  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Wäre es möglich ein Meldung ( Debug ) einzubauen , wenn eine Schaltzeit erfolgt.
    z.B . Datenpunktname vom Enum + Wert =
    Meldung : Rollladen Wohnzimmer ( ab )
    Ich arbeite gerne mit der Liste von @Mic
    GiuseppeS
    #199
    @Glasfaser
    Wäre wohl ziemlich schnell integriert. Soll es tatsächlich mit dem Schlüssel debugLog kombiniert werden oder doch lieber mit stdLog? Bei debugLog hängen auch die States Änderungen für die Bedingungen.
    Bei stdLog wäre dann das Setzen / Löschen des Timers sichtbar und hiermit auch die Ausführung. Einverstanden? Bei debugLog wäre es somit auch automatisch mit drin.
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #200
      @GiuseppeS
      Boey dreimal von mir durchgelesen und nicht verstanden was du schreibst bzw. meinst 🙄 😢
      Nicht eine Zukunftsausgabe sondern eine aktuelle Schaltausgabe wenn der Schedule ( für den Rollladen ) geschaltet hat .
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #201
        @Glasfaser
        Ok, kein Thema. Zumindest hatte ich dich richtig verstanden und habe es eben schon integriert. Upload in Post 1 ist aktualisiert.
        Wer bereits eine aktuelle Version hat kann auch nur die folgende Funktion "autoScheduler" ersetzen:
        (verändert habe ich Zeile 32 bis 35, bezogen auf unteren Code-Ausschnitt)
        // schedules werden variabel erstellt; zunächst wird gelöscht und wenn create=true wird neu erstellt
        function autoScheduler(TimerJSON, deviceName, timerNr) {
            var sollwert, tmpSollwert;
            var scheduleNr = (TimerJSON[deviceName][timerNr].DeviceNr * 10) + timerNr;
            var create = TimerJSON[deviceName][timerNr].Aktiv;
            var cronString = TimerJSON[deviceName][timerNr].Cron;
            var objID = TimerJSON[deviceName][timerNr].ObjID;
            sollwert = tmpSollwert = TimerJSON[deviceName][timerNr].Sollwert;
            // Auswertung der Bedingungen
            var conditionState = condEval(TimerJSON[deviceName][timerNr]);
            // Timer zunächst immer löschen
            (function () {
                if (cronArr[scheduleNr]) {
                    if(stdLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") gelöscht!");}
                    clearSchedule(cronArr[scheduleNr]); cronArr[scheduleNr] = null;
                else {
                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!");}
            // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
            if (create){
                if (conditionState){
                    // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States
                    if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                    else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                    else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                    else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                    else (sollwert = parseInt(sollwert));
                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" erstellen:");}
                    if(stdLog){console.log("Schedule \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\": " + scheduleNr + " | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                    if(stdLog){
                        cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); console.log("Timer: " + deviceName + " (" + tmpSollwert + ")")});
                    } else {
                        cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); });
                else {
                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!");}
            return conditionState;
        Log-Ausgabe erfolgt wenn entweder die Variable stdLog oder debugLog auf "true" gesetzt ist. (Default: stdLog = true)
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
              (function () {
                  else {
              if (create){
                      if(stdLog){
                      } else {
                  else {
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #202
          @GiuseppeS
          Top , DANKE 👍
          Timer zum Test erstellt :
          Ausgabe bei der Uhrzeit :
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
            Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #203
            @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @GiuseppeS
            Da gibt es immer nützliche Updates die man findet 😊
              @GiuseppeS
              GiuseppeS
              #204
              @Glasfaser
              Da habe ich die Kreativität anderer User unterschätzt 👍
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #205
                @GiuseppeS
                So , habe es auf @Mic Skript angepasst , damit es in meinen Logs gefiltert wird.
                Mic : Log-Datei aufbereiten für VIS
                Ergebnis :👍
                ToDo , wie es gemacht wird :
                Text Timer:
                auf meinen Filterwert +++ geändert
                Skriptanpassung im Log Skript von @Mic
                  @GiuseppeS
                  Ergebnis :👍
                  Text Timer:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #206
                  @GiuseppeS
                  Was mir noch einfällt , was ich immer selber geändert habe , ist die Minuten Auswahl im Edit PopUP.
                  Vielleicht eine Anregung es zu ändern , da nicht so viele wissen wie es geht bzw. nicht mit den 5 Minuten Schritten gebunden sind !?
                  [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Min","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"manuell","visibility-groups-action":"hide","values":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","texts":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.RollladenOG.Editor.DropDownAstro","name":"manuellMin"},"style":{"left":"247px","top":"143px","height":"39px","width":"52px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                  Deine Vorlage mit 5 Minuten schritten :
                    @GiuseppeS
                    GiuseppeS
                    #207
                    @Glasfaser
                    Ja, das ist eine Sache die ich manchmal vermisse. Hatte versucht ein Kompromiss zu finden, das eine gewisse Auswahl erfüllt aber wo man nicht ewig scrollen muss.
                    Zwei Vorschläge für die Umsetzung:
                    • eine neue Variable oben im Skript, wo die Schrittweite in Minuten FREI angegeben wird: 1 bedeutet alle 0,1,2,...,59. Eine 2 bedeutet 0,2,4,6,...,58. Für die aktuelle Auswahl müsste entsprechend eine 5 eingetragen werden.
                    • Andere Möglichkeit wäre, dass ich zukünftig das Dropdown für Offsets berücksichtige (aktuell ausgeblendet und daher unberücksichtigt). Manuelle Auswahl wäre weiterhin in 5-Minuten Schritten, aber mit Offset würde es minutiös korrigiert werden können. Vorteil hier: keine weiteren Variablen. Nachteil: noch ein Dropdown für die Einstellung der manuellen Uhrzeit relevant.
                    Welche Option wird bevorzugt?
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #208
                      @Glasfaser
                      Jipp …. auf dem Handy sieht es anders aus ….😀 , nutze kein Handy deshalb fällt es nicht auf !
                      Dann lass doch den User mit der Auswahl "Variable" entscheiden , die Idee / Umsetzung finde ich gut 👍
                      1 = 0 …. bis 59 Min
                      2 = 0 , 5, 10,15 …. 55 Min
                        @Glasfaser
                        1 = 0 …. bis 59 Min
                        GiuseppeS
                        #209
                        @Glasfaser
                        1 = 0 …. bis 59 Min
                        Die Idee hierbei war eher:
                        1 = 0.... bis 59 Min
                        2 = 0, 2, 4... bis 58 Min
                        5 = 0, 5, 10.... bis 55 Min
                        So hätte ich noch mehr Möglichkeiten abgehakt und der Aufwand wäre sogar minimal geringer.
                        Ok?
                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          1 = 0 …. bis 59 Min
                          Ok?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #210
                          Ok?
                          Ja , stimmt so kann jeder mehr entscheiden wie er es haben will 👍
                            Ok?
                            GiuseppeS
                            #211
                            @Glasfaser
                            Aufwand ist sehr gering, werde es wahrscheinlich später noch einstellen. Evtl aber auch erst morgen. Für dich wahrscheinlich eher uninteressant da schon selbst umgesetzt.
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #212
                              @Glasfaser
                              ….Für dich wahrscheinlich eher uninteressant da schon selbst umgesetzt.
                              …… deshalb der Vorschlag von mir !
                                ak1
                                #213
                                Ich habe mich heute erstmalig mit dieser Lösung beschäftigt und ich bin ehrlich beeindruckt. @GiuseppeS Toll gemacht!
                                Eigentlich müsste doch als Anwendungsfall hier auch die Erstellung einer Anwesenheitssimulation möglich sein. Aufgrund der Berücksichtigung von Astro-Zeiten, Zufallsabweichungen und Bedingungen für die Timer sind die wichtige Komponenten ja vorhanden.
                                Hat das vielleicht jemand schon versucht oder sich Gedanken dazu gemacht?
                                Selbst solche Szenarien müssten sich abbilden lassen: Ist der Sonnenaufgang vor der Aufstehzeit, dann braucht der Timer zum Licht Anschalten nicht ausgelöst werden, Ansonsten schon. Eine entsprechende Bedingung ließe sich ja zyklisch per Skript ermitteln und beim Timer auswerten.
                                ak1
                                • A ak1
                                  ak1
                                  GiuseppeS
                                  #214
                                  @ak1
                                  Schön, dass die diese Lösung gefällt 😊
                                  Das Skript lässt sich beliebig oft anwenden, daher gibt es die Variable "path" weit oben im Skript. Einfach Skript nochmal kopieren und oben die Variable anpassen.
                                  Bei den Views VOR dem nochmaligen Import öffnen und mit Copy/Paste den Pfadanteil "Devices" durch deinen neuen Pfad ersetzen.
                                  Ich nutze das Skript zwei Mal: für die allgemeine Rollladen-Steuerung und für die Anwesenheitssimulation.
                                  Für deine Idee müsstest du zwar ein Hilfsskript verwenden, aber es wäre möglich. Als Output müsste aus dem Skript ein State mit true oder false beschrieben werden. Das State dann als Bedingung nutzen.
                                  • G GiuseppeS
                                    @Glasfaser
                                    1 = 0 …. bis 59 Min
                                    Ok?
                                    K_o_bold
                                    #215
                                    @GiuseppeS , @Glasfaser,
                                    sehr gute Idee mir der Variablen. So ist es für verschiedene Anwenderwünsche flexibel und das drop down wird nicht ewig lang 😊
                                    Top!
                                      ak1
                                      #216
                                      @GiuseppeS
                                      Hast Du ggf. mal einen Screenshot (nur einen Ausschnitt) mit 2-3 Timern, die Du im Rahmen der Anwesenheitssteuerung zum Ein- und Ausschalten von Lichtern nutzt? Vielleicht ein Besipiel, wo Du tatsächlich auch Astro-Zeiten einbeziehst.
                                      ak1
                                        K_o_bold
                                        #217
                                        @GiuseppeS ,
                                        Mir fällt gerade noch eine andere Idee ein.
                                        Ich nutze dein Skript u.a. für meinen Staubsauger.
                                        Jetzt möchte ich einen Timer erstellen, der nur morgen einmal zu einer bestimmten Zeit aktiviert wird und anschließend wieder deaktiviert ist.
                                        Also einen einmaligen Timer.
                                        Z.B. Wochentag und Zeit auswählen wie bisher und zusätzlich noch eine Editiermöglichkeit für einmalig.
                                        Siehst du da eine Möglichkeit?
                                        • A ak1
                                          @GiuseppeS
                                          ak1
                                          GiuseppeS
                                          #218
                                          @ak1 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          @GiuseppeS
                                          ak1
