                        • wenn Trigger Wert ungleich "", dann setze Trigger ID auf "" nach 1000 ms
                                        Der riesige Vorteil: das funktioniert global, d.h. auch wenn über weitere Skripte deine Rollläden gesteuert werden. Außerdem kannst du so weitere Updates des Skripts einfach über copy/paste hochziehen ohne individuelle Anpassungen nachzutragen.
                                        Falls du die Vorgehensweise gut findest, aber bei der Umsetzung Unterstützung benötigst, einfach fragen.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          micklafisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                          #849
                                          Jetzt habe ich leider ein neues Problem. Obwohl ich am parallel laufenden Timerskript für meine Rollläden nichts geändert habe kommen nach einem Neustart folgende Fehler im Log:
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.683	error	(636) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2024:34)
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Object.main (script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1833:49)
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.682	error	(636) at Array.forEach (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) at script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos:1842:71
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.681	error	(636) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:41.675	warn	(636) Object "undefined" does not exist
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:40.154	info	(636) script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-11-30 12:21:40.072	info	(636) Start javascript script.js.common.Zeitschaltuhren_Rollos
                                          Bisher hatte ich nur am Steckdosen Timer mit den Alias Namen experimentiert. Dort kommt nach einem Neustart auch kein Fehler :man-shrugging:
                                          Nachtrag: Habe bei beiden die Version 1.2.0 im Einsatz.
