  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    5.7k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 335.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Nicht Blinken !
    Der Wert : 0 oder 100 in den Klammern verschwindet hinter dem LEVEL und kommt nach einer Zeit x wieder
    Lass das Fenster mal auf vom nächsten Timer dann siehst du es .
    Die Anzeige wechselt :
    GiuseppeS
    #141
    @Glasfaser
    Also, bei mir bleibt der Wert in den Klammern immer bestehen. Werde jetzt das Skript oben aus dem Zip bei mir zurückspielen. Vielleicht habe ich danach noch was geändert, aber kann ich mir kaum vorstellen.
    Hast du nichts anderes geändert?
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #142
      @GiuseppeS
      So gelassen , nur die deviceEnum von mir eingetragen .
      Kennst du ein kostenloses Tool zur Videoaufnahme ! ?
      Sieht schon Witzig aus !
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        #143
        @Glasfaser
        Und der Wechsel ist im Minutentakt zwischen "mit Werten" und "ohne Werten"?
          @GiuseppeS
          GiuseppeS
          #144
          @Glasfaser
          Leider können hier keine Videos hochgeladen werden, soweit ich weiß.
          • G GiuseppeS
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #145
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @Glasfaser
            30 sekunden
            @Glasfaser
            Doch , geht !!
              @Glasfaser
              30 sekunden
              @Glasfaser
              Doch , geht !!
              GiuseppeS
              #146
              @Glasfaser
              Achso, wenn es geht, benutze die Video Funktion vom Smartphone, ansonsten gibt's unter Windows 10 noch ein integriertes Tool. Zu starten mit "WindowsTaste + Alt + R", finde ich aber nicht so schön
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #147
                @GiuseppeS
                Was mache ich Falsch?
                Screenshot (3998).png ``
                Immer Daten sichern!
                  @Glasfaser
                  30 sekunden
                  @Glasfaser
                  Doch , geht !!
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #148
                  @Glasfaser
                  SVID_20190831_235459_1.mp4
                  So schaut es bei mir aus...
                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @GiuseppeS
                    GiuseppeS
                    #149
                    @sigi234
                    Skript zweimal gestartet? Es werden wieder zwei neue States erstellt.
                    • sigi234S sigi234
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #150
                      @sigi234
                      Existiert bei dir die Aufzählung namens "timerconditions"? Evtl hast Du vergessen den Namen anzupassen?
                      • G GiuseppeS
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #151
                        @sigi234
                        Aha, habe ich das überlesen. An was anpassen?
                        Edit:
                        So?
                        var deviceCond = "enum.functions.Licht";
                        00:05:54.993	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                        00:05:55.010	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                        00:05:55.010	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                        00:05:56.685	error	javascript.0 at buildJson (script.js.Sigi.Timer_1:1010:35)
                        00:05:56.685	error	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1101:74)
                        00:05:56.685	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:1123:5)
                        00:05:56.686	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                        00:05:56.687	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:649:8)
                        00:05:56.688	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                        00:05:56.689	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                        00:05:56.690	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                        00:05:56.691	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                        00:05:56.692	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                        00:05:56.692	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                        00:05:56.700	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                        00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                        00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                        00:05:56.702	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                        00:05:56.703	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                        00:05:56.703	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                        00:05:56.706	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                        00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                        00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                        00:05:56.709	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                        00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                        00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                        00:05:56.710	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                        00:05:56.711	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                        00:05:56.711	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                        00:05:56.712	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                        00:05:56.713	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                        00:05:56.715	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                        00:05:56.716	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                        00:05:56.717	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                        00:05:56.717	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                        00:05:56.718	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                        00:05:56.718	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                        00:05:56.718	error	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:170:30)
                        00:05:56.718	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                        00:06:06.434	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                        00:06:06.454	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                        00:06:06.454	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                        00:06:06.961	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                        00:06:06.961	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                        00:06:06.962	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                        00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                        00:06:06.962	warn	javascript.0 at script.js.Sigi.Timer_1:173:39
                        00:06:06.962	warn	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:172:32)
                        00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #1" (1) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #2" (2) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #1" (21) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #2" (22) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #1" (41) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #2" (42) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #1" (61) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #2" (62) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                        00:06:06.967	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                        00:06:06.968	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                        00:06:06.979	warn	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1118:9)
                        • G GiuseppeS
                          Hallo Leute,
                          habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                          Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                          https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                          Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                          In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                          Beispiel Screenshots:
                          Hauptansicht für die Timer
                          PopUp-View für die Bearbeitung
                          GiuseppeS
                          #152
                          @sigi234
                          Für alle Timer können individuell über die VIS Bedingungen angegeben werden. So werden Timer nur gesetzt, wenn die hinterlegten Bedingungen erfüllt sind. Die States, die als Bedingungen gewählt werden sollen, müssen über eine Aufzählung integriert werden, z.B. "enum.functions.timerconditions":
                          // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                          var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                          Wenn die Aufzählung für die Bedingungen verändert wird (States werden gelöscht oder hinzugefügt), dann muss nur das Skript neu gestartet werden. Die Auswahl-Liste wird dann neu erstellt.
                          Also selbst eine Aufzählung erstellen und deine States einpflegen, die du zukünftig in den Timern verwenden willst.
                          Zum Beispiel eignen sich hier Türsensoren, wichtige States wie AtHome (was jeder iwie verwendet) usw.
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #153
                            @GiuseppeS
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #154
                              @Glasfaser
                              und so bei mir " Firefox "
                              (Sorry ging nicht besser )
                              VID_20190901_001136.mp4
                                @Glasfaser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #155
                                @GiuseppeS
                                So bei mir...
                                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @GiuseppeS
                                  So bei mir...
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #156
                                  @sigi234
                                  Ändere mal das :
                                  sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @GiuseppeS
                                    So bei mir...
                                    GiuseppeS
                                    #157
                                    @sigi234
                                    Solange du einen Haufen Fehler im Log hast, ist deine Darstellung wohl nicht "ausschlaggebend"...
                                    @Glasfaser
                                    Sorry, da muss ich genauer suchen, wo der Fehler überhaupt herkommen kann...
                                    Im 30s-Rithmus ändert sich eigentlich nichts.
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #158
                                      Im aktuellen zip habe ich übrigens die CSS von Uhula eingesetzt. Damit passen die Darstellungen auf Anhieb.
                                        @sigi234
                                        Ändere mal das :
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #159
                                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        @sigi234
                                        Ändere mal das :
                                        Danke, Besser:
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G GiuseppeS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #160
                                          @GiuseppeS
                                          Ich habe deinen Schedule Wert mal geändert
                                          // Darstellung zukünftiger Timer
                                          schedule('30 * * * * *', nextTimer);
                                          auf … und der Wechsel mit den Werten ist weg
                                          schedule('*/15 * * * * *', nextTimer);
                                          Edit : Fehler wieder da , dafür jetzt alle 15 Sekunden ….
