  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Glasfaser
    Gut dass mit Nextcloud alles automatisch versioniert wird: PopUp_cardTimerEditor.zip
    Das Einzige, was mir bzgl. des Bugs einfällt, ist die Widget-Nummerierung, dass da was schief läuft/lief. Denn wie gesagt, ein Copy/Paste der vier Widgets löste das Problem. Aber evtl. siehst Du ja mehr als ich :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #794
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Widget-Nummerierung
    Die haben ja keine abhängigkeit von deinem Script (wie DlgWidget ), deswegen ist es egal welche Widget-Nummerierung vorliegt .
    ich schaue mal .....
    • GlasfaserG Glasfaser
      Widget-Nummerierung
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #795
      @GiuseppeS
      Z-Index fehlt , kann zu Problemen führen !
      Ist ja ein Button .. da ist es schon wichtig ihm ein Z-Index zuzuweisen .
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #796
        @Glasfaser
        Grundsätzlich bin ich bei dir. Wir wahrscheinlich tatsächlich daran liegen. Nur wieso sind die ersten Buttons betroffen und nicht die letzten Buttons? Aber gut, wenn es hilft setze ich einen Z-Index ein, ist ja kein Problem. Danke für deine Unterstützung.
        Anscheinend wird der Z-Index relativ angegeben. Habe die Buttons gerade auf Z-Index = 1 gesetzt und im PopUp lässt sich alles einwandfrei antippen. Das PopUp hat ja schon selbst einen sehr hohen Z-Index.
        Das Zip im ersten Post wird gleich aktualisiert....
        EDIT: Zip ist aktualisiert. Changelog hab ich mir gespart.
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #797
          Das bleibt ein Geheimnis :man-shrugging:
            SaschaS
            #798
            Ich möchte ein kleines Feedback für künftige Versionen hinterlassen.
            • Kann man die Kopfzeile (Überschriften) fixieren, so dass sie beim scrollen nicht verschwindet? Alternativ wäre es auch möglich die Kopfzeile ganz zu deaktivieren und selbst in VIS eine Kopfzeile ein HTML zu basteln.
            • Sobald man in der Liste weiter nach unten scollt um z.B. den Aktiv-Button zu drücken, springt der Fokus des Tables anschließend wieder ganz nach oben - und man muss wiede nach unten scrollen.
            Das ganze ist natürlich Kritik auf hohen Niveau. Das Skript ist der Hammer! Ich möchte es nicht mehr missen wollen in unserem zu Hause.
            • S SaschaS
              GiuseppeS
              #799
              @SaschaS
              Freut mich, dass du gute Verwendung für das Skript hast. Danke für das Feedback, ist immer gern gesehen.
              Bzgl. des Headers der html Tabelle:
              Hatte schon längere Zeit Google bemüht, wie ich den Header fixen kann. Leider waren es immer nur Lösungen mit größeren Bibliotheken, die man hätte einbinden müssen, daher hatte ich diese Idee verworfen. Aber es spricht nichts dagegen, den aktuellen Header per Variable optional zu deaktivieren. Wenn ich das nächste Mal davor sitze werde ich das umsetzen.
              Beim Thema "Scrollposition" fühle ich mich mal wieder ertappt. Hatte mich damit etwas beschäftigt, weil ich ursprünglich die Scrollposition im Editor PopUp festhalten wollte wenn viele Bedingungen genutzt werden. Das hatte nicht auf Anhieb funktioniert, daher wurde es verworfen; jetzt wird dort bei Anzahl Bedingungen > 5 einfach ganz nach unten gescrollt.
              Werde ich mir nochmal anschauen, evtl klappt es im zweiten Anlauf.
              • G Offline
                GiuseppeS
                #800
                Habe ein Update hochgeladen. Die Scroll-Positionen werden nun sowohl in der Main-Tabelle als auch bei den Bedingungen gemerkt und bei Neuaufbau des HTMLs wiederhergestellt. Dadurch ist ein kurzes "Flackern" sichtbar. Vielleicht fällt mir zukünftig ein eleganterer Weg ein, wie das HTML diesbezüglich zur Laufzeit verändert werden kann.
                Changelog 18.10.2020 (Skript)
                • Scroll-Positionen von Main-Tabelle und Editor-Bedingungen werden gespeichert
                • Header der Main-Tabelle können über optionale Variable "withHeader" deaktiviert werden
                GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #801
                  @GiuseppeS
                  Update durchgeführt .. alles i.O. 👍
                  Frage ......
                  Ich wollte gerne mein ioBroker Log etwas entschlacken .
                  Wäre es ohne viel Aufwand möglich diese Ausgabe extra zu steuern , da ich nur diese brauche .
                  Da bei stdLog = true kommen auch die anderen Logs mit !?
                  var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                  var logSuffix = '"}##';
                    @GiuseppeS
                    Frage ......
                    GiuseppeS
                    #802
                    @Glasfaser
                    Welchen Log meinst Du genau?
                    Edit:
                    könnte den gewünschten Log außerhalb stdLog setzen. Würde quasi immer ausgegeben werden. Du könntest dann stdLog deaktivieren
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      Edit:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #803
                      @GiuseppeS
                      Wollte gerade Edit machen ..... du warst gerade schneller . ;)
                      Danke ... lasse es erstmal war ein Fehlgedanke , da noch was anderes dahinter ist was dann als Log wegfällt .( Bedingungen .... ... nachträglich erfüllt )
                        karl77
                        #804
                        könnte mir einer von euch helfen, der Edit Button taucht leider nicht auf?
                        Vielen Dank.
                        • K karl77
                          Vielen Dank.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #805
                          @karl77
                          hast du Ihn im Script angegeben bzw. auf deinen geändert !?
                            karl77
                            #806
                            • K karl77
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #807
                              @karl77
                              Der wird erst Sichtbar , wenn du ein Timer änderst !
                              • K karl77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #808
                                @karl77
                                Da stimmt etwas mit deinen Aktoren/ Timer nicht .
                                Hast du Aufzählungen (deviceEnum) richtig !?
                                  karl77
                                  #809
                                  Sorry, bei taucht nur die beiden Button für Add und Del auf
                                    karl77
                                    #810
                                    Hier mein Skript für meine Shelly-Aktoren
                                    GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K karl77
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #811
                                      @karl77
                                      Wie oben schon erwähnt stimmt deine Aufzählungen (deviceEnum) nicht .
                                      so sieht das aus :
                                      // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                      var deviceEnum = "enum.rollladentimer.erdgeschoss";
                                      so inder Ausgabe :
                                      2020-10-18 18:52:15.461 - info: javascript.1 (24416) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Obergeschoss: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Schlafzimmer.LEVEL #1": [1] | 34 18 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0113516.1.LEVEL | Ab
                                      und nicht mit Objekt
                                      so sieht das aus :
                                        karl77
                                        #812
                                        So sieht es bei mir aus
                                        • K karl77
                                          GiuseppeS
                                          #813
                                          @karl77
                                          Grundsätzlich ist der EDIT Button nie in vis sichtbar. Das Editieren der Timer erfolgt per Klick oder Doppel-Klick auf Uhrzeit oder auf den Gerätenamen (erste Spalte).
                                          Aber, wie schon Glasfaser meinte, deine Geräte aus der Aufzählung werden anscheinend nicht korrekt erkannt.
                                          Hast du in der Aufzählung definitiv nur einzelne States drin? Manche hatten in der Vergangenheit auch schon ganze Geräte bzw Channels einer Aufzählung zugeordnet. Das funktioniert dann nicht
