  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @sigi234
    Indem Du oben auf das zunächst blaue Symbol klickst, kannst Du weitere States zu deinen Aufzählungen hinzufügen:
    Daraufhin geht rechts ein Fenster mit allen Objekten auf. Hierbei kannst Du per Drag&Drop States von Rechts nach Links in eine Aufzählung schieben.
    Bitte nur einzelne States rein schieben, keine Objekte, die Unter-Objekte besitzen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #166
    @GiuseppeS
    So ... Neustart durchgeführt.
    Die Logik muss keiner verstehen , die Anzeigenwerten bleiben jetzt , es kommt nur der Refresh den man sieht .
    • G Offline
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      #167
      @sigi234
      Freut mich, dass es nun verständlich wird mit den Aufzählungen und Co...
      @Glasfaser
      Ausnahmsweise wird bei der Darstellung ein JSON genutzt, der rein virtuell als Variable besteht, also nicht in States zurückgeschrieben wird o.ä.
      Vielleicht war iwas im RAM so durcheinander, dass es diesen Switch der Darstellungen gab oder ioBroker hatte was in der Javascript-Instanz durcheinander gebracht. Seltsam ist es jedenfalls... und leider nicht nachvollziehbar.
      Melde mich für heute dann mal ab :-)
      EDIT:
      @Glasfaser
      Mir ist gerade eingefallen, dass ich einmal ein Skript gelöscht hatte, aber in iobroker dieses Skript nicht beendet wurde. Es lief weiter obwohl davon nichts mehr sichtbar vorhanden war. Konnte das an Änderungen von States nachvollziehen. Nach einem Neustart war alles ok. Ist hier bestimmt der gleiche Fall. Eine alte Version lief noch irgendwie im Hintergrund.
      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @sigi234
        @Glasfaser
        EDIT:
        @Glasfaser
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #168
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @sigi234
        Warum ich sie doppelt und dreifach habe weis ich noch nicht.
        GlasfaserG G 3 Antworten Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          @sigi234
          @Glasfaser
          EDIT:
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #169
          @GiuseppeS
          Ich stelle mal lieber hier die Daten von meinem System ein :
          vielleicht hat der ein oder andere den gleichen Fehler !
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #170
            @sigi234
            Du hast nur " Licht_Voraum:1 "doppelt .
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              GiuseppeS
              #171
              @sigi234
              Kann es sein, dass dein "Licht Vorraum 1" doppelt in der Aufzählung vorhanden ist (falls möglich)?
              Jedes Gerät wird grundsätzlich mit zwei Timern erstellt, wieso das Erste von dir doppelt erkannt und somit vier Timer erstellt werden, ist zunächst unklar.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                GiuseppeS
                #172
                @sigi234
                Lösche bitte das Objekt
                javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
                Und starte danach das Skript zweimal neu. Bitte check auch deine Aufzählung, ob da alles rechtmäßig ist.
                • G GiuseppeS
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #173
                  @sigi234
                  Ich weis warum, das war auf
                  var splitHTML = true;
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #174
                    @sigi234
                    Das sorgt dafür, dass die Geräte alle in eigene html-States geschrieben werden. Standard TableHTML wird dann nicht weiter befüllt. Daher für mich nicht nachvollziehbar, wieso dann Geräte doppelt vorkommen. Wie dem auch sei, hoffe nun funktioniert alles.
                    Allgemein, kam eben doch noch dazu meinen letzten Punkt einzubringen:
                    Im aktuellen Update werden nun neue Timer auf Basis des zuletzt gewählten Timers erstellt. Habe inzwischen bis zu 5 Timer pro Gerät/Rollladen und wollte an Position 2 einen neuen Timer auf Basis von Nr. 1 erstellen. Nun ist es möglich ;-)
                    Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                    Höchstens eine Funktion fällt mir noch ein, was aber bzgl. Umsetzung komliziert ist:
                    Wenn ein Timer aktiv, aber die Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt. Eine Funktion, die ich manchmal vermisse wäre, dass dieser Timer für z.B. 1 Stunde "gemerkt" wird und innerhalb dieser Stunde ausgeführt werden kann, wenn die Bedingung(en) nachträglich erfüllt ist. Würdet ihr solch eine Funktion auch nutzen? Nur für mich würde ich den Aufwand nicht betreiben.
                    • G GiuseppeS
                      @sigi234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #175
                      ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                      Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        #176
                        @Glasfaser
                        Falls du schon die letzte Version irgendwie integriert haben solltest, in Zeile 644 sollte folgendes stehen:
                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", devlen);
                        Also "devlen" statt "nr-1"
                        Im zip des ersten Posts habe ich es bereits korrigiert. Wenn nämlich Timer Nr. 1 gelöscht wird, erscheint ein Fehler da "nr-1=0" und die 0 nicht existiert...
                        • G GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #177
                          @Glasfaser
                          Nee , nur ein Testskript läuft .
                          Was läuft das läuft …. ändere es erst später mal um .( Sind ja dann 8 einzelne Script´s )
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Glasfaser
                            GiuseppeS
                            #178
                            @Glasfaser
                            Allerdings könntest du auch ein Script pro Stockwerk nutzen und splitHTML aktivieren. Dann hättest du pro Stockwerk jeweils eine Edit-Möglichkeit und dennoch einzelne Tabellen für die Visu (hast ja glaub nach Stockwerken unterteilt). Anpassungen wären dann schneller übernommenen und die Funktion "für alle Devices übernehmen" wäre nutzbar. Nur ein Vorschlag ;-)
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #179
                              @GiuseppeS
                              Wäre eine Idee …. aber ...😎
                              da nur 3 Bedingungen nutzbar sind ( reichen für mich ), kann ich pro Skript verschiedene Bedingungen pro Fenster/Tür wählen bzw. nutzen 😀
                                @GiuseppeS
                                GiuseppeS
                                #180
                                @Glasfaser
                                Vllt versteh ich dich falsch, aber in der Aufzählung für die Bedingungen können beliebig viele States hinterlegt sein. Bei mir sind es bestimmt 10 oder mehr. Es sind nur 3 Stück gleichzeitig in einem Timer nutzbar, hier ist die selbst erlegte Einschränkung. Natürlich hat es auch Vorteile, für bestimmte Timer nur bestimmte Bedingungen anzugeben und nicht alle. Bedingung "HaustuerIsOpen" macht z.B. wenig Sinn bei Timer für die Terrasse aber dafür ist der Rest einfacher.
                                Mit geht's nur darum, dass es bei dir eine bewusste Entscheidung ist tatsächlich 8 Skripte zu nutzen und nicht weil etwas unklar war.
                                • G GiuseppeS
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #181
                                  @GiuseppeS
                                  Werde deine Idee auf ein / zwei Script überdenken 👍
                                  Brauche aber dafür eine ruhige Minute ….. um das ganze zu ändern.
                                  • G GiuseppeS
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #182
                                    @GiuseppeS
                                    Mal eben ….. auf die schnelle das Erdgeschoss neu erstellt , wollte kein Rosamunde Pilcher schauen 😊
                                    Erdgeschoss : 1 x Script (splitHTML ) mit 4 Rollladen
                                    Oben : Geräteauswahl / Timerauswahl / Timer An-Aus / Timer bearbeiten / DEL
                                    Unten : Welcher Timer kommt
                                    Ja … hast recht ist einfacher 👍
                                      @GiuseppeS
                                      GiuseppeS
                                      #183
                                      @Glasfaser
                                      Freut mich, wenn ich helfen konnte 👍
                                        K_o_bold
                                        #184
                                        @GiuseppeS ,
                                        ich habe das aktuelle Skript auch getestet und läuft alles soweit. 👍
                                        Vor allem die Variable "path" macht es jetzt deutlich einfacher, das Skript auf andere Anwendungsfälle zu erweitern. Vielen Dank dafür...
                                        Weitere Optimierungsideen für das Skript habe ich momentan auch nicht.
                                          ak1
                                          #185
                                          Ich habe ein Problem, welches sich auf die Darstellung der Vis Views bezieht.
                                          Dabei habe ich ein neues Vis-Projekt erstellt und die beiden Views importiert. Weiterhin habe ich die PNG-Datei für den Button an die richtig Stelle hochgeladen. Die Uhula CSS Informationen habe ich per Copy&Paste in den Views in den Reiter CSS kopiert (Kontext "Projekt", nicht "Global").
                                          Leider ist die Darstellung in der Runtime nicht korrekt. Der Hintergrund ist hell und bietet keinen Kontrast. Die Überschrift "Rolladen Timer Tabelle" wird z.B. gar nicht dargestellt.
                                          Außerdem: Welches ist der "untere" Edit-Button, dessen Widget-Id ich im Skript hinterlegen muss?
                                          Vielen Dank!
                                          ak1
