  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Boey dreimal von mir durchgelesen und nicht verstanden was du schreibst bzw. meinst 🙄 😢
    Nicht eine Zukunftsausgabe sondern eine aktuelle Schaltausgabe wenn der Schedule ( für den Rollladen ) geschaltet hat .
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #201
    @Glasfaser
    Ok, kein Thema. Zumindest hatte ich dich richtig verstanden und habe es eben schon integriert. Upload in Post 1 ist aktualisiert.
    Wer bereits eine aktuelle Version hat kann auch nur die folgende Funktion "autoScheduler" ersetzen:
    (verändert habe ich Zeile 32 bis 35, bezogen auf unteren Code-Ausschnitt)
    // schedules werden variabel erstellt; zunächst wird gelöscht und wenn create=true wird neu erstellt
    function autoScheduler(TimerJSON, deviceName, timerNr) {
        var sollwert, tmpSollwert;
        var scheduleNr = (TimerJSON[deviceName][timerNr].DeviceNr * 10) + timerNr;
        var create = TimerJSON[deviceName][timerNr].Aktiv;
        var cronString = TimerJSON[deviceName][timerNr].Cron;
        var objID = TimerJSON[deviceName][timerNr].ObjID;
        sollwert = tmpSollwert = TimerJSON[deviceName][timerNr].Sollwert;
        // Auswertung der Bedingungen
        var conditionState = condEval(TimerJSON[deviceName][timerNr]);
        // Timer zunächst immer löschen
        (function () {
            if (cronArr[scheduleNr]) {
                if(stdLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") gelöscht!");}
                clearSchedule(cronArr[scheduleNr]); cronArr[scheduleNr] = null;
            else {
                if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!");}
        // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
        if (create){
            if (conditionState){
                // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States
                if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                else (sollwert = parseInt(sollwert));
                if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" erstellen:");}
                if(stdLog){console.log("Schedule \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\": " + scheduleNr + " | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                if(stdLog){
                    cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); console.log("Timer: " + deviceName + " (" + tmpSollwert + ")")});
                } else {
                    cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); });
            else {
                if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!");}
        return conditionState;
    Log-Ausgabe erfolgt wenn entweder die Variable stdLog oder debugLog auf "true" gesetzt ist. (Default: stdLog = true)
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
          (function () {
              else {
          if (create){
                  if(stdLog){
                  } else {
              else {
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #202
      @GiuseppeS
      Top , DANKE 👍
      Timer zum Test erstellt :
      Ausgabe bei der Uhrzeit :
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
        Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #203
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @GiuseppeS
        Da gibt es immer nützliche Updates die man findet 😊
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @GiuseppeS
          GiuseppeS
          #204
          @Glasfaser
          Da habe ich die Kreativität anderer User unterschätzt 👍
          • G GiuseppeS
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #205
            @GiuseppeS
            So , habe es auf @Mic Skript angepasst , damit es in meinen Logs gefiltert wird.
            Mic : Log-Datei aufbereiten für VIS
            Ergebnis :👍
            ToDo , wie es gemacht wird :
            Text Timer:
            auf meinen Filterwert +++ geändert
            Skriptanpassung im Log Skript von @Mic
              @GiuseppeS
              Ergebnis :👍
              Text Timer:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #206
              @GiuseppeS
              Was mir noch einfällt , was ich immer selber geändert habe , ist die Minuten Auswahl im Edit PopUP.
              Vielleicht eine Anregung es zu ändern , da nicht so viele wissen wie es geht bzw. nicht mit den 5 Minuten Schritten gebunden sind !?
              [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Min","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"manuell","visibility-groups-action":"hide","values":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","texts":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.RollladenOG.Editor.DropDownAstro","name":"manuellMin"},"style":{"left":"247px","top":"143px","height":"39px","width":"52px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
              Deine Vorlage mit 5 Minuten schritten :
                @GiuseppeS
                GiuseppeS
                #207
                @Glasfaser
                Ja, das ist eine Sache die ich manchmal vermisse. Hatte versucht ein Kompromiss zu finden, das eine gewisse Auswahl erfüllt aber wo man nicht ewig scrollen muss.
                Zwei Vorschläge für die Umsetzung:
                • eine neue Variable oben im Skript, wo die Schrittweite in Minuten FREI angegeben wird: 1 bedeutet alle 0,1,2,...,59. Eine 2 bedeutet 0,2,4,6,...,58. Für die aktuelle Auswahl müsste entsprechend eine 5 eingetragen werden.
                • Andere Möglichkeit wäre, dass ich zukünftig das Dropdown für Offsets berücksichtige (aktuell ausgeblendet und daher unberücksichtigt). Manuelle Auswahl wäre weiterhin in 5-Minuten Schritten, aber mit Offset würde es minutiös korrigiert werden können. Vorteil hier: keine weiteren Variablen. Nachteil: noch ein Dropdown für die Einstellung der manuellen Uhrzeit relevant.
                Welche Option wird bevorzugt?
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #208
                  @Glasfaser
                  Jipp …. auf dem Handy sieht es anders aus ….😀 , nutze kein Handy deshalb fällt es nicht auf !
                  Dann lass doch den User mit der Auswahl "Variable" entscheiden , die Idee / Umsetzung finde ich gut 👍
                  1 = 0 …. bis 59 Min
                  2 = 0 , 5, 10,15 …. 55 Min
                    @Glasfaser
                    1 = 0 …. bis 59 Min
                    GiuseppeS
                    #209
                    @Glasfaser
                    1 = 0 …. bis 59 Min
                    Die Idee hierbei war eher:
                    1 = 0.... bis 59 Min
                    2 = 0, 2, 4... bis 58 Min
                    5 = 0, 5, 10.... bis 55 Min
                    So hätte ich noch mehr Möglichkeiten abgehakt und der Aufwand wäre sogar minimal geringer.
                    Ok?
                    GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      1 = 0 …. bis 59 Min
                      Ok?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #210
                      Ok?
                      Ja , stimmt so kann jeder mehr entscheiden wie er es haben will 👍
                        Ok?
                        GiuseppeS
                        #211
                        @Glasfaser
                        Aufwand ist sehr gering, werde es wahrscheinlich später noch einstellen. Evtl aber auch erst morgen. Für dich wahrscheinlich eher uninteressant da schon selbst umgesetzt.
                        • G GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #212
                          @Glasfaser
                          ….Für dich wahrscheinlich eher uninteressant da schon selbst umgesetzt.
                          …… deshalb der Vorschlag von mir !
                            ak1
                            #213
                            Ich habe mich heute erstmalig mit dieser Lösung beschäftigt und ich bin ehrlich beeindruckt. @GiuseppeS Toll gemacht!
                            Eigentlich müsste doch als Anwendungsfall hier auch die Erstellung einer Anwesenheitssimulation möglich sein. Aufgrund der Berücksichtigung von Astro-Zeiten, Zufallsabweichungen und Bedingungen für die Timer sind die wichtige Komponenten ja vorhanden.
                            Hat das vielleicht jemand schon versucht oder sich Gedanken dazu gemacht?
                            Selbst solche Szenarien müssten sich abbilden lassen: Ist der Sonnenaufgang vor der Aufstehzeit, dann braucht der Timer zum Licht Anschalten nicht ausgelöst werden, Ansonsten schon. Eine entsprechende Bedingung ließe sich ja zyklisch per Skript ermitteln und beim Timer auswerten.
                            VG
                            ak1
                            • A ak1
                              VG
                              ak1
                              GiuseppeS
                              #214
                              @ak1
                              Schön, dass die diese Lösung gefällt 😊
                              Das Skript lässt sich beliebig oft anwenden, daher gibt es die Variable "path" weit oben im Skript. Einfach Skript nochmal kopieren und oben die Variable anpassen.
                              Bei den Views VOR dem nochmaligen Import öffnen und mit Copy/Paste den Pfadanteil "Devices" durch deinen neuen Pfad ersetzen.
                              Ich nutze das Skript zwei Mal: für die allgemeine Rollladen-Steuerung und für die Anwesenheitssimulation.
                              Für deine Idee müsstest du zwar ein Hilfsskript verwenden, aber es wäre möglich. Als Output müsste aus dem Skript ein State mit true oder false beschrieben werden. Das State dann als Bedingung nutzen.
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                1 = 0 …. bis 59 Min
                                Ok?
                                K_o_bold
                                #215
                                @GiuseppeS , @Glasfaser,
                                sehr gute Idee mir der Variablen. So ist es für verschiedene Anwenderwünsche flexibel und das drop down wird nicht ewig lang 😊
                                Top!
                                Grüße
                                  ak1
                                  #216
                                  @GiuseppeS
                                  Hast Du ggf. mal einen Screenshot (nur einen Ausschnitt) mit 2-3 Timern, die Du im Rahmen der Anwesenheitssteuerung zum Ein- und Ausschalten von Lichtern nutzt? Vielleicht ein Besipiel, wo Du tatsächlich auch Astro-Zeiten einbeziehst.
                                  VG
                                  ak1
                                  • K Offline
                                    K_o_bold
                                    #217
                                    @GiuseppeS ,
                                    Mir fällt gerade noch eine andere Idee ein.
                                    Ich nutze dein Skript u.a. für meinen Staubsauger.
                                    Jetzt möchte ich einen Timer erstellen, der nur morgen einmal zu einer bestimmten Zeit aktiviert wird und anschließend wieder deaktiviert ist.
                                    Also einen einmaligen Timer.
                                    Z.B. Wochentag und Zeit auswählen wie bisher und zusätzlich noch eine Editiermöglichkeit für einmalig.
                                    Siehst du da eine Möglichkeit?
                                    • A ak1
                                      @GiuseppeS
                                      VG
                                      ak1
                                      GiuseppeS
                                      #218
                                      @ak1 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      @GiuseppeS
                                      VG
                                      ak1
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GiuseppeS
                                        @GiuseppeS
                                        VG
                                        ak1
                                        ak1
                                        #219
                                        @GiuseppeS
                                        Danke!
                                        • K K_o_bold
                                          @GiuseppeS ,
                                          GiuseppeS
                                          #220
                                          @K_o_bold sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          @GiuseppeS ,
                                          Hmmm, das ist schon etwas sportlicher umzusetzen...
                                          Timer soll sich nach Ausführung selbst deaktivieren wenn zuvor diese neue Option gewählt wurde, korrekt?
                                          Wäre es nicht besser, wenn du einen Boolean State erstellst "StaubsaugerTimer = true/false" und diesen als Bedingung einbindest? Wenn der Staubsauger fertig ist setzt er diesen State selbst wieder zurück auf false (separates Mini-Skript). Somit wäre der Timer zwar aktiv aber nicht gesetzt, da die Bedingung nicht erfüllt wäre.
                                          Den Schalter zum Scharfstellen des Saugers könntest Du dann auch frei platzieren.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
