  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • A ak1
    @GiuseppeS
    Danke, das hat schon geholfen. Jetzt muss ich noch herausfinden, warum auf beiden Views die "Bool - Checkbox" Widgets nicht auf auf Bedienung reagieren.
    ak1
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #191
    @ak1
    Du musst die Widget-Nummer der Bool-Checkboxen im View angeben.
    Werde mal bei mir die empfohlenen View Einstellungen testen. Wenn die sich bei mir nicht nachteilig auswirken übernehme ich es.
    • sigi234S sigi234
      @Glasfaser
      @GiuseppeS
      rgba(1, 1, 1, 1) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #192
      @sigi234
      Danke für den Hinweis , den ich selber nicht brauche !👍
      Aber es ist merkwürdig , das bei @GiuseppeS es ohne diese Einstellungen geht .
        ak1
        #193
        @Glasfaser
        Screenshot der Einstellungen des Checkbox Widgets, links neben dem Button, auf dem Haupt-View:
        Das Objekt "javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv" kann ich übrigens nicht entdecken.
        • A ak1
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #194
          @ak1
          W00007 eintragen
            ak1
            #195
            @GiuseppeS
            Ok, werde ich überprüfen. Unsere Nachrichten haben sich zeitlich überschitten...
              ak1
              #196
              Besten Dank an euch. Sieht gut aus!
              • G Offline
                GiuseppeS
                #197
                Habe die empfohlenen View Einstellungen nun getestet und sehe bei mir keine Auswirkungen / Probleme. Lasse sie nun drin, sodass bei anderen Usern die Darstellungen auf Anhieb passen. Wusste nicht, dass annähernd alle betroffen waren.
                Bei mir sind die Auswirkungen der Einstellungen wahrscheinlich deshalb nicht sichtbar, weil ich sowohl für Cards als auch für die Hintergründe Bilder verwende.
                Werde nachher ein Update der Views hochladen.
                • G GiuseppeS
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #198
                  @GiuseppeS
                  Wäre es möglich ein Meldung ( Debug ) einzubauen , wenn eine Schaltzeit erfolgt.
                  z.B . Datenpunktname vom Enum + Wert =
                  Meldung : Rollladen Wohnzimmer ( ab )
                  Ich arbeite gerne mit der Liste von @Mic
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    GiuseppeS
                    #199
                    @Glasfaser
                    Wäre wohl ziemlich schnell integriert. Soll es tatsächlich mit dem Schlüssel debugLog kombiniert werden oder doch lieber mit stdLog? Bei debugLog hängen auch die States Änderungen für die Bedingungen.
                    Bei stdLog wäre dann das Setzen / Löschen des Timers sichtbar und hiermit auch die Ausführung. Einverstanden? Bei debugLog wäre es somit auch automatisch mit drin.
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #200
                      @GiuseppeS
                      Boey dreimal von mir durchgelesen und nicht verstanden was du schreibst bzw. meinst 🙄 😢
                      Nicht eine Zukunftsausgabe sondern eine aktuelle Schaltausgabe wenn der Schedule ( für den Rollladen ) geschaltet hat .
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        #201
                        @Glasfaser
                        Ok, kein Thema. Zumindest hatte ich dich richtig verstanden und habe es eben schon integriert. Upload in Post 1 ist aktualisiert.
                        Wer bereits eine aktuelle Version hat kann auch nur die folgende Funktion "autoScheduler" ersetzen:
                        (verändert habe ich Zeile 32 bis 35, bezogen auf unteren Code-Ausschnitt)
                        // schedules werden variabel erstellt; zunächst wird gelöscht und wenn create=true wird neu erstellt
                        function autoScheduler(TimerJSON, deviceName, timerNr) {
                            var sollwert, tmpSollwert;
                            var scheduleNr = (TimerJSON[deviceName][timerNr].DeviceNr * 10) + timerNr;
                            var create = TimerJSON[deviceName][timerNr].Aktiv;
                            var cronString = TimerJSON[deviceName][timerNr].Cron;
                            var objID = TimerJSON[deviceName][timerNr].ObjID;
                            sollwert = tmpSollwert = TimerJSON[deviceName][timerNr].Sollwert;
                            // Auswertung der Bedingungen
                            var conditionState = condEval(TimerJSON[deviceName][timerNr]);
                            // Timer zunächst immer löschen
                            (function () {
                                if (cronArr[scheduleNr]) {
                                    if(stdLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") gelöscht!");}
                                    clearSchedule(cronArr[scheduleNr]); cronArr[scheduleNr] = null;
                                else {
                                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!");}
                            // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                            if (create){
                                if (conditionState){
                                    // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States
                                    if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                                    else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                                    else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                                    else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                                    else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" erstellen:");}
                                    if(stdLog){console.log("Schedule \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\": " + scheduleNr + " | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                    if(stdLog){
                                        cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); console.log("Timer: " + deviceName + " (" + tmpSollwert + ")")});
                                    } else {
                                        cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); });
                                else {
                                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!");}
                            return conditionState;
                        Log-Ausgabe erfolgt wenn entweder die Variable stdLog oder debugLog auf "true" gesetzt ist. (Default: stdLog = true)
                        • G GiuseppeS
                          @Glasfaser
                              (function () {
                                  else {
                              if (create){
                                      if(stdLog){
                                      } else {
                                  else {
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #202
                          @GiuseppeS
                          Top , DANKE 👍
                          Timer zum Test erstellt :
                          Ausgabe bei der Uhrzeit :
                            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                            Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #203
                            @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            @GiuseppeS
                            Da gibt es immer nützliche Updates die man findet 😊
                              @GiuseppeS
                              GiuseppeS
                              #204
                              @Glasfaser
                              Da habe ich die Kreativität anderer User unterschätzt 👍
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #205
                                @GiuseppeS
                                So , habe es auf @Mic Skript angepasst , damit es in meinen Logs gefiltert wird.
                                Mic : Log-Datei aufbereiten für VIS
                                Ergebnis :👍
                                ToDo , wie es gemacht wird :
                                Text Timer:
                                auf meinen Filterwert +++ geändert
                                Skriptanpassung im Log Skript von @Mic
                                  @GiuseppeS
                                  Ergebnis :👍
                                  Text Timer:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #206
                                  @GiuseppeS
                                  Was mir noch einfällt , was ich immer selber geändert habe , ist die Minuten Auswahl im Edit PopUP.
                                  Vielleicht eine Anregung es zu ändern , da nicht so viele wissen wie es geht bzw. nicht mit den 5 Minuten Schritten gebunden sind !?
                                  [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Min","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"manuell","visibility-groups-action":"hide","values":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","texts":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.RollladenOG.Editor.DropDownAstro","name":"manuellMin"},"style":{"left":"247px","top":"143px","height":"39px","width":"52px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Deine Vorlage mit 5 Minuten schritten :
                                    @GiuseppeS
                                    GiuseppeS
                                    #207
                                    @Glasfaser
                                    Ja, das ist eine Sache die ich manchmal vermisse. Hatte versucht ein Kompromiss zu finden, das eine gewisse Auswahl erfüllt aber wo man nicht ewig scrollen muss.
                                    Zwei Vorschläge für die Umsetzung:
                                    • eine neue Variable oben im Skript, wo die Schrittweite in Minuten FREI angegeben wird: 1 bedeutet alle 0,1,2,...,59. Eine 2 bedeutet 0,2,4,6,...,58. Für die aktuelle Auswahl müsste entsprechend eine 5 eingetragen werden.
                                    • Andere Möglichkeit wäre, dass ich zukünftig das Dropdown für Offsets berücksichtige (aktuell ausgeblendet und daher unberücksichtigt). Manuelle Auswahl wäre weiterhin in 5-Minuten Schritten, aber mit Offset würde es minutiös korrigiert werden können. Vorteil hier: keine weiteren Variablen. Nachteil: noch ein Dropdown für die Einstellung der manuellen Uhrzeit relevant.
                                    Welche Option wird bevorzugt?
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #208
                                      @Glasfaser
                                      Jipp …. auf dem Handy sieht es anders aus ….😀 , nutze kein Handy deshalb fällt es nicht auf !
                                      Dann lass doch den User mit der Auswahl "Variable" entscheiden , die Idee / Umsetzung finde ich gut 👍
                                      1 = 0 …. bis 59 Min
                                      2 = 0 , 5, 10,15 …. 55 Min
                                        @Glasfaser
                                        1 = 0 …. bis 59 Min
                                        GiuseppeS
                                        #209
                                        @Glasfaser
                                        1 = 0 …. bis 59 Min
                                        Die Idee hierbei war eher:
                                        1 = 0.... bis 59 Min
                                        2 = 0, 2, 4... bis 58 Min
                                        5 = 0, 5, 10.... bis 55 Min
                                        So hätte ich noch mehr Möglichkeiten abgehakt und der Aufwand wäre sogar minimal geringer.
                                        Ok?
                                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          1 = 0 …. bis 59 Min
                                          Ok?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #210
                                          Ok?
                                          Ja , stimmt so kann jeder mehr entscheiden wie er es haben will 👍
