  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @GiuseppeS
    So bei mir...
    GiuseppeS
    #157
    @sigi234
    Solange du einen Haufen Fehler im Log hast, ist deine Darstellung wohl nicht "ausschlaggebend"...
    @Glasfaser
    Sorry, da muss ich genauer suchen, wo der Fehler überhaupt herkommen kann...
    Im 30s-Rithmus ändert sich eigentlich nichts.
    • G Offline
      GiuseppeS
      #158
      Im aktuellen zip habe ich übrigens die CSS von Uhula eingesetzt. Damit passen die Darstellungen auf Anhieb.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sigi234
        Ändere mal das :
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #159
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @sigi234
        Ändere mal das :
        Danke, Besser:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #160
          @GiuseppeS
          Ich habe deinen Schedule Wert mal geändert
          // Darstellung zukünftiger Timer
          schedule('30 * * * * *', nextTimer);
          auf … und der Wechsel mit den Werten ist weg
          schedule('*/15 * * * * *', nextTimer);
          Edit : Fehler wieder da , dafür jetzt alle 15 Sekunden ….
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Ändere mal das :
            Danke, Besser:
            GiuseppeS
            #161
            @sigi234
            Neue Aufzählung anklicken:
            Dabei wählst Du einfach "Benutzerdefinierte Gruppe" und gibst einen Namen deiner Wahl ein.
              @GiuseppeS
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #162
              @Glasfaser
              Starte bitte den iobroker-docker oder zumindest die Javascript-Instanz neu, falls noch nicht geschehen. Die Darstellung ist zumindest für mich absolut nicht nachvollziehbar. Kannst du diesen Switch der Darstellung auch direkt bei den Objekten sehen?
              EDIT:
              Soeben extra Firefox genutzt, auch wieder nicht möglich die seltsame Darstellung zu reproduzieren.
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                EDIT:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #163
                @GiuseppeS
                OK … werde alles neu starten !
                • G GiuseppeS
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #164
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @sigi234
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    GiuseppeS
                    #165
                    @sigi234
                    Indem Du oben auf das zunächst blaue Symbol klickst, kannst Du weitere States zu deinen Aufzählungen hinzufügen:
                    Daraufhin geht rechts ein Fenster mit allen Objekten auf. Hierbei kannst Du per Drag&Drop States von Rechts nach Links in eine Aufzählung schieben.
                    Bitte nur einzelne States rein schieben, keine Objekte, die Unter-Objekte besitzen.
                    • G GiuseppeS
                      @sigi234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #166
                      @GiuseppeS
                      So ... Neustart durchgeführt.
                      Die Logik muss keiner verstehen , die Anzeigenwerten bleiben jetzt , es kommt nur der Refresh den man sieht .
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        #167
                        @sigi234
                        Freut mich, dass es nun verständlich wird mit den Aufzählungen und Co...
                        @Glasfaser
                        Ausnahmsweise wird bei der Darstellung ein JSON genutzt, der rein virtuell als Variable besteht, also nicht in States zurückgeschrieben wird o.ä.
                        Vielleicht war iwas im RAM so durcheinander, dass es diesen Switch der Darstellungen gab oder ioBroker hatte was in der Javascript-Instanz durcheinander gebracht. Seltsam ist es jedenfalls... und leider nicht nachvollziehbar.
                        Melde mich für heute dann mal ab :-)
                        EDIT:
                        @Glasfaser
                        Mir ist gerade eingefallen, dass ich einmal ein Skript gelöscht hatte, aber in iobroker dieses Skript nicht beendet wurde. Es lief weiter obwohl davon nichts mehr sichtbar vorhanden war. Konnte das an Änderungen von States nachvollziehen. Nach einem Neustart war alles ok. Ist hier bestimmt der gleiche Fall. Eine alte Version lief noch irgendwie im Hintergrund.
                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @sigi234
                          @Glasfaser
                          EDIT:
                          @Glasfaser
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #168
                          @sigi234
                          Warum ich sie doppelt und dreifach habe weis ich noch nicht.
                          GlasfaserG G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            @Glasfaser
                            EDIT:
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #169
                            @GiuseppeS
                            Ich stelle mal lieber hier die Daten von meinem System ein :
                            vielleicht hat der ein oder andere den gleichen Fehler !
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #170
                              @sigi234
                              Du hast nur " Licht_Voraum:1 "doppelt .
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                GiuseppeS
                                #171
                                @sigi234
                                Kann es sein, dass dein "Licht Vorraum 1" doppelt in der Aufzählung vorhanden ist (falls möglich)?
                                Jedes Gerät wird grundsätzlich mit zwei Timern erstellt, wieso das Erste von dir doppelt erkannt und somit vier Timer erstellt werden, ist zunächst unklar.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  GiuseppeS
                                  #172
                                  @sigi234
                                  Lösche bitte das Objekt
                                  javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
                                  Und starte danach das Skript zweimal neu. Bitte check auch deine Aufzählung, ob da alles rechtmäßig ist.
                                  • G GiuseppeS
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #173
                                    @sigi234
                                    Ich weis warum, das war auf
                                    var splitHTML = true;
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #174
                                      @sigi234
                                      Das sorgt dafür, dass die Geräte alle in eigene html-States geschrieben werden. Standard TableHTML wird dann nicht weiter befüllt. Daher für mich nicht nachvollziehbar, wieso dann Geräte doppelt vorkommen. Wie dem auch sei, hoffe nun funktioniert alles.
                                      Allgemein, kam eben doch noch dazu meinen letzten Punkt einzubringen:
                                      Im aktuellen Update werden nun neue Timer auf Basis des zuletzt gewählten Timers erstellt. Habe inzwischen bis zu 5 Timer pro Gerät/Rollladen und wollte an Position 2 einen neuen Timer auf Basis von Nr. 1 erstellen. Nun ist es möglich ;-)
                                      Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                                      Höchstens eine Funktion fällt mir noch ein, was aber bzgl. Umsetzung komliziert ist:
                                      Wenn ein Timer aktiv, aber die Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt. Eine Funktion, die ich manchmal vermisse wäre, dass dieser Timer für z.B. 1 Stunde "gemerkt" wird und innerhalb dieser Stunde ausgeführt werden kann, wenn die Bedingung(en) nachträglich erfüllt ist. Würdet ihr solch eine Funktion auch nutzen? Nur für mich würde ich den Aufwand nicht betreiben.
                                      • G GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #175
                                        ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                                        Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #176
                                          @Glasfaser
                                          Falls du schon die letzte Version irgendwie integriert haben solltest, in Zeile 644 sollte folgendes stehen:
                                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", devlen);
                                          Also "devlen" statt "nr-1"
                                          Im zip des ersten Posts habe ich es bereits korrigiert. Wenn nämlich Timer Nr. 1 gelöscht wird, erscheint ein Fehler da "nr-1=0" und die 0 nicht existiert...
