  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    #176
    @Glasfaser
    Falls du schon die letzte Version irgendwie integriert haben solltest, in Zeile 644 sollte folgendes stehen:
    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", devlen);
    Also "devlen" statt "nr-1"
    Im zip des ersten Posts habe ich es bereits korrigiert. Wenn nämlich Timer Nr. 1 gelöscht wird, erscheint ein Fehler da "nr-1=0" und die 0 nicht existiert...
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #177
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      @Glasfaser
      Nee , nur ein Testskript läuft .
      Was läuft das läuft …. ändere es erst später mal um .( Sind ja dann 8 einzelne Script´s )
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Glasfaser
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #178
        @Glasfaser
        Allerdings könntest du auch ein Script pro Stockwerk nutzen und splitHTML aktivieren. Dann hättest du pro Stockwerk jeweils eine Edit-Möglichkeit und dennoch einzelne Tabellen für die Visu (hast ja glaub nach Stockwerken unterteilt). Anpassungen wären dann schneller übernommenen und die Funktion "für alle Devices übernehmen" wäre nutzbar. Nur ein Vorschlag ;-)
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #179
          @GiuseppeS
          Wäre eine Idee …. aber ...😎
          da nur 3 Bedingungen nutzbar sind ( reichen für mich ), kann ich pro Skript verschiedene Bedingungen pro Fenster/Tür wählen bzw. nutzen 😀
            @GiuseppeS
            GiuseppeS
            #180
            @Glasfaser
            Vllt versteh ich dich falsch, aber in der Aufzählung für die Bedingungen können beliebig viele States hinterlegt sein. Bei mir sind es bestimmt 10 oder mehr. Es sind nur 3 Stück gleichzeitig in einem Timer nutzbar, hier ist die selbst erlegte Einschränkung. Natürlich hat es auch Vorteile, für bestimmte Timer nur bestimmte Bedingungen anzugeben und nicht alle. Bedingung "HaustuerIsOpen" macht z.B. wenig Sinn bei Timer für die Terrasse aber dafür ist der Rest einfacher.
            Mit geht's nur darum, dass es bei dir eine bewusste Entscheidung ist tatsächlich 8 Skripte zu nutzen und nicht weil etwas unklar war.
            • G GiuseppeS
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #181
              @GiuseppeS
              Werde deine Idee auf ein / zwei Script überdenken 👍
              Brauche aber dafür eine ruhige Minute ….. um das ganze zu ändern.
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #182
                @GiuseppeS
                Mal eben ….. auf die schnelle das Erdgeschoss neu erstellt , wollte kein Rosamunde Pilcher schauen 😊
                Erdgeschoss : 1 x Script (splitHTML ) mit 4 Rollladen
                Oben : Geräteauswahl / Timerauswahl / Timer An-Aus / Timer bearbeiten / DEL
                Unten : Welcher Timer kommt
                Ja … hast recht ist einfacher 👍
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #183
                  @Glasfaser
                  Freut mich, wenn ich helfen konnte 👍
                    K_o_bold
                    #184
                    @GiuseppeS ,
                    ich habe das aktuelle Skript auch getestet und läuft alles soweit. 👍
                    Vor allem die Variable "path" macht es jetzt deutlich einfacher, das Skript auf andere Anwendungsfälle zu erweitern. Vielen Dank dafür...
                    Weitere Optimierungsideen für das Skript habe ich momentan auch nicht.
                      ak1
                      #185
                      Ich habe ein Problem, welches sich auf die Darstellung der Vis Views bezieht.
                      Dabei habe ich ein neues Vis-Projekt erstellt und die beiden Views importiert. Weiterhin habe ich die PNG-Datei für den Button an die richtig Stelle hochgeladen. Die Uhula CSS Informationen habe ich per Copy&Paste in den Views in den Reiter CSS kopiert (Kontext "Projekt", nicht "Global").
                      Leider ist die Darstellung in der Runtime nicht korrekt. Der Hintergrund ist hell und bietet keinen Kontrast. Die Überschrift "Rolladen Timer Tabelle" wird z.B. gar nicht dargestellt.
                      Außerdem: Welches ist der "untere" Edit-Button, dessen Widget-Id ich im Skript hinterlegen muss?
                      Vielen Dank!
                      ak1
                        @sigi234
                        Ändere mal das :
                        GiuseppeS
                        #186
                        @sigi234
                        Der User Glasfaser hatte hier mal was empfohlen. Liegt es daran?
                        Ich hatte auf Anhieb die korrekten Darstellungen. Kann es daher nicht nachvollziehen.
                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        @sigi234
                        Ändere mal das :
                        Der "untere" Edit Button ist nach rechts oben gewandert. Muss ich im Post korrigieren. (bereits korrigiert)
                          ak1
                          #187
                          @GiuseppeS
                          Danke, das hat schon geholfen. Jetzt muss ich noch herausfinden, warum auf beiden Views die "Bool - Checkbox" Widgets nicht auf auf Bedienung reagieren.
                          ak1
                          GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            @sigi234
                            Ändere mal das :
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #188
                            Ist mir auch schon beim erstmal aufgefallen das die Seite teils nicht erkennbar war ,
                            aber bei "CSS Background: keins" Voreinstellung habe ich mir nichts dabei gedacht , da ich sowieso den View an meine Einstellungen angepasst habe und es nicht als ( Fehler ) angesehen habe !!!
                            Warum es bei dir so funktioniert , kann ich mir auch erklären !?
                            • A ak1
                              @GiuseppeS
                              ak1
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #189
                              @ak1
                              Zeig mal bitte ein Screenshot von den Einstellungen des Button .
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #190
                                @Glasfaser
                                @GiuseppeS
                                rgba(1, 1, 1, 1) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
                                • A ak1
                                  @GiuseppeS
                                  ak1
                                  GiuseppeS
                                  #191
                                  @ak1
                                  Du musst die Widget-Nummer der Bool-Checkboxen im View angeben.
                                  Werde mal bei mir die empfohlenen View Einstellungen testen. Wenn die sich bei mir nicht nachteilig auswirken übernehme ich es.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Glasfaser
                                    @GiuseppeS
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #192
                                    @sigi234
                                    Danke für den Hinweis , den ich selber nicht brauche !👍
                                    Aber es ist merkwürdig , das bei @GiuseppeS es ohne diese Einstellungen geht .
                                      ak1
                                      #193
                                      @Glasfaser
                                      Screenshot der Einstellungen des Checkbox Widgets, links neben dem Button, auf dem Haupt-View:
                                      Das Objekt "javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv" kann ich übrigens nicht entdecken.
                                      • A ak1
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #194
                                        @ak1
                                        W00007 eintragen
                                          ak1
                                          #195
                                          @GiuseppeS
                                          Ok, werde ich überprüfen. Unsere Nachrichten haben sich zeitlich überschitten...
