  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Glasfaser
    Vllt versteh ich dich falsch, aber in der Aufzählung für die Bedingungen können beliebig viele States hinterlegt sein. Bei mir sind es bestimmt 10 oder mehr. Es sind nur 3 Stück gleichzeitig in einem Timer nutzbar, hier ist die selbst erlegte Einschränkung. Natürlich hat es auch Vorteile, für bestimmte Timer nur bestimmte Bedingungen anzugeben und nicht alle. Bedingung "HaustuerIsOpen" macht z.B. wenig Sinn bei Timer für die Terrasse aber dafür ist der Rest einfacher.
    Mit geht's nur darum, dass es bei dir eine bewusste Entscheidung ist tatsächlich 8 Skripte zu nutzen und nicht weil etwas unklar war.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #181
    @GiuseppeS
    Werde deine Idee auf ein / zwei Script überdenken 👍
    Brauche aber dafür eine ruhige Minute ….. um das ganze zu ändern.
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #182
      @GiuseppeS
      Mal eben ….. auf die schnelle das Erdgeschoss neu erstellt , wollte kein Rosamunde Pilcher schauen 😊
      Erdgeschoss : 1 x Script (splitHTML ) mit 4 Rollladen
      Oben : Geräteauswahl / Timerauswahl / Timer An-Aus / Timer bearbeiten / DEL
      Unten : Welcher Timer kommt
      Ja … hast recht ist einfacher 👍
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        #183
        @Glasfaser
        Freut mich, wenn ich helfen konnte 👍
        • K Offline
          K_o_bold
          #184
          @GiuseppeS ,
          ich habe das aktuelle Skript auch getestet und läuft alles soweit. 👍
          Vor allem die Variable "path" macht es jetzt deutlich einfacher, das Skript auf andere Anwendungsfälle zu erweitern. Vielen Dank dafür...
          Weitere Optimierungsideen für das Skript habe ich momentan auch nicht.
          Grüße
            ak1
            #185
            Ich habe ein Problem, welches sich auf die Darstellung der Vis Views bezieht.
            Dabei habe ich ein neues Vis-Projekt erstellt und die beiden Views importiert. Weiterhin habe ich die PNG-Datei für den Button an die richtig Stelle hochgeladen. Die Uhula CSS Informationen habe ich per Copy&Paste in den Views in den Reiter CSS kopiert (Kontext "Projekt", nicht "Global").
            Leider ist die Darstellung in der Runtime nicht korrekt. Der Hintergrund ist hell und bietet keinen Kontrast. Die Überschrift "Rolladen Timer Tabelle" wird z.B. gar nicht dargestellt.
            Außerdem: Welches ist der "untere" Edit-Button, dessen Widget-Id ich im Skript hinterlegen muss?
            Vielen Dank!
            ak1
              @sigi234
              Ändere mal das :
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #186
              @sigi234
              Der User Glasfaser hatte hier mal was empfohlen. Liegt es daran?
              Ich hatte auf Anhieb die korrekten Darstellungen. Kann es daher nicht nachvollziehen.
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              @sigi234
              Ändere mal das :
              Der "untere" Edit Button ist nach rechts oben gewandert. Muss ich im Post korrigieren. (bereits korrigiert)
                ak1
                #187
                @GiuseppeS
                Danke, das hat schon geholfen. Jetzt muss ich noch herausfinden, warum auf beiden Views die "Bool - Checkbox" Widgets nicht auf auf Bedienung reagieren.
                VG
                ak1
                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  @sigi234
                  @sigi234
                  Ändere mal das :
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #188
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  Ist mir auch schon beim erstmal aufgefallen das die Seite teils nicht erkennbar war ,
                  aber bei "CSS Background: keins" Voreinstellung habe ich mir nichts dabei gedacht , da ich sowieso den View an meine Einstellungen angepasst habe und es nicht als ( Fehler ) angesehen habe !!!
                  Warum es bei dir so funktioniert , kann ich mir auch erklären !?
                  • A ak1
                    @GiuseppeS
                    VG
                    ak1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #189
                    @ak1
                    Zeig mal bitte ein Screenshot von den Einstellungen des Button .
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #190
                      @Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      rgba(1, 1, 1, 1) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
                      Immer Daten sichern!
                      • A ak1
                        @GiuseppeS
                        VG
                        ak1
                        GiuseppeS
                        #191
                        @ak1
                        Du musst die Widget-Nummer der Bool-Checkboxen im View angeben.
                        Werde mal bei mir die empfohlenen View Einstellungen testen. Wenn die sich bei mir nicht nachteilig auswirken übernehme ich es.
                        • sigi234S sigi234
                          @Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #192
                          @sigi234
                          Danke für den Hinweis , den ich selber nicht brauche !👍
                          Aber es ist merkwürdig , das bei @GiuseppeS es ohne diese Einstellungen geht .
                            ak1
                            #193
                            @Glasfaser
                            Screenshot der Einstellungen des Checkbox Widgets, links neben dem Button, auf dem Haupt-View:
                            Das Objekt "javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv" kann ich übrigens nicht entdecken.
                            • A ak1
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #194
                              @ak1
                              W00007 eintragen
                                ak1
                                #195
                                @GiuseppeS
                                Ok, werde ich überprüfen. Unsere Nachrichten haben sich zeitlich überschitten...
                                  ak1
                                  #196
                                  Besten Dank an euch. Sieht gut aus!
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #197
                                    Habe die empfohlenen View Einstellungen nun getestet und sehe bei mir keine Auswirkungen / Probleme. Lasse sie nun drin, sodass bei anderen Usern die Darstellungen auf Anhieb passen. Wusste nicht, dass annähernd alle betroffen waren.
                                    Bei mir sind die Auswirkungen der Einstellungen wahrscheinlich deshalb nicht sichtbar, weil ich sowohl für Cards als auch für die Hintergründe Bilder verwende.
                                    Werde nachher ein Update der Views hochladen.
                                    • G GiuseppeS
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #198
                                      @GiuseppeS
                                      Wäre es möglich ein Meldung ( Debug ) einzubauen , wenn eine Schaltzeit erfolgt.
                                      z.B . Datenpunktname vom Enum + Wert =
                                      Meldung : Rollladen Wohnzimmer ( ab )
                                      Ich arbeite gerne mit der Liste von @Mic
                                        @GiuseppeS
                                        GiuseppeS
                                        #199
                                        @Glasfaser
                                        Wäre wohl ziemlich schnell integriert. Soll es tatsächlich mit dem Schlüssel debugLog kombiniert werden oder doch lieber mit stdLog? Bei debugLog hängen auch die States Änderungen für die Bedingungen.
                                        Bei stdLog wäre dann das Setzen / Löschen des Timers sichtbar und hiermit auch die Ausführung. Einverstanden? Bei debugLog wäre es somit auch automatisch mit drin.
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #200
                                          @GiuseppeS
                                          Boey dreimal von mir durchgelesen und nicht verstanden was du schreibst bzw. meinst 🙄 😢
                                          Nicht eine Zukunftsausgabe sondern eine aktuelle Schaltausgabe wenn der Schedule ( für den Rollladen ) geschaltet hat .
